Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚
Diskutiere Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Vielleicht wĂ€re es auch mal ganz lohnenswert, ĂŒber die WiedereinfĂŒhrung von Dampflokomotiven nachzudenken.:p Das hatten wir hier noch gar nicht...
Gast 42492
So ein "Dampfhybrid" mit intelligenter Software:
Gast 41871
Dampfloks werden noch gelegentlich neu gebaut. Insgesamt ist fĂŒr Dampfloks aber der Zug abgefahren... :wink:
Aber es gibt noch die Dampfspeicherlok, gerne benutzt in Betrieben, die sowieso Dampf produzieren und Funkenflug und Abgase absolut vermieden werden mĂŒssen.
MfG GĂ€rtner
Moggelestreiber
Moggelestreiber
BeitrÀge
1.068
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Und die "KapazitÀt" des Netzes ergibt sich nicht (unbedingt) aus den Leiterquerschnitten, sondern aus den KapazitÀten der Einspeiser,
Sorry, das verstehe ich immer noch nicht.
Die KapazitÀt des Netzes ergibt sich also nicht aus den Querschnitten, der Temperatur und dem Blindleistungsmanagement?
Sondern aus aus der KapazitÀt der Einspeiser und Verbraucher?
Eine neue Trasse hat demnach 0 KapazitÀt, die kommt erst wenn was dran hÀngt? Woher?
Immerhin scheinen wir uns einig zu sein dass die Frequenz der Indikator fĂŒr die Netzlast ist.
Solange die KapazitÀt des Netzes ausreicht kann was verbraucht wird an beliebiger Stelle eingespeist werden, erst wenn die KapazitÀt des Netzes nicht mehr ausreicht sinkt die Frequenz beim Verbraucher selbst wenn an anderer, entfernter Stelle, ausreichend eingespeist werden könnte?
Wo liegt jetzt genau der Fehler von @SQ18 wenn er mit bedarfsgesteuerter dezentraler Einspeisung am sonstigen Entnahmepunkt die Netzfrequenz stabilisieren helfen will?
ufoV4
ufoV4
BeitrÀge
3.285
DE, sĂŒdliches Hannover
R1250GS 2022
So haben Energienetze frĂŒher funktioniert, als der Energiestrom IMMER nur in eine Richtung geflossen ist. Das ist heute leider nicht mehr so. Dein Ansatz mit der Frequenz ist aber trotzdem (in Teilen) nicht ganz falsch.
In unseren "verschmutzten" Netzen mit immer mehr Oberschwingungen durch z.B. immer mehr Schaltnetzteil in allen GerĂ€ten, ist es wichtig, im Fehlerfall Blindleistung zur VerfĂŒgung zu stellen. Das bekommen die Betreiber dezentraler Anlagen recht gut vergĂŒtet. Frequenzstabilisierung ist ein erheblicher Faktor zur sicheren Energieversorgung. KraftwerkskapazitĂ€ten haben wir in Deutschland (noch) mehr als genug. Teilweise geben wir elektrische Energie sogar kostenlos an z.B. österreichische Betreiber von Speicherkraftwerken ab. Das ist immer noch billiger, als die EEG-Anlagen abzuregeln. Volkswirtschaftlichen Irrsinn erster Klasse. So, musste raus.
Gast 32829
Da brauchen wir keine Versuche machen: bis in die 70er und 80er hatten viele StĂ€dte einen funktionierenden Nahverkehr mit Oberleitungsbussen, vereinzelt sogar mit GĂŒterverkehr. Davon gibt es heute in D noch ganze 3 Betriebe... Da muss man nichts testen, das war alles schon da.
In Deutschland baut man zuerst gerne das Dach. Anschließend ĂŒberlegen hochbezahlte Fachleute wie man da noch einen Keller drunter bekommt...
MfG GĂ€rtner
GÀrtner, DEIN Vorschlag wÀre viel zu einfach und dem zufolge auch viel zu billig, DAS geht mal gar nicht.
Ist wie damals bei der Lancierung eurer Schwerverkehrsabgabe, da waren "Spezialisten" hier in der Schweiz,
und haben sich unser damals schon sehr gut funktionierendes LSVA System angeschaut.
Ihr Fazit durch die Blume: das können wir so nicht ĂŒbernehmen, das ist zu einfach und viel zu billig.
Der rest mit der tollen Kollekte ist ja hinlÀnglich bekannt.
Ein guter Kollege von uns war damals bei der Softwareentwicklung dabei. :wink:
Josef
Gast 32829
Völlig unmöglich! Denk nur an den Feinstaub ... :eekek:
Serpel
Serpel da kommt kein Feinstaub raus, das ist Russ mit richtigen rossen Partikeln.
Ein Töffkollege fuhr hier: Home Jahrelang als LockfĂŒhrer.
Da solltest du besser nicht mit zu hellen Kleidern einsteigen als Passagier,
das gibt dann schon richtige grosse Punkte auf den Kleidern wenn der Wind passt. :lcheln:
Josef
Rex KrÀmer
Rex KrÀmer
BeitrÀge
3.154
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Stimmt, besonders die Tschechische Republik und im Rest der Sowjetunion ist der O-Bus alltĂ€glich. Weltweit sind noch knapp 25.000 O-Busse im Einsatz, in Europa ca. 4.800. Die Vor- und Nachteile sind bekannt, seit ĂŒber 100 Jahren. Im Interesse der Umwelt relativieren sich einige Nachteile.
