Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚
Diskutiere Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Jep, auch warum, und dass Sixt jetzt 100.000 BYD Elektroautos bestellt hat.
Michel_1250
Naja, in der Zuverlässigkeitsstatistik sind sie ziemlich weit hinten und bei Fahrzeugen die zum ersten Mal zur HU müssen, sind sie ganz hinten.
Es ist halt Billigschrott.
Mag sein. Ich bin bisher weder liegengeblieben, noch hatte ich beim (ersten, zugegeben) TÜV ein Problem (war vor 3 Wochen). Auto hat nu 58.000km runter.
An Mängeln hatte ich folgendes:
meiner war einer der ersten mit WP, da war eine ganze Charge von Druckschaltern defekt. Damit ging die Heizung nicht. ich habe meine Karre am 05.12.20 abgeholt und ich mein 8 Tage danach ging die Heizung nicht mehr. In der App gemeldet, 1 Tag später hatte Tesla per OTA die Software geändert (ich vermute die Schalter umgangen) und damit ging die Heizung wieder. 6 Wochen später wurden die neuen Schalter eingebaut. Seither funzts.
Ein Rücklicht war undicht, wurde von nem "Ranger" (mobiler Monteur) ersetzt, sowie die schief eingebaute Heckklappe eingestellt. (Fremont, California-Karre - das sind wohl die schlechtesten...)
Richtig genervt war ich von nem Steinschlag, der wurde zunächst mangels Teil und dann durch mehrfache Krankheit des Monteurs 8 Wochen nicht repariert.
Die Aufhängung soll ein Schwachpunkt sein, ich habe das gefürchtete Knarzen noch nicht.
Die Bremsen werden zu wenig genutzt, damit gibts rostige Scheiben. Die früher vorhandene Abschaltung der Rekuperation gibts nicht mehr - die fand ich hilfreich um die Bremsen gegen Ende der Fahrt zu nutzen.
Ansonsten hatte ich direkt nach der Abholung die Spur einstellen lassen (bei 130km), die war komplett daneben, sowas sollte an sich nicht sein.
Mein Akku hat nu lt einem Scantool 9% an Kapazität verloren, was ziemlich genau meiner Erwartung entspricht - das ist für mich der größte Nachteil der EKarren. Aber es gibt schon Schrauber, die sich der Akkus annehmen. Ich habe das Auto so bestellt, das ich mit 20-25% WENIGER Kapazität klarkomm, wenns drunter geht gibts nen Neuen oder en neue Batterie.
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Gegen die rostigen Bremsscheiben hilft, den Automatikmodus in den Kriechmodus zu setzen, statt auf „Stop“. So dass man ihn mit der Bremse hält bzw. ganz langsame Fahrt über die Bremse reguliert, wie bei einem Verbrennerautomaten.
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
Er hat keinerlei Innenspiegel und die Außenspiegel sind demontierbar, da diese Aufgaben Kameras übernehmen (sollen).
Richtig, sollen, mMn dürfen die das in USA noch nicht. Daher dürfen auch keine LKW diese Kamera-Spiegel haben.
Vereinzelte 48V Applikationen gibt es auch bei den Herstellern in Europa schon. Da man ja eh alles dem Tesla nachmacht, könnte das zum Durchbruch verhelfen.
Muss mal schauen, wie die das mit dem Steer-by-Wire gelöst haben. Ist schon eine Herausforderung, wenn keine Lenksäule mehr vorhanden ist und das System trotzdem immer verfügbar sein muss. Ja, ich weiss, in der Luftfahrt mit 2 aus 3 heute die Regel, aber wir sind halt noch im Auto, wo alles NIX kosten darf, ausser das fertige Auto selbst.
gstrecker
gstrecker
In grip testen Sie gerade den BYD Seal. Was für eine Kack Kiste. Die würde ich sofort abfackeln......
Und dann kriegt der auch noch vom Tester viele Punkte :respekt:
finepixler
finepixler
F750GS
gstrecker
gstrecker
Was ist grip?
