Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚
Diskutiere Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Vielleicht wäre es auch mal ganz lohnenswert, über die Wiedereinführung von Dampflokomotiven nachzudenken.:p Das hatten wir hier noch gar nicht...
Gast 42492
So ein "Dampfhybrid" mit intelligenter Software:
Gast 41871
Dampfloks werden noch gelegentlich neu gebaut. Insgesamt ist für Dampfloks aber der Zug abgefahren... :wink:
Aber es gibt noch die Dampfspeicherlok, gerne benutzt in Betrieben, die sowieso Dampf produzieren und Funkenflug und Abgase absolut vermieden werden müssen.
MfG Gärtner
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Und die "Kapazität" des Netzes ergibt sich nicht (unbedingt) aus den Leiterquerschnitten, sondern aus den Kapazitäten der Einspeiser,
Sorry, das verstehe ich immer noch nicht.
Die Kapazität des Netzes ergibt sich also nicht aus den Querschnitten, der Temperatur und dem Blindleistungsmanagement?
Sondern aus aus der Kapazität der Einspeiser und Verbraucher?
Eine neue Trasse hat demnach 0 Kapazität, die kommt erst wenn was dran hängt? Woher?
Immerhin scheinen wir uns einig zu sein dass die Frequenz der Indikator für die Netzlast ist.
Solange die Kapazität des Netzes ausreicht kann was verbraucht wird an beliebiger Stelle eingespeist werden, erst wenn die Kapazität des Netzes nicht mehr ausreicht sinkt die Frequenz beim Verbraucher selbst wenn an anderer, entfernter Stelle, ausreichend eingespeist werden könnte?
Wo liegt jetzt genau der Fehler von @SQ18 wenn er mit bedarfsgesteuerter dezentraler Einspeisung am sonstigen Entnahmepunkt die Netzfrequenz stabilisieren helfen will?
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
So haben Energienetze früher funktioniert, als der Energiestrom IMMER nur in eine Richtung geflossen ist. Das ist heute leider nicht mehr so. Dein Ansatz mit der Frequenz ist aber trotzdem (in Teilen) nicht ganz falsch.
In unseren "verschmutzten" Netzen mit immer mehr Oberschwingungen durch z.B. immer mehr Schaltnetzteil in allen Geräten, ist es wichtig, im Fehlerfall Blindleistung zur Verfügung zu stellen. Das bekommen die Betreiber dezentraler Anlagen recht gut vergütet. Frequenzstabilisierung ist ein erheblicher Faktor zur sicheren Energieversorgung. Kraftwerkskapazitäten haben wir in Deutschland (noch) mehr als genug. Teilweise geben wir elektrische Energie sogar kostenlos an z.B. österreichische Betreiber von Speicherkraftwerken ab. Das ist immer noch billiger, als die EEG-Anlagen abzuregeln. Volkswirtschaftlichen Irrsinn erster Klasse. So, musste raus.
Gast 32829
Da brauchen wir keine Versuche machen: bis in die 70er und 80er hatten viele Städte einen funktionierenden Nahverkehr mit Oberleitungsbussen, vereinzelt sogar mit Güterverkehr. Davon gibt es heute in D noch ganze 3 Betriebe... Da muss man nichts testen, das war alles schon da.
In Deutschland baut man zuerst gerne das Dach. Anschließend überlegen hochbezahlte Fachleute wie man da noch einen Keller drunter bekommt...
MfG Gärtner
Gärtner, DEIN Vorschlag wäre viel zu einfach und dem zufolge auch viel zu billig, DAS geht mal gar nicht.
Ist wie damals bei der Lancierung eurer Schwerverkehrsabgabe, da waren "Spezialisten" hier in der Schweiz,
und haben sich unser damals schon sehr gut funktionierendes LSVA System angeschaut.
Ihr Fazit durch die Blume: das können wir so nicht übernehmen, das ist zu einfach und viel zu billig.
Der rest mit der tollen Kollekte ist ja hinlänglich bekannt.
Ein guter Kollege von uns war damals bei der Softwareentwicklung dabei. :wink:
Josef
Gast 32829
Völlig unmöglich! Denk nur an den Feinstaub ... :eekek:
Serpel
Serpel da kommt kein Feinstaub raus, das ist Russ mit richtigen rossen Partikeln.
Ein Töffkollege fuhr hier: Home Jahrelang als Lockführer.
Da solltest du besser nicht mit zu hellen Kleidern einsteigen als Passagier,
das gibt dann schon richtige grosse Punkte auf den Kleidern wenn der Wind passt. :lcheln:
Josef
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Stimmt, besonders die Tschechische Republik und im Rest der Sowjetunion ist der O-Bus alltäglich. Weltweit sind noch knapp 25.000 O-Busse im Einsatz, in Europa ca. 4.800. Die Vor- und Nachteile sind bekannt, seit über 100 Jahren. Im Interesse der Umwelt relativieren sich einige Nachteile.
