Neue Bremszangen !!!???
Diskutiere Neue Bremszangen !!!??? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe mit einem Spiegel da mal genauer rein geschaut. Die Bereiche um die Kolben und Manschetten sehen unauffällig aus. An der Mittelnaht...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich habe mit einem Spiegel da mal genauer rein geschaut. Die Bereiche um die Kolben und Manschetten sehen unauffällig aus. An der Mittelnaht, natürlich nach unten, scheint sich Undichtigkeit abzuzeichnen.
Peti
Peti
Schland
Kannst Du die Karre nicht mal umdrehen, wie ein Fahrrad auf den Lenker stellen und Fotos machen? :)
Bei unserer NL bis jetzt wohl eine betroffenen Maschine.
Guter Schnitt, wenn man bedenkt, was die hier so durchschieben.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
War heute beim Dealer, meine goldenen sind trocken.
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1300 GSA TB
Meine steht ja auch schon im Showroom. War eben da, habe gefühlt und geschaut. Ich habe erst einmal nix Auffälliges entdecken können. Der Freundliche meinte auch, er hätte noch nichts davon gehört... Mit dem Service habe ich nicht gesprochen...:cool:.
Viele Grüße, Christian
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Habe das schon im anderen Fred geschrieben, meine wahren erst nach der Probefahrt heute undicht, 1 seite
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Betonung auf durchschieben...so wie es aussieht tropft es erst, wenn man damit gefahren ist
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Kurzes Update:
Das Thema ist bei BMW bekannt, scheint aber nur bei einigen aufzutreten. Betroffen sind sowohl schwarze als auch goldene Bremssättel.
Meine Exclusive wird Mitte März gebaut....ich hoffe, dass bis dahin klar ist welche Charge dicht und welche undicht ist.
Ich will dann bitte eine von den dichten. DANKE:cool:
Jochen
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Ich setze bei meiner auch auf die Gnade der späten Geburt ;)
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das leuchtet ein, weil im Stand nur der Druck des Bodenventils gehalten werden muss. Handbremse anziehen, festsetzen und stehen lassen, das könnte es bringen.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Glaube ich eher weniger....:)
Mit reichlich hydraulischem Druck (Handbremse fest) werden die Dichtringe ordentlich gegen Zange und Kolben gepresst und dichten ab, während unter "nur" statischem Druck Fertigungstoleranzen von Zange, Dichtring und Kolben aufgrund der fehlenden Vorspannkraft viel stärker zum tragen kommen.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Du bist gedanklich nur bei den Kolben. Das ist für mich eher unwahrscheinlich. Ich schrieb ja, dass dort alles i.O. zu sein scheint zumindest an meinem Motorrad. Derartige Tolereranzen sind dort sicher nicht, der Kram ist doch nicht mit mit ner Feile bearbeitet worden.
Meine Meinung: Dichtring zwischen den Hälften fehlerhaft, zu klein, gequetscht, ganz vergessen, usw.
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Das Thema undichte Bremssättel ist ärgerlich.
Was ich als Laie nicht verstehe:
Hayes baut nicht erst seit gestern Bremssättel (laut ihrer homepage seit 1956).
Und durch das QM wird doch sicher die Druckfestigkeit der Serienproduktion regelmäßig überprüft. Da müssten doch Fehler in der Produktion schnell auffallen.
Kann der Fehler auch erst später, zum Beispiel bei der Montage in Berlin passieren? Ich wüsste aber nicht wie?
Wer kennt sich aus in der Serienproduktion von Motorrädern? Hier tummeln sich doch sicher die Motorrad und KFZ Ingenieure. :cool:
Auf den Videos in Youtube über die BMW Motorrad Produktion sieht man das Thema Bremsen leider nicht richtig.
Neugierige Grüße
Jochen
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Du erkennst dort ein Problem mit der Qualitätssicherung glaube ich, und das dürfte zutreffen. Scheinbar schaut BMW denen nicht auf die Finger.