Ich verweise mal auf den ADAC:
BYD Seal: Mit starker Reichweite ein echter Tesla-Jäger
Es fehlt nur noch der Feinschliff in der Bedienung. Dann kann Tesla einpacken.
Ein Motormagazin.
GRIP - Das Motormagazin - RTLZWEI
Jeden Sonntag.
Und der Wagen ist unterirdisch schlecht.
Sogar der Tester war genervt von falschen Warnungen, Eingriffe in Lenkverhalten etc. Ladeeinbrüchen beim Laden. 15 Minuten Zündung an ist die Borfdbatterie leer usw.
Ich verstehe nicht wie man dann noch 4 von 5 Punkten vergeben kann.
finepixler
finepixler
F750GS
Ein Motormagazin.
Jeden Sonntag.
RTL2 schaue ich nicht. Wie auch alle anderen Privatsender. 🤪😂
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Tesla beruft sich auf die Vorgabe, das bei Totalausfall der Lenkung das Fahrzeug sicher zum stehen gebracht werden muss. Das kriegt der Tesla alleine hin.
Das noch eine Notlenkfunktion vorhanden sein muss, ist tatsächlich nicht gefordert.
So reicht dem Cybertruck ein Lenkeinschlag von 180 Grad in jede Richtung.
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
Interessant. Gilt das nur für USA oder kommt er damit auch durch die Zulassung für Europa ?
Auf den schnurgraden Highways in US kann ich mir das noch vorstellen und das System wird auch bestimmt erkennen, wenn es nicht mehr richtig arbeitet und dann einfach Bremsen können.
Aber wer verhindert falsche Lenkungen ? Ausserdem möchte ich damit auch nicht einen Pass hoch/runterfahren und vor der Kurve schaltet das System an und bremst nur geradeaus.
Ich finde das alles sehr hemdsärmelig, typisch Tesla. Kein klassischer OEM, auch die grossen drei von der Ostküste, würde sich das ohne redundantes Lenksystem trauen.
Sonntagsbummler
Sonntagsbummler
Eifel
R1150GS 03/2000 R1200RT LC 04/2017
Ein Motormagazin.
Jeden Sonntag.
Noch nicht bemerkt, dass solche Sendungen gesponsert sind?
Entweder vom Hersteller selber, oder eben von den Mitbewerbern, die mit Zahlungen für ein negatives Image sorgen.
Rate mal, warum die ... aus Brüssel Strafzölle auf eAutos aus China haben möchte!
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Der Cybertruck wird in der jetzigen Konstruktion nach Presseangaben keinerlei Chance auf eine Zulassung in Europa haben.
Der Insassenschutz sei mangelhaft und ein Fußgängerschutz nicht vorhanden. Beides ist der überaus steifen Karosserie geschuldet.
DreasDakar
Nienburg/Weser und Berlin
Aktuell Nix, vorher Buell, Triumph Scrambler 1200, 1200 GSA LC, Tiger Explorer 1200, F650 GS Dakar
„Hier habt Ihr 5000€, erzählt mal schönen Mist über …!“ Dein Ernst ?
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Normale Zulassung für Serienfahrzeuge halte ich auch für sehr schwierig.
Zumal das hohe Leergewicht von ~3,1t vermutlich zur 80km/h-Begrenzung führen wird.
Per Einzelabnahme wird aber bestimmt was gehen. Die Importeure freuen sich schon, Nachfrage wird da sein.
Der Akku ist mit 123kWh für solch ein Trumm nicht besonders groß. Der elektrische Hummer hat das Doppelte, wiegt aber auch ~2t mehr.
Um trotzdem mit dem Cybertruck sein Boot/Caravan was auch immer durch die Staaten ziehen zu können, ohne allzu viele Ladepausen, wird es einen Range Extender geben, ein Zusatzakku mit 50kWh, der auf der Ladefläche untergebracht wird.
