Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚
Diskutiere Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Wenn ich unseren IX xdrive50 bei jetziger Witterung fahre brĂ€uchte ich auch nur einmal die Woche bei unserem Nutzungsprofil bis 80% laden....dann...
Spark
Spark
BeitrÀge
4.007
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Wenn ich unseren IX xdrive50 bei jetziger Witterung fahre brÀuchte ich auch nur einmal die Woche bei unserem Nutzungsprofil bis 80% laden....dann jedoch AC mit 11KW dreiphasig.
Wenn ich tagsĂŒber Überschuß von der PV - Anlage habe und im BMW weniger als 40% RestkapazitĂ€t sind, dann lĂ€dt die Wallbox im Auto-Modus den Akku auf 80% begrenzt mit dem was aus der PV- Anlage kommt abzĂŒglich des Hausverbrauches. Der Ladestrom ( 6A-32A) wird von der Wallbox automatisch angepasst sodass ich nichts aus dem öffentlichen Netz dazukaufen muss und der PV- Speicher immer voll geladen ist sodass wir auch Nachts autark sind.
Bazinga
BeitrÀge
3.465
NĂ€he ă‚±ăƒ«ăƒł (Kerun)
Grade mal nichts
Wir laden unseren kleinen Twingo (22 kwh Batterie) seit 2021 immer ĂŒber Nacht an der Schuco-Steckdose. Ich glaube, die Ladeelektronik verhindert einen zu hohen Ladestrom, jedenfalls gibt es bis heute keine Probleme.
Wenn du mit so einem Ladeziegel lÀdst, ist der normalerweise automatisch auf 10A begrenzt.
Aber selbst das ist zu viel.
Woher ich das weiß?
Eigene Erfahrung.
Gast-22864
@SQ18
Jau, richtig đŸ‘đŸŒ. Ich lade grundsĂ€tzlich auch nur bis max. 80%. Es sei denn es steht unmittelbar nach dem Laden eine lĂ€ngere Strecke an, nur dann wird kurz vor Beginn der Fahrt auf 100% geladen 😊.
Capricorn
Capricorn
BeitrÀge
6.955
CH
Den Juice Booster kennt ihr doch?
Der hÀngt bei mir an der 32A Steckdose und gut ist. Und der Stromanbieter hat da auch nichts zu melden.
blackbeemer
BeitrÀge
1.465
In der Schweiz gibt es ja auch keine Stromprobleme.
Wo gibt es denn Stromprobleme? Hier im Norden auf jeden Fall nicht. Wir hatten in den letzten geschĂ€tzt 10 Jahren einen ungeplanten Stromausfall, da hatte ein Bagger... und letzten Sommer einen von einer Stunde mit Ansage, weil hier an der Straße der Verteilerkasten auf neuesten Stand gebracht wurde. Ansonsten sind das stramm 233 Volt auf allen drei Phasen.
Uli G.
Uli G.
BeitrÀge
11.332
Hannover
Wo gibt es denn Stromprobleme? Hier im Norden auf jeden Fall nicht. Wir hatten in den letzten geschÀtzt 10 Jahren einen ungeplanten Stromausfall, da hatte ein Bagger...
Hier, Nordwesten von H, war es meiner Erinnerung nach ein Blitzschlag in die Verteilung am Heizkraftwerk am Mittellandkanal, der mal fĂŒr ein paar Minuten lokaler Dunkelheit gesorgt hat. Keine großflĂ€chigen AusfĂ€lle, die auf "Stromversorgungsprobleme" zurĂŒckzufĂŒhren wĂ€ren.
Ev. Problem eines Verschwörungstheoretikers ;)?
BeitrÀge
21.972
selbst in Ostfriesland fliegen die weißen Tauben. In 2023 war fĂŒr ca. 1 Stunde der Strom unterbrochen. Ein Lkw-Fahrer mit Aluhut hat die Gewalt ĂŒber sein Fahrzeug verloren (Straßenarbeiten).
Und noch immer greift kein Außenstehender auf meine geförderte Wallbox zu. Nur ich!
BMWMichel
BeitrÀge
1.654
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Thema Wallbox, gerade die Woche gelesen.
Das gilt auch erst fĂŒr Boxen seit dem 1.01.24, die mĂŒssen seit dem einen Fernzugriff haben.
Alls was vorher war nicht.
Capricorn
Capricorn
BeitrÀge
6.955
CH
Nur so als Randbemerkung.
Bis 2015 waren bei uns um Dorf die Waschmaschinen und Tumbler in der Nacht blockiert. Die Gemeindeversammlung hat dem Blödsinn per Handaufheben ein Ende gesetzt. War ganz einfach.
blackbeemer
BeitrÀge
1.465
Übrigens Stromnetzbelastung: Ich bin jetzt wieder voll dabei. Nachdem gestern meine alte Ölheizung zum letzten Mal ihre Flamme zur ErwĂ€rmung meiner bescheidenen 200mÂČ HĂŒtte genutzt hat (jetzt ist der letzte Rest Öl verbraucht), brĂŒllt jetzt die WĂ€rmepumpe mit 700 Watt Stromaufnahme. Der Ölkessel fliegt jetzt raus... braucht noch jemand einen guten Buderus Niedertemperatur Gusskessel?
