Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚
Diskutiere Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community;
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Hab mich schon gefragt ob ich die Kiste auch zum entladen einstecken muss:
aber nach einigen Kilometern bergauf war das Konto dann wieder ausgeglichen:cloud9:
An einen negativen Verbrauch muss man sich schon erst mal gewöhnen, also Verbrenner kannte ich das so nicht.:wink:
Uli G.
Uli G.
Hannover
Hab mich schon gefragt ob ich die Kiste auch zum entladen einstecken muss:Anhang anzeigen 418470
Kenne ich auch vom Verbrenner:
Mit >200km/h über die Bahn geblasen, dann kommt die 20km lange Baustelle mit 60km/h, und plötzlich steigt die vorhandene Reichweite lustig an (der Tank füllt sich wieder :D).
Uli
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Mit dem Smiley kann man das ja noch stehen lassen, aber dass der Verbrenner die Bremsenergie nur in Wärme umwandeln kann dürfte allgemein bekannt sein.
Jedoch darf man mein Bild auch nicht wirklich ernst nehmen, bin auf dem Berg los gefahren, da ist die Kiste ja nicht hochgeschwebt sondern hat 25 kWh / 100 km gebraucht um dort hin zu kommen...
bswoolf
bswoolf
Hannover
Das ist der Unterschied. Beim Verbrenner ist es nur die Reichweite. beim E ist die Reichweite aufgrund Verbrauch + Rückgewinnung. Blöd ist es, wenn man mit vollem Akku lange bergab fährt. Dann muß man wirklich richtig bremsen.
Sherlock
Sherlock
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Das der Beitrag mit der Reichweitengewinnung beim Verbrenner mit einem breiten Grinsen geschrieben wurde, werden die meisten verstanden haben. Ich fands eher lustig.
Aber ohne die Rückgewinnung würde das Reichweitenproblem der Stromer wieder größer, oder?
Nebenan wird mal wieder über Geschwindigkeitsbegrenzungen gestritten, jetzt denke ich an eine perfekte Welt, in der alle mit gleicher Geschwindigkeit (welche auch immer) auf der AB fahren, an solchen Systemen wird ja auch gearbeitet (Platooning), dann entfällt die Rückgewinnung. Was dann?
udo_muc
udo_muc
Thiruvananthapuram
Boxer
Platooning hat doch erst mal nix mit der Geschwindigkeit zu tun. Da geht es doch eher um den Frachtverkehrbereich, wo sich mehrere LKW an einen Vorausfahrenden quasi dranhängen können.
Durch das vernetzte dichte Auffahren (Windschatten) kann Kraftstoff gespart werden. Hab mal was von 10% gehört.
Die Frage: Wer will dann noch vorne sein, wenn die hinter ihm dösen und auch noch weniger Sprit verbrauchen.
Und ja, ich weiss, dass besonders der Frachtverkehr ganz scharf aufs automatisierte Fahren ist. Am liebsten ganz Fahrerlos oder "nur" Operator in der Kabine. Vorteil: Die LKW könnten rund um die Uhr fahren und muessten nicht mit dem Fahrer in Pause gehen. Operators könnte man an Hubs wechseln, wie damals bei den Postkutschen.
Sherlock
Sherlock
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Die Idee kommt nicht nur aus dem Frachtbereich. Auch im Individualverkehr könnte man damit die Auslastung der Straßen erhöhen. Wenn das führende Fahrzeug bremst, reagieren alle mit, dadurch sind engere Kolonnen möglich, klar auch der Windschatten bringt Vorteile, aber auch die Wahrscheinlichkeit von Unfällen soll sinken.
Darum ging es mir aber nicht, Tempolimits sollen einen ähnlichen Effekt bewirken, führt das also zur Reduzierung der Reichweite von Stromern?
bswoolf
bswoolf
Hannover
Zumindest gibt es weniger Rekuperation, da vorausschauender. Das stimmt schon.