DreasDakar
Ich bin ja pro E-Mobilität, aber das sind sinnfreie Fahrzeuge. Ich man mir bei dem zu erwartenden Verbrauch aufgrund des Gewichts und womöglich im Anhängerbetrieb nicht vorstellen, dass die CO2-Bilanz jemals positiv wird.
finepixler
finepixler
F750GS
Absolutely right. Die Hersteller machen da weiter, wo sie mit den Verbrennern aufgehört haben. Nur halt mit Elektro. Irrsinn pur!
Diese Kiste hier ist wohl das bisher irrste überhaupt:
Tesla Model S Plaid im Test: Keine runde Sache
R1200GS Adv. 2018
AFAIK haben die bekannten Zulieferer sowas schon in der Schublade.
Ob Tesla bei dem Lenksystem Redundanz verbaut hat :confused: aber ich denke ein vernünftiger Hersteller (ob da Tesla dazu gehört) wird das ähnlich zum Gaspedal machen.
Kein Mensch will das die Karre plötzlich einfach beschleunigt oder stehen bleibt, also macht man das über redundante Sensoren, Rückkopplung, etc.
Bleibt natürlich noch der Totalausfall weil z.B. während der Fahrt z.B. der Kabelbaum getrennt wird, abbrennt, etc. - das muss man halt sicher genug machen das es nicht häufiger vorkommt als versagende Lenkgestänge.
Um wieder auf das Beispiel mit dem Gas zu kommen - bisher hatte ich in meinem Leben schon häufiger klemmende mechanische Gasbetätigungen als elektronische Probleme.
[Edit]
Steer by Wire: Die Steuerung der Zukunft
PS: Ich habe einen Traktor der keine mechanische Verbindung in der Lenkung hat, das Lenkgefühl ist entsprechend indirekt - bin gespannt wie die Zulieferer das bei einem PKW mit entsprechender Performance hinkriegen.
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
Das will ich sehen. Denke der Cybertruck ist eher was für die Posermeile als für sinnvollen Einsatz in Michigan oder Montana.
Und die Amis haben doch eher ein Fullsize RV mit Porsche 911 im Heck oder aufm Hänger als nen kleinen Wohnwagen zu ziehen. Hab dort sogar schon vom RV gezogene F150 gesehen. Sah imposant aus.
Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R 1200 GS Adventure LC Betriebsanleitung Original wie NEU!
    BMW R 1200 GS Adventure LC Betriebsanleitung Original wie NEU!: Hallo, ich biete hier eine Betriebsanleitung für die BMW R 1200 GS Adventure LC an: Bestell-Nr.: 01 40 8 558 980 09.2014 / 4. Auflage Zustand...
  • Welches CarPlay Device 6“ für neue Navi-Halterung?
    Welches CarPlay Device 6“ für neue Navi-Halterung?: Hallo, ich will mir ein CarPlay Device (also für Apple Handy) für meine 1300GS holen. Die hat den neuen Navihalter und ich habe von Problemen...
  • Neuanschaffung BMW Navi für GS
    Neuanschaffung BMW Navi für GS: Hallo zusammen! 👋🏍️ Ich möchte mir für meine BMW R 1300 GS Adventure ein neues oder auch gut erhaltenes gebrauchtes Navigationsgerät zulegen...
  • Biete R 1250 GS Gabelholm links, schwarz, komplett, NEU 31 42 8 393 005
    Gabelholm links, schwarz, komplett, NEU 31 42 8 393 005: Hi, ich verkaufe einen verpackten, nie benutzten linken Gabelholm, passt wohl für alle 1250GS ab 2017. Foto reiche ich morgen nach. Versand...
  • Biete Bekleidung Rukka AirTacama Jacke & Hose Gr.52 Wie neu.
    Rukka AirTacama Jacke & Hose Gr.52 Wie neu.: Beschreibung: Anzug ist im Neuzustand. Neupreis: 1020 € (inklusive D3O LVL 2 Rückenprotektor im Wert von 80 €). Die Hose wurde professionell um 3...
  • Rukka AirTacama Jacke & Hose Gr.52 Wie neu. - Ähnliche Themen