GĂ€nzlich vergessen ist leider der Schweizer Gyro-Bus. Dieser fuhr mit einer riesigen Schwungscheibe, die mit einem Motor an Haltestellen ĂŒber Stromabnehmer wieder in Schwung gebracht wurde. Ein sehr interessanter Ansatz umweltneutral Energie zu speichern. Aber inzwischen leider Geschichte...
MfG GĂ€rtner
Stimmt genau,
ich seh das immer in Usti nad Labem/CZ. Da fĂ€hrt der Oberleitungsbus umweltfreundlich durch die Stadt und zwei Kilometer außerhalb in Trmice steht ein riesiges Braunkohlekraftwerk. Sicherlich nicht neuester Bauart denn ich sehe es an meinem Auto, wenn ich auf unserem WerksgelĂ€nde parke.
HG
Gast 41871
Stimmt genau,
HG
Ja, das ist der Nachteil... Aber wenn Du Usti n.L. kennst, weißt Du dass es ins Neubaugebiet starke Steigungen gibt. Der O-Bus fĂ€hrt vollbesetzt zĂŒgig bergauf, der Dieselbus hat zu tun und qualmt schwarz wie eine Dampflok. Kommt der Strom in der CR aus dem Atomkraftwerk wird auch gemeckert...
Der Hauptnachteil eines elektrisch betriebenen Fahrzeuges ist dass es seinen Auspuff nicht dabei hat. Dennoch ist der O-Bus umweltfreundlicher als ein Dieselbus.
MfG GĂ€rtner
ufoV4
ufoV4
BeitrÀge
3.285
R1250GS 2022
Und muss auch nicht diese sehr umweltschĂ€dlicheb Akkus (zum großen Teil Kinderarbeit) dabei haben. Den Elektrofahrzeugen gehört sicher ein Teil der Zukunft. Aber nicht mit der momentan verfĂŒgbaren Technologie... Da kommt eher Wasserstoff.
Gast 41871
Daher fand ich den Schweizer Gyro-Bus gut: Die Energie wird in der großen Schwungscheibe gespeichert. Da kann, außer dem Lager, nichts verschleißen oder altern. Das ist so Ă€hnlich wie ein Pumpspeicherwerk, das wie ein Riesenakku wirkt. Ohne dass Kinder in Afrika auf Kosten ihrer Gesundheit was aus dem Boden kratzen mĂŒssen.
MfG GĂ€rtner
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
BeitrÀge
11.654
Josef
Ja, so sieh das aus, wenn man 3 Stunden mit der Waldeisenbahn ( RumÀnien ) fÀhrt.
Man wird schön schwarz.
der_brauni
BeitrÀge
13.495
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Aber die Waldeisenbahn ist wenigstens CO2-neutral da mit Holz befeuert, im Gegensatz zu den Kohle- oder Ölbefeuerten Dampfloks. Das ökologische an diesen Loks dort ist, dass alle Betriebsmittel vor Ort verfĂŒgbar sind.
Gruß Thomas
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
BeitrÀge
11.654
Gruß Thomas
Stimmt.
Holz wĂŒrde beim verrotten auch die Menge CO2 freisetzen, die es gespeichert hat.
Beim verbrennen setzt man nicht mehr frei, als sowieso freigesetzt wĂŒrde.
Lewellyn
Lewellyn
BeitrÀge
6.351
Herne
Wie groß ist den der Anteil an Kinderarbeit in einem Elektroauto? Hast Du da mal aktuelle Zahlen?
Und warum redet niemand ĂŒber den Anteil Kinderarbeit in Nockenwellen?
Und in einem Wasserstoffauto sind auch Akkus, warum sind die dann frei von Kinderarbeit?
Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 - Ähnliche Themen
  • Neuer Alter meldet sich zurĂŒck
    Neuer Alter meldet sich zurĂŒck: Moin, So nun ist es passiert und habe nun 2 MotorrĂ€der. Konnte Samstag nicht wiederstehen und habe mir eine sehr gepflegte R 1200 GS Adventure...
  • Biete R 1300 GS Satz Anakee Adventure (neu)
    Satz Anakee Adventure (neu): Moin zusammen, ich biete hier den auf meiner GSA ausgelieferten Anakee Adventure an. Reifen ist faktisch neu, da nur auf den HĂ€nger geschoben...
  • Neuer aus Dortmund
    Neuer aus Dortmund: Hallo zusammen! Bin ein 60 JĂ€hriger BMW GS1250 Fahrer aus Dortmund. Ich fahre seit dem 18 Lebensjahr Motorrad. Eigentlich die letzten Jahre...
  • Biete F 800 GS Originalsitzbank BMW F 800 GS Triple Black (quasi neu)
    Originalsitzbank BMW F 800 GS Triple Black (quasi neu): Huhu! Nachdem ich zum Wochenende meine Komfortsitzbank bekommen habe, wird die quasi neue Originalsitzbank in schwarz/grau frei. Bank ist 14 Tage...
  • Biete R 1200 GS LC Verkaufe meine R 1200 GS/LC, 9/2015, 30.000 km, TÜV neu
    Verkaufe meine R 1200 GS/LC, 9/2015, 30.000 km, TÜV neu: Die GS ist scheckheftgepflegt und Unfallfrei Racing Red Touring-Paket. ‱ Dynamic ESA. ‱ Kofferhalter links/rechts. ‱...
  • Verkaufe meine R 1200 GS/LC, 9/2015, 30.000 km, TÜV neu - Ähnliche Themen