Ardito
Ardito
Eher nicht, weil ja auch Beschleunigungen weniger werden bei gleichmäßigem Fahren. Und Beschleunigen verbraucht mehr Energie als Rekuperation zurückgewinnen kann.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
so als E-Autofahrer mit einem Jahr E-Erfahrung, kann ich folgendes zur Reichweite und Rekuperation sagen:
Rekuperation ist bei mir auf automatisch und keine Rekuperation eingestellt. Dadurch habe ich (im relativen Flachland) eine größere Reichweite. Keine Rekuperation deshalb, da man sobald man vom Gas geht abbremst und danach sofort wieder Gasgeben muss. Da Gasgeben, wie ein Vorschreiber schon geschrieben hat, aber mehr Energie braucht als man rekuperiert, habe ich für mich entschieden (fast) ohne Rekuperation fahren und lieber zu "segeln", d.h. Fuß vom Gas und rollen lassen. Automatische Rekuperation heißt, ich segle so lange bis die Autos vor mir bremsen, dann wird die Rekuperation automatisch immer stärker bis ich irgendwann bremsen muss weil alles steht. Die automatische Rekuperation erkennt auch Gefälle und schaltet dann die Rekuperation ein. Wenn es mir am Gefälle zu schnell wird, kann ich aber auch manuell die Rekuperation bis auf Stufe 3 hochschalten.
Ich hoffe ich konnte euch ein wenig helfen. Mit der vorgenannten Einstellung habe ich persönlich die beste Erfahrung gemacht, was die Reichweiten bertrifft. Achja, ein Punkt noch: Tempo 130 ist beim E-Auto egal. Ein E-Auto spart am meisten, je langsamer man fährt. Während die meisten Autos ja auf Tempo 120-130 optimiert sind, so ist es zumindest bei unserem Fabia!
Gruß Hermann
blackbeemer
...Ein E-Auto spart am meisten, je langsamer man fährt. Während die meisten Autos ja auf Tempo 120-130 optimiert sind, so ist es zumindest bei unserem Fabia!
Gruß Hermann
Erstere Beobachtungen kann ich voll unterschreiben. Letzteres gilt nur begrenzt, ganz "unten" gibt es irgendwann einen Punkt, wo die Effektivität abnimmt u.a. durch Nebenverbraucher. Tatsächlich, und das erstaunt viele die das erste Mal e-Auto fahren, ist es so, dass die Fahrzeuge dort, wo Verbrenner sehr durstig sind, nämlich im Stadtverkehr, am sparsamsten sind.
Und dann gibt es für Langstrecken den sog. Sweetspot, das meint die Geschwindigkeit, bei der kombiniert aus Maximalgeschwindigkeit und dem daraus resultierenden Stromhunger sowie der notwendigen Nachladezeit die kürzeste Gesamtreisezeit incl. Ladepausen resultiert. Der liegt bei verschiedenen Fahrzeugen völlig unterschiedlich. So kann ich bei meinem ID.3 durch die relativ schnelle Ladezeit mit ca. 130km/h zwar durstig aber am schnellsten ans Ziel kommen, bei meinem e-UP lag der Wert bei 80km/h. Da kam dann der dabei äußerst geringe Verbrauch zum tragen.
Zum Glück ist es bei diesen Fahrzeugen so, dass bei Betätigung das Bremspedals zuallererst rekuperiert wird, erst wenn die benötigte Verzögerung über 0,3g liegt, greifen die Bremsbeläge ein.
Bei anderen E-Autos ist das keinesfalls so, da wirkt das Bremspedal nur auf die Bremsen, bei diesen Fahrzeugen macht es dann Sinn, die Rekuperation durch Voreinstellungen mittels Paddels am Lenkrad oder wie auch immer vorzuwählen und dann durch "gas"wegnehmen zu rekuperieren. Bin hin zum sogenannten "onepedaldriving", wo man fast nur noch mit dem Gaspedal arbeitet. Am sparsamsten fährt man tatsächlich in dem man segelt und bei Bedarf rekuperierend bremst.
fralind
fralind
Top Erkenntnis aus dem Leben
Autobahntempo wäre am besten bei 62 km/h anzusiedeln.
