Neuer Schalthebel
Diskutiere Neuer Schalthebel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist leider ohne Foto Schalt-und Bremshebel- KIT für RCT12GT, BM05 Ich habe bei Louis gekauft, gleicher Preis. Hier bei Louis mit Bildern Gilles...
GS-Gerd
GS-Gerd
Schönaich
R 1250 GS HP
... bei meinem HP-Schalthebel gibt es keine drehbare Rolle vorne. Schaltet sich aber butterweich und auch der Quickshifter funktioniert perfekt.
GS-Gerd
GS-Gerd
Schönaich
R 1250 GS HP
Der Gilles Hebel hat auch keine drehbare Rolle. Der Vorteil liegt für mich in der Lagerung und der Einstellbarkeit.
Die drehbare Rolle ist vor allem beim Hochschalten angenehem. Es geht natürlich auch ohne, keine Frage. Extra wegen der drehbaren Schaltrolle tät ich kein Geld ausgeben.
Bei runterschalten muss man Anfangs etwas aufpassen, das man den Fuß genau mit dem Ballen auf die Rolle setzt, sonst rutscht man ab, nach vorne oder hinten. Nix dramatisches aber ungewohnt. Hat man aber schnell raus wie es funktioniert
GS-Gerd
GS-Gerd
Schönaich
R 1250 GS HP
Es gibt Schlimmeres als eintragen. Jeder so wie er mag.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Ich hatte ja durch Silikon Spray die Rolle des OEM Hebels drehbar gemacht. Damit ging das Schalten mit Kupplung erheblich besser mit QS aber erheblich schlechter. Durch das Drehen der Rolle hat man weniger Druck was beim QS kontraproduktiv ist.
Heute mal meinen vor Jahren schon ausgemusterten Wunderlich Hebel angebaut. Hier ist die Rolle ja völlig frei beweglich. Vorteil bei dem die Längenverstellung. Bei sehr kurzen oder sehr langen Füssen sicher genial. Mit dem Wunderlichteil kriegt man das Hochschalten mit dem QS noch schlechter hin, finde ich.
Das Gille- Set sieht geil aus. Hätte ich gern, brauche aber den Bremshebel nicht. Hatte mir den Adv -Hebel zurRallye gekauft.
Gast-15146
Wie bekommt man die Schaltstange mit dem Kugelzapfen vom Schalthebel ab. Das WHB erklärt das nicht genau.
GS-Gerd
GS-Gerd
Schönaich
R 1250 GS HP
Da gibt es einen Sicherungssplint. Erst vom Umfang des Kugelgelenks lösen und dann aus der Kugel ziehen. Beiseite legen und merken wo. Das Teil ist sehr klein und filigran.
Gast-15146
Danke und alles gefunden.
Ich habe gerade den Gilles Hebel montiert. Hat absolut kein Spiel aber baue ich wieder ab, da er nicht richtig passt.
Der Seitenständer kommt beim Ausklappen standig dageben und beim Runterschalten auch. Sind schon überall Macken im Seitenständer und das bei einer neuen Maschine.
Laut BMW WHB kann die Schaltstange nur um 0,5mm verstellt werden. Würde ich diese deutlich mehr verkleiner könnte es passen. Was tut man nun?
GS-Gerd
GS-Gerd
Schönaich
R 1250 GS HP
Also ich habe die Schaltstange so eingestellt, dass sie am Seitenständer vorbeigeht. Funktioniert einwandfrei. Ich sehe da auch kein Problem, steht auch so in der Montageanleiting von Gilles.
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Wie lang in cm ist denn der Chinahebel, gemessen von Mitte Schaltwelle bis Mitte vorne, in der längsten einstellbaren Position?
GS-Lenker
Zweibrücken
R1250GS Adventure Exklusive 2020
Hallo, habe mir auch den Chinanachbau vom Wunderlichhebel gekauft, kostet 100.-€ weniger, war innerhalb 3 Tagen da, ansonsten absolut identisch, fehlt halt nur der Schriftzug. Der Hebel ist tadellos verarbeitet und absolut passgenau. Für meine Schuhgröße 48 ist die Längenverstellung optimal, die Gänge flutschen nur so rein. Allerdings hatte ich auch mit dem originalen Hebel keine Probleme, den größten Vorteil sehe ich in der Verstellung. Dieses kleine Drahtseil habe ich allerdings nicht montiert, bringt mir nichts und sieht provisorisch aus. Also ich bin hoch zufrieden und gebe eine klare Empfehlung ab.
Gast-15146
Ist auf dem China Zeugs auch eine KBA Nummer drauf oder irgend etwas anders mit dabei?
Ist auch dem China Zeugs auch eine KBA Nummer drauf oder irgend etwas anders mit dabei?
Natürlich nicht..... :Augenzwinkern_2:.
BTW: Wenn man das Schaltgestänge nicht mehr nachstellen kann ist es durchaus gestattet es abzubauen und an beiden Gewindestangen ca. 1cm abzusägen...:giggle:
Neuer Schalthebel
Neuer Schalthebel - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS BMW R1300GS Brems und Schalthebel Neu
    BMW R1300GS Brems und Schalthebel Neu: Biete einen Schalt u Bremshebel Neu, doppelt Kugelgelagert, Gilles Nachbau Dieses Kit besteht aus CNC-gefrästem Aluminium und ermöglicht...
  • Erledigt Schalthebel Alu schwarz/silber neu — passend für R1200/1250GS (Adventure)
    Schalthebel Alu schwarz/silber neu — passend für R1200/1250GS (Adventure): Biete einen neuen Schalthebel ( opt. ähnlich WunderlIch aber aus China) Habe ihn übrig, mit zusätzlicher Passscheibe ergänzt und Federringe aus A4...
  • Erledigt Neuer Preis! Wunderlich Schalthebel CleverLever, einstellbar - silber
    Neuer Preis! Wunderlich Schalthebel CleverLever, einstellbar - silber: Biete einen vielfach einstellbaren original Wunderlich Schalthebel CleverLever in Silber. Der Schalthebel (26280-101) war auf einer R1250GS...
  • Erledigt Alu Schalthebel CNC-gefräst, schwarz eloxiert, verstellbar, Neu
    Alu Schalthebel CNC-gefräst, schwarz eloxiert, verstellbar, Neu: Bitte hier einen neuen schwarz eloxierten verstellbaren Alu-Schalthebel von NICECNC an. Passt für die 1250 GS, GSA und natürlich auch für die...
  • Biete Sonstiges SW-Motech Schalthebel Auftritt, schwarz, gerändelt und neu.
    SW-Motech Schalthebel Auftritt, schwarz, gerändelt und neu.: Moin moin, Verkaufe hier einen Auftritt (laut SW-Motech für alle Schalthebel von SW) neu und unmontiert. 30 € VB Art. FSC.00.127.10300/B...
  • SW-Motech Schalthebel Auftritt, schwarz, gerändelt und neu. - Ähnliche Themen
