Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚
Diskutiere Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; :f040:
Gast 11390
Die werden nämlich heiß, nicht warm, heiß. Bis hin zum abschmelzen im Kabel.
Meine Erfahrung nach 2 Schäden beim Laden des BMW Rollers, einfach so an der Haushaltssteckdose (über Stunden) laden geht nicht.
Eigentlich liegt das Problem bei den Haushaltssteckdosen ja meist daran das diese fast immer mit anderen Verbrauchern/Steckdosen am gleichen Stomkreis hängen. Bei einer separat abgesicherten 16A Schuckosteckdose und 3x2,5m² NYM Kabel verlegt, funktioniert das schon einige Zeit, natürlich auch hier keine Dauerlösung, besser sind hier die blauen CEE Stecker/Steckdosen 230V/32A
Oder eben gleich richtig und auf eine Drehstrom Wallbox 11KW installieren.
Das mit bestimmten Abschaltzeiten wird bei großen Verbrauchern schon lange so gehandhabt
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Und damit man nicht immer Mutti hinterher bellen muss.
Da können alle noch so schön reden, ohne synthetische Treibstoffe ( die man emissionsfrei hergestellen kann) kann die Energiewende im Verkehr nicht gelingen. Das ist ein Fakt.
https://www.frontier-economics.com/...ptx_markt_und_beschaeftigungsperspektiven.pdf
Das ist - mit Verlaub - Quatsch.
Kleines Gedankenspiel:
Irgend ein Bösewicht zerstört auf einen Schlag alle Ölquellen.
Was würde passieren?
Nach ein paar Monaten Chaos und gesundheitsförderlicher Nutzung von Fahrrädern und eigenen Beinen wäre die Wende umgesetzt, ob zu Akkus oder H2 oder sonstwas ist shietegal. Man muss nur wollen, bzw. müssen, und dann ist der Drops ganz schnell gelutscht. Im Moment besteht kein Leidensdruck, Benzin ist billich und man kann damit geile Geräte befeuern, mit nahezu unendlicher Leistung, Reichweite und (zu) billig.
Erst wenn die Notwendigkeit besteht erfolgt ein wirkliches Umdenken und nicht nur lauwarmes Gelaber und Gejammer oder Theoretisieren.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ah jetzt kommt wieder Religion ins Spiel, die Menschen müssen gezwungen und bestraft werden............Weil die Menschen aber auch immer zu ihrem Glück regelrecht zwingen muß.
Schon mal dran gedacht, dass benzingetriebene Fzge seit 100 Jahren das einzige Mittel sind die Massen finanzierbar zu motorisieren und zu mobilisieren?
Eine Wende, wie sie herbeigeschwafelt wird ist schlicht unnötig und wird den Wirtschaftsstandort Deutschland zerstören.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
War nicht gerade etwas mit Theoretisieren? Du schaust zu oft James Bond oder Jerry Bruckheimer oder liest zu oft bei der DUH.
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Hier stand ja schon viel Schwachsinn im Forum, aber das hier toppt alles.
Locker!
Gast 21699
Ach, immer diese Angst um den Wirtschaftsstandort. Letztlich nur Totschlagargument um jeden Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu diskreditieren. Die gefürchtete Wende wird kommen, je früher umso besser und weniger einschneidend. Noch habe ich "benzingetriebene" Fahrzeuge, aber der Trennungsschmerz wird nicht nennenswert sein.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
letztlich ist das Geschwafel von einer "nachhaltigen" Gesellschaft nur ein Zeichen einer wohlstandssatten und dekadenten Entwicklung, die in ihren Ausprägungen extrem narzistische Züge trägt, die sich immer schneller nur um sich selbst bewegt und einen Strudel erzeugt, in den sie dann ihre Kinder hinein zieht.
Das wird euren Kindern genau das nehmen, was wir noch erleben durften. unkontrollierte (aber nicht grenzenlose) Freiheit, Wohlstand und sozialen Frieden in geregelten Bahnen. all das werfen wir dem Zeitgeist Nachhaltigkeit hinterher, noch dazu ohne Not, ist doch ein zahlenmäßig spürbares Ableben besonders junger Menschen noch garnicht feststellbar. :tongue:
Gast 21699
Was für ein geblubber...
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
fralind
fralind
Lach
na, recht hat er. Die 2. Wende wäre umgesetzt, und zwar so das es dem Klimawandel zuträglich sein könnte.
Der Faktor Bürgerkrieg ist dabei jedoch nicht mit einkalkuliert.
