Neuvorstellung - Ridernav R7M
Diskutiere Neuvorstellung - Ridernav R7M im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Neue Firmware 1.6.4 R7M/R7M Firmware – Google Drive ist raus... Sehr sinnvoll das nen kleiner Changelog endlich auch mit angezeigt wird! Update...
neuromancer
neuromancer
NRW
R12 G/S 719II Aragonit
Update läuft soweit gut...
Vollständigkeitshalber:
-Improved overall system smoothness and stability
-Improved interface display and switching performance
-Improved phone mirroring stability
-Improved Bluetooth device searching and connection stability
-Further optimizations for some previously reported BMW communication and Wonder Wheel recognition/control issues
-Other known bug fixes and stability improvements
Svensson2024
Ein interessanter Beitrag. Schlage mich gerade mit selbigen Problem herum. Zuerst dachte ich, es liegt an der Canbuserweiterung für die MTL9. Die werden über den linken Kombischalter und das Wheel gesteuet. Inzwischen habe ich für die MTL9 noch einen Switch verbaut der wenigstens anzeigt, ob die Funzeln leuchten oder nicht. Leider kenn ich niemanden , der ein Navigator 6 besitzt um meinem Canbus etwas auf die Sprünge zu helfen. Einen Neigungswinkelsensor hat das Baujahr anscheinend noch nicht. Keine Ahnung ob man den eventuell noch nachrüsten kann? RDS hat sie schon, möchte das Ridernav aber auch nicht anzeigen. Wahrscheinlich hilft wirklich nur der Weg zum Freundlichen?
neuromancer
neuromancer
NRW
Ich würde beim freundlichen fix freischalten keine große Sache, Neigungswinkel wird nur gehen wenn im Steuergerät vorgesehen und dann auch nativ verbaut.
Svensson2024
Für die Neigung ist ein extra Sensor und ist nicht in einem Steuergerät verbaut. Das Problem ist eher der Steckplatz im Canbus. Wenn im Kabelbaum dafür Nichts vorgesehen ist, wird es schwer Den nachzurüsten. Ich bin mir da nicht sicher ob bei meinem Moped soetwa vorgesehen war? Was kostet denn so eine "Freischaltung"? Ich habe überhaupt Vorstellung.
GS1250_Jack
GS1250_Jack
Stuttgart
R1250 GS 2021
ich überlege, mir das RiderNav R7M für meine BMW R1250 GS (2021) zu kaufen.
Dazu hätte ich ein paar kurze Fragen an die Profis:
  • Funktioniert das WonderWheel mit Android Auto vollständig, z. B. zum Wechseln zwischen Navigation, Taskleiste und Spotify?
  • Bleibt Android Auto beim Motorstart verbunden? Bei meinem aktuellen Gerät bricht die Verbindung beim Starten des Motors ab.
  • Funktioniert der Touchscreen zuverlässig mit normalen Motorrad-Handschuhen?
  • Gibt es bekannte Probleme mit der BMW-Integration?
  • Kann man das R7M zum Testen auch per USB-Netzteil außerhalb des Motorrads betreiben?
Danke für eure Erfahrungen!
Svensson2024
Ob das Wonderwheel komplett funktioniert ist wahrscheinlich abhängig vom Baujahr. Mein Kombischalter hat z.B. keine Menütaste. Was Das Ridernav anzeigt, ist wahrscheinlich auch Glücksache. Geschwindigkeit, Drehzahl, Gang, Reifendruck und Schräglage wird bei mir nicht angezeigt bzw. Auf die Halterung vom Navi übertragen. Laut meinem Freundlichen auch nicht für Geld und gute Worte. Dafür bleibt es beim Starten an und fährt nicht wie der Mitbewerber erneut hoch. Aber angeblich kann man da das Problem mit Klemme 15 unter dem Tank und einer kleinen Sicherung umgehen. Zu den Handschuhen kann ich dir noch nichts sagen, es war noch kein Handschuhwetter. Die BMW-Navigation kannst du dir dann abschminken. Ich habe es noch nicht hinbekommen auf die App zuzugreifen. Ich hab das Ridernav hauptsächlich wegen der Navigation. Das Navigator IV war einfach nicht mehr mit der Zeit. Auf dem Mäusekino konnte man kaum etwas erkennen. Beim Ridernav funktioniert das auch prima bei Sonnenschein. Das Beste wäre du findest jemanden der eins hat und dich das kurz ausprobieren lässt. So läßt sich wahrscheinlich besser eine Entscheidung finden.
NilsP_83
NilsP_83
  • Das Wonderwheel sollte vollständig funktionieren. Mit Apple Carplay kann man, wenn man denn will, eigentlich alles mit dem Wheel bedienen. Wie praktisch das ist, erfährt man wenn man es selber nutzt. Zu Android habe ich keinerlei Infos, gehe aber davon aus das auch hier nahezu alles machbar ist.
  • Ja das Teil bleibt an und verbunden. Mit der größte Vorteil des R7M gegenüber anderer bekannten Herstellern
  • Ja funktioniert. Ich habe vier verschiedene Handschuhe (dünne Sommerhandschuhe eher No-Name, dicke Winterhandschuhe von Louis, Held-Sommerhandschuhe mit langen Schaft und ein paar Kemimoto-Handschuhe) und damit funktioniert es, allerdings kann ich nicht für jeden Handschuh sprechen. Möglich das es auch welche gibt, mit denen der Touchscreen nicht so gut um kann.
