Neuer Schalthebel
Diskutiere Neuer Schalthebel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das ist der China-Nachbau vom Wunderlichen....oder der gleiche wie Wunderlich, nur ohne Umwege beim Vertrieb. Letztens noch für unter 30 Euro.
der_friesling
der_friesling
Oranienburg
BMW R 1250 GS Rallye (2022)
So ganz hab ich als Nicht-Techniker noch nicht kapiert, warum so ein Milimeterchen Spiel im Schalthebel die Schaltperformance so massiv positiv beeinflussen kann.
Ich verstehe das auch nicht warum das so ist. Ganz ohne Spiel ist das Wunderlich Plagiat auch nicht. Etwas Silikon unterm OEM vorne unterm Gummi hat auch schon Besserung gebracht, aber das ist jetzt ne neue Liga. Butterweich. Mal sehen wie lange das so bleibt.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ich bekomme im Februar meine neue GSA. Logischerweise mit dem normalen Schalthebel. Gibts denn da dann auch die Möglichkeit , irgendwas auszudistanzieren oder zu verbessern?
FF-GS
Ausbauen, Fleisch prüfen, Buchse ausmessen, Hebel ausdrehen, Buchse einpressen....
Klar gibt es dazu eine Theorie...Kraftrichtung und Kraftschluss etc.
Kurz und einfach...ein Teil der Schaltkraft landet nicht auf der Schaltstange, sondern "verpufft" in der Schaltachse... 🤷‍♂️.
Kann ich grade nicht besser erklären
Boxerfan1250
Boxerfan1250
R1250GS Triple Black
Ein Kumpel von mir hat den mal auf einer 200 km Tour ausprobiert. Bei extrem hohen Temperaturen trug er BMW Sneaker. Am Abend hatte er eine Blase auf dem linken Zeh. Am nächsten Tag kam die Originale wieder drauf.
Ich hab eigentlich immer nach einener verlängerten Wochenendtour so ca 1400 km ne leichte Blase auf dem linken Zeh. Ich kenn das schon gar nicht anders 😂
Arik
Arik
Athen/Bremen
Ich hab das mit dem originalen wunderlich Hebel nicht. Kann bei 40° auch mit Segelschuhen schalten ohne Blase. Das HP Plagiat aus CN incl der von Andy empfohlenen Lager habe ich mehr aus Neugier und als kleines Winterbastelprojekt bestellt. Schaun wir mal….
virility
virility
R1300GS Adventure
Jetzt hab ich mir auch mal den Chinunderlich Schalthebel bestellt. Bin gespannt.
Wenn der etwas fester sitzt und weniger Spiel hat, glaube ich sofort, dass die Maschine besser schaltet.
Man kann das sogar mit dem originalen Schalthebel provozieren, indem man mit mehr Kraft und hochschaltet. Läuft dann auch geschmeidiger als beim bloßen antippen.
Frage nun:
Muss ich die Gleitbuchse gleich zu Anfang tauschen für ein gutes Schalterlebnis. Oder erst, wenn sie ausgeleiert ist?
Was ist mit der Paßscheibe? Optional oder doch eher ein Muss?
Pinky
Pinky
Muss ich die Gleitbuchse gleich zu Anfang tauschen für ein gutes Schalterlebnis. Oder erst, wenn sie ausgeleiert ist? Was ist mit der Paßscheibe? Optional oder doch eher ein Muss?
Für ein "gutes Ergebnis" brauchst du eigentlich gar nichts verändern, nur die gegebenen Einstell-Möglichkeiten nutzen.
Die Paßscheibe würde ich trotzdem schon am Anfang aufsetzen, kostet ja nicht viel und ist keine Arbeit. Je weniger Spiel der Hebel auf der Achse hat, umso geringer dürfte der Verschleiß ausfallen.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Moin Axel, klar.
Kannst du bei ebay bekommen Paßscheiben (Anzeige)
Maße: 12 x 18 x 0,1 mm
Also ich muss jetzt hier mal eine Lanze brechen für den User Pinky. Es ist wirklich unglaublich was für einen unterschied diese kleine unscheinbare Paßscheibe von 0,1mm Dicke bewirkt. Der Schalthebel hat praktisch kein axiales, spiel mehr.