Gänzlich vergessen ist leider der Schweizer Gyro-Bus. Dieser fuhr mit einer riesigen Schwungscheibe, die mit einem Motor an Haltestellen über Stromabnehmer wieder in Schwung gebracht wurde. Ein sehr interessanter Ansatz umweltneutral Energie zu speichern. Aber inzwischen leider Geschichte...
MfG Gärtner
Stimmt genau,
ich seh das immer in Usti nad Labem/CZ. Da fährt der Oberleitungsbus umweltfreundlich durch die Stadt und zwei Kilometer außerhalb in Trmice steht ein riesiges Braunkohlekraftwerk. Sicherlich nicht neuester Bauart denn ich sehe es an meinem Auto, wenn ich auf unserem Werksgelände parke.
HG
Gast 41871
Stimmt genau,
HG
Ja, das ist der Nachteil... Aber wenn Du Usti n.L. kennst, weißt Du dass es ins Neubaugebiet starke Steigungen gibt. Der O-Bus fährt vollbesetzt zügig bergauf, der Dieselbus hat zu tun und qualmt schwarz wie eine Dampflok. Kommt der Strom in der CR aus dem Atomkraftwerk wird auch gemeckert...
Der Hauptnachteil eines elektrisch betriebenen Fahrzeuges ist dass es seinen Auspuff nicht dabei hat. Dennoch ist der O-Bus umweltfreundlicher als ein Dieselbus.
MfG Gärtner
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Und muss auch nicht diese sehr umweltschädlicheb Akkus (zum großen Teil Kinderarbeit) dabei haben. Den Elektrofahrzeugen gehört sicher ein Teil der Zukunft. Aber nicht mit der momentan verfügbaren Technologie... Da kommt eher Wasserstoff.
Gast 41871
Daher fand ich den Schweizer Gyro-Bus gut: Die Energie wird in der großen Schwungscheibe gespeichert. Da kann, außer dem Lager, nichts verschleißen oder altern. Das ist so ähnlich wie ein Pumpspeicherwerk, das wie ein Riesenakku wirkt. Ohne dass Kinder in Afrika auf Kosten ihrer Gesundheit was aus dem Boden kratzen müssen.
MfG Gärtner
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Josef
Ja, so sieh das aus, wenn man 3 Stunden mit der Waldeisenbahn ( Rumänien ) fährt.
Man wird schön schwarz.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Aber die Waldeisenbahn ist wenigstens CO2-neutral da mit Holz befeuert, im Gegensatz zu den Kohle- oder Ölbefeuerten Dampfloks. Das ökologische an diesen Loks dort ist, dass alle Betriebsmittel vor Ort verfügbar sind.
Gruß Thomas
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Gruß Thomas
Stimmt.
Holz würde beim verrotten auch die Menge CO2 freisetzen, die es gespeichert hat.
Beim verbrennen setzt man nicht mehr frei, als sowieso freigesetzt würde.
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Wie groß ist den der Anteil an Kinderarbeit in einem Elektroauto? Hast Du da mal aktuelle Zahlen?
Und warum redet niemand über den Anteil Kinderarbeit in Nockenwellen?
Und in einem Wasserstoffauto sind auch Akkus, warum sind die dann frei von Kinderarbeit?
Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 - Ähnliche Themen
  • Neues von Carpuride
    Neues von Carpuride: Gute Nachrichten für alle Motorradfahrer: Das große OTA-Firmware-Update ist jetzt für alle Serien (S-, BS-, B- und Pro-Modelle) freigegeben – mit...
  • Biete Sonstiges Carpuride 702BS mit neuester Firmware (OTA)
    Carpuride 702BS mit neuester Firmware (OTA): Da ich mich für eine 6"-Variante des CarPlay-Adapters entschieden habe, biete ich mein Carpuride 702BS zum Verkauf. Es hat die neueste Software...
  • Neuer Alter meldet sich zurück
    Neuer Alter meldet sich zurück: Moin, So nun ist es passiert und habe nun 2 Motorräder. Konnte Samstag nicht wiederstehen und habe mir eine sehr gepflegte R 1200 GS Adventure...
  • Biete R 1300 GS Satz Anakee Adventure (neu)
    Satz Anakee Adventure (neu): Moin zusammen, ich biete hier den auf meiner GSA ausgelieferten Anakee Adventure an. Reifen ist faktisch neu, da nur auf den Hänger geschoben...
  • Neuer aus Dortmund
    Neuer aus Dortmund: Hallo zusammen! Bin ein 60 Jähriger BMW GS1250 Fahrer aus Dortmund. Ich fahre seit dem 18 Lebensjahr Motorrad. Eigentlich die letzten Jahre...
  • Neuer aus Dortmund - Ähnliche Themen