Ist schon lustig der Welt zeigen zu wollen mit welchen zutiefst unehrlichen politischen Einflussmöglichkeiten hier auf die Menschen eingewirkt werden soll, also Elektroautos zu fahren die mit einem schlechten Strom Mix und einer CO2 Belastung von im günstigsten gerechneten Fall von 15 To pro 1 kWh Leistung des Akkus und es im Grunde nur darum geht die Lebenshaltungskosten ohne eine wirkliche Alternative zu haben immer weiter zu verteuern.
R1300GS '26
Gast 32829
...mal wieder News zum Thema...
Woran merkt man das Wahlkampf ist?
Jeder im Land kriegt was geschenkt, keiner muss mehr zahlen, außer die Supperreichen...
Elektroautos: Baerbock will Wenigverdiener beim Gebrauchtwagenkauf unterstützen
...kleine Geschichtsstunde - ein paar E-Autos die irgendwie auf der Strecke blieben - vermutlich einfach nicht genug nachgeladen ;)
Zehn Elektroautos, die gescheitert sind
Zitat aus dem Artikel: Dabei hat sie (Baerbock) im Sinn, dass sich viele Pendler keinen Neuwagen leisten könnten.
:yellowcarded: und wo bitte sollen die die sich keine neue E Dose leisten können die gebrauchte denn laden,
das sind ja wohl nicht primär Leute die im eigenen Haus wohnen, und so die Möglichkeit hätten.
Das ganze zu Ende denken würde manchmal gar nichts schaden. :banghead:
Edit: auf Wunsch entfernt.
Josef
bezetausoer
Gestern Abend einen Bericht auf VOX Automobil gesehn, 800km mit 90min Ladezeit (1x50min, 1x40min) zwischendrin (2xHighpowercharging) "geschafft" und mit Ach und Krach angekommen, quasi mit dunkelroter Reserveleuchte ohne Kanister im Kofferraum ;-) mit einem vermutlich sehr modernem E-Auto, "Audi irgendwas".
Die abschließende Aussage im Bericht war " ...so wird Elektro auch auf der Langstrecke zur ECHTEN Alternative..." ...na herzlichen Glückwunsch...
Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 - Ähnliche Themen
  • Neues 3. Bremslicht
    Neues 3. Bremslicht: Moin zusammen, Apex Moto bittet nun ein 3. Bremslicht mit einem Halter zur Befestigung unter dem Heckträger an. Hier dienen die beiden äußeren...
  • Biete R 1300 GS R1300GS, Innentasche Alukoffer, neu
    R1300GS, Innentasche Alukoffer, neu: Ich habe eine Innentasche für die originalen BMW Alukoffer abzugeben. Die Tasche ist neu, unbenutzt, in originaler Verpackung. NP beim...
  • Neuer ACT für 2027 angekündigt
    Neuer ACT für 2027 angekündigt: Der Neue findet erstmals außerhalb Europas, nämlich Morocco, statt. Viele Informationen darüber gibt es noch nicht außer das der dazugehörige Film...
  • Kosten für neue Kupplung
    Kosten für neue Kupplung: Wollte mal nachfragen was Ihr denn so für Kupplungstausch bei der 1150er zahlt? Ich habe in den letzten 2 Jahrzehnten immer alles selber gemacht...
  • Biete Sonstiges Held ecall neu Original verpackt
    Held ecall neu Original verpackt: Ich biete hier einen neuen Held eCall Sensor an, der noch originalverpackt und ungeöffnet ist. Da ich bereits eine Airbagweste mit integriertem...
  • Held ecall neu Original verpackt - Ähnliche Themen