Also Pinky herzlichen Dank, das hast du wunderbar recherchiert und selbstlos hier geteilt. Für wahrscheinlich weniger als zwei Cent Materialwert hat man einen gefühlt neuen Wunderlich Schalthebel……
Robber
Dafür braucht es aber nicht den Wundermilchhebel, das funktioniert am OEM-Teil genau so. Hatte ich in einem Thread schon mal erwähnt. Also nix neues. Und wer sich die Mühe macht und die Gummiwalze vom BMW-Hebel in Nadellager setzt hat für sehr kleines Geld ein perfektes Hebelchen
FF-GS
Und wer es schafft, von der Schalthebelwelle die 0,1 mm Länge abzunehmen und so das achsiale Spiel zu beseitigen), spart auch die Anschaffung der Paßscheibe.
the-pianoman
the-pianoman
Westerwälder im Limburger Land
ex-R1100 GS, R1250 GS TB Bj02/22
Das muss ich mir unter NiceToKnow wohl mal abspeichern.
Denn ich habe heute die erste größere Tour mit dem neuen Wunderlich Schalthebel und meinen Daytona-Touren-Stiefeln gefahren, was bisher eher eine hakelige Angelegenheit war. Ich hatte nie genug Platz um bequem unter den SH zu kommen
Durch die Längenverstellung klappt das Schalten jetzt ohne Verrenkungen und die Gänge gehen auch butterweich hoch und runter. Ist einfach präziser wie das Originalteil.
Sollte der WSH dann auch mal mehr Spiel haben, besorg ich mir auch die Pass-Scheibe.
Danke ebenfalls :daumen-hoch:
virility
virility
R1300GS Adventure
Ich hab jetzt bei eBay die Passscheiben erstellt. 5 Stück für 4,30€. Brauche aber nur 2.
Wer eine will, 1€ inkl Versand, soll sich melden. Kann sie gleich abschicken, wenn sie angekommen sind.
Edit: alle weg :-)
Arik
Arik
Athen/Bremen
Also ich glaube inzwischen, dass ein kleines axiales „Spiel“ gewollt ist. Wie ich berichtete, hebt diese kleine Passscheibe dieses axiale Spiel völlig auf. Das Schalten mit Kupplung wird so noch etwas exakter aber man braucht schon einiges mehr an Kraftaufwand. Das wäre soweit kein Problem aber das schalten mit dem Shifter wird deutlich unangenehmer. Ich habe nach ausgiebigen Tests das Scheibchen wieder entfernt und finde so besser
Neuer Schalthebel
Neuer Schalthebel - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schalthebel Alu schwarz/silber neu — passend für R1200/1250GS (Adventure)
    Schalthebel Alu schwarz/silber neu — passend für R1200/1250GS (Adventure): Biete einen neuen Schalthebel ( opt. ähnlich WunderlIch aber aus China) Habe ihn übrig, mit zusätzlicher Passscheibe ergänzt und Federringe aus A4...
  • Erledigt Neuer Preis! Wunderlich Schalthebel CleverLever, einstellbar - silber
    Neuer Preis! Wunderlich Schalthebel CleverLever, einstellbar - silber: Biete einen vielfach einstellbaren original Wunderlich Schalthebel CleverLever in Silber. Der Schalthebel (26280-101) war auf einer R1250GS...
  • Erledigt Alu Schalthebel CNC-gefräst, schwarz eloxiert, verstellbar, Neu
    Alu Schalthebel CNC-gefräst, schwarz eloxiert, verstellbar, Neu: Bitte hier einen neuen schwarz eloxierten verstellbaren Alu-Schalthebel von NICECNC an. Passt für die 1250 GS, GSA und natürlich auch für die...
  • Biete Sonstiges SW-Motech Schalthebel Auftritt, schwarz, gerändelt und neu.
    SW-Motech Schalthebel Auftritt, schwarz, gerändelt und neu.: Moin moin, Verkaufe hier einen Auftritt (laut SW-Motech für alle Schalthebel von SW) neu und unmontiert. 30 € VB Art. FSC.00.127.10300/B...
  • Erledigt Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER - silber -neu-
    Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER - silber -neu-: Biete Wunderlich Clever Lever für F850GS. Der Schalthebel war nie montiert. Ich möchte dafür 110€ incl. Porto für Versicherten Versand.
  • Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER - silber -neu- - Ähnliche Themen