Sherlock
Sherlock
BeitrÀge
2.026
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Na dann bring die Leitungen mal zum glĂŒhen.... :bounce:
Ein Kumpel ist in der Branche unterwegs, der meinte nur, wenn hier erst alle auf Strom sind, brauchst du im Winter den Gehweg nicht mehr rÀumen.....
Kann es kaum erwarten
(Vorsicht, Beitrag könnte Spuren von Humor enthalten )
Pepsi
Pepsi
BeitrÀge
1.008
R 1200 GS Rallye
hinter die 7 mĂŒssen drei Nullen:rolleyes: auch wird die 7 nicht reichen wenn die 200qm warm und die Bewohner geduscht sein wollen
FF-GS
BeitrÀge
6.755
700 W Aufnahmeleistung reichen je nach Arbeitszahl fĂŒr eine WĂ€rmeleistung von 2-4 KW.
Da wir aktuell draussen um die 10°C haben, entspricht das einer Heizlast des Hauses von 6 - >10 KW.
Passt schon! :)
bswoolf
bswoolf
BeitrÀge
3.303
Hannover
Und schon wieder einer, der das Prinzip WĂ€rmepumpe nicht verstanden hat.
Nicht mehr rĂ€umen finde ich gut. Da mĂŒĂŸte ich nur den Leitungsverlust mit dem RĂ€umdienst gegenrechnen.
blackbeemer
BeitrÀge
1.465
Zu dumm, dass es hier keine Gehwege gibt. Die Stromaufnahme wÀhrend der Warmwassererzeugung liegt bei 1600 Watt, tatsÀchlich brauche ich im Monat nur gut 30kWh Strom zur WarmwassererwÀrmung auf 45°, allerdings habe ich keine 5 Töchter, dann geht das.
Im Maximum, wenn es deutlich unter -10° draußen sind, liegt die Stromaufnahme bei 3,6kW. Dazu könnte noch ein Heizstab mit 3kW kommen, den habe ich aber bisher noch nie gebraucht.
Ich gebe aber zu, die 200mÂČ werden fast nie komplett beheizt, 4 RĂ€ume stehen leer und werden nur bei Bedarf beheizt.
blackbeemer
BeitrÀge
1.465
Die dritte Null sitzt hier vorm Rechner und wird zum heizen nicht gebraucht. Mein Jahresstromverbrauch nur fĂŒr die WĂ€rmepumpe liegt bei 4750kWh, das geht fĂŒr ein Haus aus dem Jahre 1854... Das ist aber nicht nur die WĂ€rmeerzeugung, das ist auch die UmwĂ€lzpumpe und die Steuerung.
Pepsi
Pepsi
BeitrÀge
1.008
R 1200 GS Rallye
Das war der Januar mit ca. -12grad an den kĂ€ltesten Tagen da stand die Kurve bei 8kwh Peak. Immerhin war es sonnig 😎
Im großen und ganzen bin ich sehr zufrieden mit der Kombi WĂ€rmepumpe/PV, ich schau schon nach einem BEV zum pendeln um mal wieder zum Thema zu kommen
Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Biete 4 neue Zylinder Protektoren
    Biete 4 neue Zylinder Protektoren: Verkaufe hier 4 neue noch verpackte Protektoren fĂŒr die SturzbĂŒgel links und rechts fĂŒr die BMW R1300GS siehe Bilder.... Sie schĂŒtzen beim Sturz...
  • Biete Bekleidung REVIT Pioneer H20 Motorradschuhe Motorradstiefel GrĂ¶ĂŸe 44 NEU mit Etikett !!
    REVIT Pioneer H20 Motorradschuhe Motorradstiefel GrĂ¶ĂŸe 44 NEU mit Etikett !!: Verkaufe NEUE (ungetragene) REVIT Motorradschuhe Motorradstiefel Pioneer H20 in GrĂ¶ĂŸe 44 (passend fĂŒr SchuhgrĂ¶ĂŸe 42/43) Wie auf den Bildern zu...
  • Erledigt Neue unbenutzte Enduro Fußrasten BMW R1250GS
    Neue unbenutzte Enduro Fußrasten BMW R1250GS: Neue, unbenutzte BMW R1250 GS Fahrer Fußrasten Offroad breit Enduro Upgrade âž» Beschreibung: Verkaufe ein Paar hochwertige Fahrer-Fußrasten fĂŒr...
  • Erledigt Neue Fußrastenhalter hinten Sozius BMW R1250GS
    Neue Fußrastenhalter hinten Sozius BMW R1250GS: Neue BMW R1200 GS / R1250 GS Sozius Fußrastenhalter Satz links rechts original Verkaufe einen original BMW Sozius-Fußrastenhalter Satz inklusive...
  • Biete R 1250 GS neue GepĂ€ckbrĂŒcke mit Haltegriff original HecktrĂ€ger R 1250 GS
    neue GepĂ€ckbrĂŒcke mit Haltegriff original HecktrĂ€ger R 1250 GS: Neue BMW R1200 GS / R1250 GS Original HecktrĂ€ger GepĂ€ckbrĂŒcke Haltegriff Beschreibung: Verkaufe einen original BMW HecktrĂ€ger / GepĂ€ckbrĂŒcke...
  • neue GepĂ€ckbrĂŒcke mit Haltegriff original HecktrĂ€ger R 1250 GS - Ähnliche Themen