Mit selbst konstruierten Teilen, wie z.B. Motoren, geht man ja strenger um, was das betrifft.
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Wenn solche Fehler passieren, liegt der Teufel meistens im Detail. Es kann schon ausreichend sein, wenn bei einem Normteil, z.B. einem O-Ring, der Hersteller gewechselt wird. Der neue O-Ring entspricht zwar allen geforderten Spezifikationen, hat aber im Detail dann doch andere Eigenschaften als der Alte. Mit dem alten O-Ring hat's über Jahre problemlos funktioniert und mit dem Neuen fallen überraschend Komponenten aus. Und das eventuell aus Gründen, die vorher nie betrachtet wurden, weil es dort nie solche Probleme gab.
Ich sehe das Thema bei den Bremsen relativ entspannt. Dafür gibt es die Gewährleistung.
Grüße Stephan
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
so wie ich es sehe sind die bremsen auch bei der neuen s1000rr verbaut....
mal abwarten, wie es da so läuft....
per tapa...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
@ Obiwan
Alles gut, aber entspannt sein gelingt mir da gar nicht so recht. Ein unbenutzter tropfender Radbremszylinder? Sowas muss ein Super Gau für den Hersteller sein!
Ich schrieb es schon einmal: .....tropfen schon im Katalog.
megmeg
megmeg
Altötting
1250GS Double Black - 1766 Classic - 1260 Enduro - 300 GTS
Ruhig Brauner würde ich sagen.
Macht aus einer Mücke keinen Elefanten!!!
Bei mir ist alles in Ordnung und mein ;) kennt auch keinen Fall.
Und übrigens bremsen die Neuen besser als die Alten, worüber ich mich sehr freue.
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
Hi Heidekutscher,
ich kann Deine Zweifel verstehen, die Bremsen sind ein heikles Thema. Wenn hierbei die Sicherheit der Fahrer gefährdet wäre, und BMW das Thema versuchen würde zu vertuschen, dann wäre es ein Supergau. Das kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen. Da es vermutlich keine Einzelfälle mehr sind, ist dieses Thema bei BMW bekannt und hätte bei einer Gefährdung bereits reagieren müssen, da bereits Tausende auf den Straßen unterwegs sind.
berry
berry
R1250GS Exclusive
Bekannt ist es auf alle Fälle. Bei meinem Freundlichen müssen sie es mit Fotos dokumentieren und sich eine Freigabe für den Tausch einholen.
Neue Bremszangen !!!??? - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Klim Carlsbad Jacke in XXL wie NEU
    Klim Carlsbad Jacke in XXL wie NEU: Falls nich jemand eine Klim Carlsbad Jacke in XXL sucht. Ich habe noch eine selten getragene Jacke im absolut Neuwertigem Zustand da. VB 399€
  • Neue Vario koffer höhenverstellung kaputt. Keine ersatz teile !!??
    Neue Vario koffer höhenverstellung kaputt. Keine ersatz teile !!??: Hallo zusammen, ich bin gestern von meiner reise von 8314km zurück gekommen. Hatte an meinem nagelneuen R1300 Motorrad auch die nagelneue Vario...
  • Biete Bekleidung BMW Rallye Hose Größe 60 Neu
    BMW Rallye Hose Größe 60 Neu: Bitte hier eine ungetragene BMW Rallye Hose in der Größe 60 an . Bei Interesse einfach melden Teilenummer: 76118395183 Grüße aus dem...
  • Bremszangen vorne li./re. neu - Federbein vorne
    Bremszangen vorne li./re. neu - Federbein vorne: Hallo zuammen, nachdem meine GS1100 verkauft ist, geht es nun an die Lagerräumung. Die Teile habe ich seinerzeit vom Vorbesitzer übernommen...
  • neues Nordlicht
    neues Nordlicht: Hallo an alle, nach einigen alten G/S en baue ich mir aus Resten ein neues Reisemoped. Mir fehlt noch ein Bremssattel Brembo 48er für die alte...
  • neues Nordlicht - Ähnliche Themen
  • neues Nordlicht