Wenn es wirklich ums Klima ginge und um Einhaltung von Werten, könnte das sofort bei bestehender Infrastruktur mit und durch synthetischen Kraftstoffen losgehen. Und das mit hervorragenden Werten, denn der Öko-Diesel hat nicht nur bei der CO2-Bilanz enorme Vorteile, sondern auch bei der Schadstoff-Vermeidung, denn nachweislich entstehen bei der Verbrennung von synthetischem Dieselkraftstoff weniger Stickoxide, weniger Luftschadstoffe wie Schwefeloxide und Feinstaub. Zudem ist eine Umrüstung des Antriebs- und Abgasstrangs der Fahrzeuge nicht nötig.
Also alles wie es zum Thema CO2 Reduzierung sein soll.
Im dem das Bundesumweltministerium jedoch den Marktzugang von synthetischen Kraftstoffen hier in Deutschland verhindert, blockiert sie eine technologieoffene Mobilitätswende.
Mein Verdacht ist dazu aber: Das die sogenannte Verkehrswende, die neben einer starken Reduzierung des Privatverkehrs durch extreme Verteuerung (nicht durch Verbote) und vor allem einen planmäßigen Umstieg auf Elektrofahrzeuge vorsieht, nicht gefährdet werden soll.
Die Bundesregierung stellt zudem die Elektro-Wende als alternativlos dar, oder etwas direkter ausgedrückt, Die Elektromobilität soll alternativlos bleiben.
Die Verkaufszahlen bei Elektroautos zeigen zwar, dass diese Autos einen Markt haben, dass der aber offensichtlich begrenzt ist.
Meine Meinung dazu: Man will die Menschen nicht selbst entscheiden lassen was sie fahren wollen.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Wenn es wirklich ums Klima ginge und um Einhaltung von Werten, könnte das sofort bei bestehender Infrastruktur mit und durch synthetischen Kraftstoffen losgehen. Und das mit hervorragenden Werten, denn der Öko-Diesel hat nicht nur bei der CO2-Bilanz enorme Vorteile, sondern auch bei der Schadstoff-Vermeidung, .
ja sogar noch früher wäre es möglich gewesen, ich habe hier schonmal vor Jahren beschrieben (und ChiemgauRichard auch erst heute wieder), wie man LKW auf (Auto-)Gasantrieb umstellte und feststellte, dass die Emissionen um 90% zurück gingen, da hätte man vor über 15 Jahren schon europaweit ansetzen können, ganz einfach, günstig und vor allem ressourcenschonend die bereits bestehende Infrostruktur nutzend.
Gelöschtes Mitglied 4179
Sieht doch schei....e aus die ZUKUNFT!
Aber Intelligenz hat eben ihre Grenzen ........... und die Dummen merken nicht, dass diese schon überschritten sind!
Alles redet von einer WENDE - dabei wird nur alter Brei neu aufgewärmt....... mit Strom.
Kleinere Häuser, leichtere Autos, und weniger ist mehr!
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Woher kommt die Energie um synthetische Kraftstoffe zu erzeugen?
Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Biete 4 neue Zylinder Protektoren
    Biete 4 neue Zylinder Protektoren: Verkaufe hier 4 neue noch verpackte Protektoren für die Sturzbügel links und rechts für die BMW R1300GS siehe Bilder.... Sie schützen beim Sturz...
  • Biete Bekleidung REVIT Pioneer H20 Motorradschuhe Motorradstiefel Größe 44 NEU mit Etikett !!
    REVIT Pioneer H20 Motorradschuhe Motorradstiefel Größe 44 NEU mit Etikett !!: Verkaufe NEUE (ungetragene) REVIT Motorradschuhe Motorradstiefel Pioneer H20 in Größe 44 (passend für Schuhgröße 42/43) Wie auf den Bildern zu...
  • Erledigt Neue unbenutzte Enduro Fußrasten BMW R1250GS
    Neue unbenutzte Enduro Fußrasten BMW R1250GS: Neue, unbenutzte BMW R1250 GS Fahrer Fußrasten Offroad breit Enduro Upgrade ⸻ Beschreibung: Verkaufe ein Paar hochwertige Fahrer-Fußrasten für...
  • Erledigt Neue Fußrastenhalter hinten Sozius BMW R1250GS
    Neue Fußrastenhalter hinten Sozius BMW R1250GS: Neue BMW R1200 GS / R1250 GS Sozius Fußrastenhalter Satz links rechts original Verkaufe einen original BMW Sozius-Fußrastenhalter Satz inklusive...
  • Biete R 1250 GS neue Gepäckbrücke mit Haltegriff original Heckträger R 1250 GS
    neue Gepäckbrücke mit Haltegriff original Heckträger R 1250 GS: Neue BMW R1200 GS / R1250 GS Original Heckträger Gepäckbrücke Haltegriff Beschreibung: Verkaufe einen original BMW Heckträger / Gepäckbrücke...
  • neue Gepäckbrücke mit Haltegriff original Heckträger R 1250 GS - Ähnliche Themen
