Neutralgang schwer zu finden
Diskutiere Neutralgang schwer zu finden im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, ich habe bei meiner 1250er ( 24.000km ) das Problem, dass ich seit einiger Zeit den Neutralgang immer schwerer finde. An Ampeln...
GSF-Julian
GSF-Julian
Northeim
BMW 1250 GS
Moin zusammen, ich habe bei meiner 1250er ( 24.000km ) das Problem, dass ich seit einiger Zeit den Neutralgang immer schwerer finde. An Ampeln lasse ich es mittlerweile komplett. Das Schaltgestänge habe ich bereits nach Vorschrift gereinigt und gefettet. ( Kugeln sahen aber auch vorher noch gut aus ) Mir wurde seitens KI gesagt, dass ich die Kupplung entlüften sollte ( mache ich bald ) und den Schaltassistenten kalibrieren. Ich denke beides wird nicht allzu schwer sein. Aber hat hier jemand Erfahrungen? Ich habe keine Zubehörhebel angebaut und auch mit großem Hebelweg ändert es sich nicht. Kalt oder warm macht ebenfalls keinen Unterschied. Das Möppiding quläle ich durchaus durch TET Polen und TCT. Wobei sie sich Mega gut schlägt... ( auch wenn das Tenere Fahrer extrem stört ;-) )
jalla
jalla
Philippsburg
R1250GS Bauj.2019
Servus Julian,
das Problem hatte ich auch mal an anderer GS.
War der Schaltautomat.
Wurde getauscht, weil entlüften und kalibrieren nicht half.
Danach alles wieder fein.
GSF-Julian
GSF-Julian
Northeim
BMW 1250 GS
Servus Julian,
Okay... knapp 500 Euro... ich werde mal versuchen den Automaten zu zerlegen ob ich da was finde bevor ich das investiere.
Dank dir für die Antwort.
Zum Abziehen des Schaltautomaten von der Achse gibt es so eine Spezialschraube. Hast Du die schon? Wenn ja woher? Oder wie hast Du den Automaten runterbekommen?
GSF-Julian
GSF-Julian
Northeim
BMW 1250 GS
Zuerst muss ich die Kupplungsflüssigkeit tauschen... die habe ich jetzt bestellt. Dann entlüften und kalibrieren. Das kann ich alles noch selbst machen. Aber ich habe gelesen, dass der Automat im inneren vergossen ist.. dann kann ich auch nichts machen
Nein
Ist er nicht. Es gibt hier irgendwo einen Workflow... Ein/Ausbau und Instandsetzung
GSF-Julian
GSF-Julian
Northeim
BMW 1250 GS
oh! Das ist eine goldene Info! Da mache ich mich morgen auf die Suche :-) Schönen Abend!
GSF-Julian
GSF-Julian
Northeim
BMW 1250 GS
Mist.. jetzt habe ich mehrfach gesucht.. schaue ich falsch?
GSF-Julian
GSF-Julian
Northeim
BMW 1250 GS
So kleiner Zwischenstand.. nach ein paar gebrochnen Fingern.. Kupplungsflüssigkeit gewechselt...( war tatsächlich schwarz ) und entlüftet... dann noch die Adaptionswerte des Getriebes zurückgesetzt.. geht es leicht besser... aber halt nur leicht... ich denke den Schaltautomat werde ich mal zur Sicherheit zerlegen, reinigen, neu fetten, kontakte reinigen... schaden kann es nicht.
GSF-Julian
GSF-Julian
Northeim
BMW 1250 GS
interessanterweise ist der Schaltautomat mit einem Öl gefüllt.... gewesen... ich gehe davon aus, dass es das gleiche / ähnliche ist wie das im Winkelgetriebe? Viskosität und vor allem Geruch ist extrem gleich..
cube
cube
Heidelberg
Moin zusammen, ich habe bei meiner 1250er ( 24.000km ) das Problem, dass ich seit einiger Zeit den Neutralgang immer schwerer finde. An Ampeln lasse ich es mittlerweile komplett. ...
An Ampeln Kupplung ziehen - > stehen bleiben -> Motor aus -> Grün: Motor mit Kupplung an -> fahren.
Abstellen mit Gang eingelegt, hilft gegen ungewolltes wegrollen.
Wer sucht denn noch den N?
Boxerrockser
Boxerrockser
Heilbronn
Ein schwer zu findender Neutralgang kann auch auf Probleme mit der Kupplung hinweisen. Bei mir war der Neutralgang bei warmen Motor nicht mehr zu finden, am Ende wars die Kupplung. Die hatte ich zwar in Verdacht, da sich das Moped bei stehendem Motor und gezogener Kupplung widerstandslos schieben lies, dachte ich, die Kupplung kann es nicht sein. Den Test habe ich leider nie bei warmen Motor gemacht.
GSF-Julian
GSF-Julian
Northeim
BMW 1250 GS
Machst du immer dein Motorrad an um es aus der Garage zu rollen damit du an etwas herankommst?
Tuebinger
Tuebinger
R1200GS 2018 Euro4
Vermute mal der Ölstand ist zu hoch - einfach auf Mitte Schauglas absenken, dann funktioniert schalten, der Schaltautomat und die Leerlaufsuche viel besser.
Es ist ein Gerücht (Bewiesener Weise) das zu viel Öl das Schalten erschwert. Oder anders. Es hackelt nicht weniger, wenn nur noch 1/2 Schauglas voll Öl ist.
Da hat die Serienstreuung einen wesentlich größeren Effekt
Tuebinger
Tuebinger
R1200GS 2018 Euro4
Eigene Beobachtung 🤷
Neutralgang schwer zu finden - Ähnliche Themen
  • Frage an Experten: Ursache "Schwerer Motorfehler"?
    Frage an Experten: Ursache "Schwerer Motorfehler"?: Habe mit SuFu einen Beitrag dazu gefunden, der mir aber nicht wirklich weitergeholfen hat. Ausgangslage: bei meiner R1250 GSA, Bj 2021, knapp...
  • Neutralgang Anzeiger bzw. Seitenständerkontakt
    Neutralgang Anzeiger bzw. Seitenständerkontakt: Guten Morgen, seit ein paar Tagen habe ich folgendes Fehlerbild. Die N-Anzeige kommt nur verzögert und das hängt vermutlich mit dem Seitenständer...
  • Neutralstellungsschalter
    Neutralstellungsschalter: Hallo zusammen in die Runde, hab da mal ne Frage. Bei meiner GS 1200 Bj 2006 wird mir die Neutralstellungslampe nicht mehr angezeigt. Mir ist...
  • Leerlaufschalter erneuern lassen > Cockpitleuchte geht nun verzögert an(2-3 Sek.)
    Leerlaufschalter erneuern lassen > Cockpitleuchte geht nun verzögert an(2-3 Sek.): Moin zusammen aus dem Münsterland, gestern habe ich erstmals nach dem Winter meine R 80 GS Basic bewegt und folgendes festgestellt. Vor der...
  • Neutralgang wird nicht angezeigt
    Neutralgang wird nicht angezeigt: Hallo Zusammen, habe das Problem , das mein Neutralgang im Display nicht angezeigt wird. Habe auch schon den Poti ausgetauscht. das Kuriose ist ...
  • Neutralgang wird nicht angezeigt - Ähnliche Themen