  • Was ist mit BMW Integration genau gemeint? Die App funktioniert, Livedaten an der 1250er unter Garantie auch, sofern die Navihalterung nicht nur mit der Spannungsversorgung nachgerüstet wurde und / oder richtig angelernt ist
  • Kannst du auch im Wohnzimmer betreiben, dazu musst du aber eine Serviceklappe mit einem kleinen Schraubendreher öffnen. Macht man aber maximal zwei Mal und dann gibt es nichts mehr zu testen. Tipp: Nehm ein USB-A zu-C Kabel, sonst geht es eventuell nicht an.
Aufgrund deiner Fragen rate ich dir einfach das Video aus Beitrag 1 einmal anzuschauen. Dann solltest du mehr wissen.
Grüße und viel Erfolg.
Svensson2024
Also stimmt die Aussage meines Freundlichen dann so doch nicht ganz? Ich vermag allerdings nicht sagen, ob meine Halterung nachgerüstet wurde oder gleich dabei war. Zusätzlich war noch das cradle fürs Handy dabei. Also vielleicht doch nachgerüstet? Vielleicht sollte ich einfach einen anderen Freundlichen aufsuchen? Meiner scheint ein wenig verärgert darüber zu sein, das ich ein paar kostspielige Reparaturen wie Nockenwelle tauschen, Bremsen, Reifen und Service selber gemacht habe. Jetzt gibt er sich natürlich mit solch Banalitäten nicht so richtig zufrieden.
tommes66
tommes66
Saarland
- - R 1250 GS Trophy - - 😊 👍
Hallo Nils, was meinst Du damit? Ist der Torx der Schraube dann rund?
NilsP_83
NilsP_83
Wenn du die Navihalterung original ab Werk montiert und das Connectivity-Display verbaut hast läuft das mit den Live-Daten sehr wahrscheinlich einwandfrei.
Hast du deine Halterung aber nachgerüstet und hast oben am Navi nur eine Spannungsversorgung, funktioniert es nicht da dir die Signalleitung fehlt. Das Gleiche bei richtiger Nachrüstung und ggf. fehlender Codierung.
Hast du einen analogen Tacho besteht ebenfalls die Möglichkeit, dass trotz originaler Halterung nicht alle Daten ans Navi weiter gegeben werden. Das ist oftmals auch Baujahr abhängig.
Hierfür sollte man auch auf den Webseiten von Ridernav & Co. mal schauen welche Fahrzeuge und Ausstattungen kompatibel sind.
NilsP_83
NilsP_83
Nein, aber was willst im Wohnzimmer testen? Du kannst dich nur verbinden und paar Mal die Apps anklicken und ausprobieren. Mehr zu testen gibt es nicht wirklich. Die Dinge die Sinn machen wie Navi-Apps oder Wonderwheel-Steuerung kannst du ja nur live am Moped ausprobieren und dann am Besten auch zum großen Teil wenn du gerade unterwegs bist.
Wie gesagt, das testet man zwei Mal dann ist es unsinnig. Allerhöchstens mal für ein Update. Meine Meinung, möglich das es Andere anders sehen.
Svensson2024
Bei den ersten LC Baujahr 2013 war daran noch nicht zu denken. Ich werde mal über die FIN versuchen an die Ausstattungsmerkmale zu kommen. Vielleicht finde ich das den Eintrag S272? Das war doch die Nummer für die Sonderausstattung Navi?
NilsP_83
NilsP_83
Das kann möglich sein, hab ich jetzt auch nicht im Kopf bzw. noch nie wirklich dazu recherchiert. Ich hoffe du konntest etwas finden…
Svensson2024
Bis jetzt noch nicht, hatte keine Zeit. Das Wetter war zuschön, musste einfach fahren.😄
M-Hajo
M-Hajo
FDB
M 1000XR, BJ. 2024 Euro 5+
Werde das Ridernav als nächstes probieren, wenn das Carpuride wieder Probleme macht. Mittlerweile das 3te das nicht einwandfrei funktioniert
Da machst nichts verkehrt!
Das Ridernav funktioniert bei mir perfekt. (Telefon = Galaxy S24+) Seit dem letzten Update sind auch kleinere Fehler verschwunden. Wichtig ist nur zu bedenken, das die ganzen Daten die das Ridernav anzeigt, vom Motorrad kommen müssen. Werte die von "älteren" BMW's nicht ausgegeben werden, kann das Display auch nicht anzeigen. Einzig die Geschwindigkeit, kann sein das die angezeigt wird.(funktioniert zumindest beim gehen-laufen mit der Powerbank) Reifendruck kann ja mit Sensoren von Ridernav realisiert werden. Das bezieht sich nur auf die Anzeige der Fahrdaten. Bei Android Auto / Carplay kommen die Daten ja vom Handy.
Gruß,
Hajo
Gersil
Gersil
Steiermark
BMW R1300GS
Weiß ich, sollte bei meiner funktionieren. Bj.24
Noch ist es nicht soweit. Kommt erst in Frage wenn Carpuride keine Lösung findet
Neuvorstellung - Ridernav R7M - Ähnliche Themen
  • Neuvorstellung
    Neuvorstellung: Hallo, ich bin Walter aus Ludwigshafen am Rhein, 72 Jahre alt und habe mir nocheinmal den Traum (das letzte Mal?) erfüllt und habe mir eine 1300...
  • Neuvorstellung
    Neuvorstellung: Hallo aus Nordhessen! Ich habe heute, zumindest schriftlich schon mal, meine KTM 1290 gegen eine R 1300 GS eingetauscht. ich freue mich auf regen...
  • Neuvorstellung aus Wuppertal
    Neuvorstellung aus Wuppertal: Hallo zusammen, ich bin Niklas, 25 Jahre 'alt', geborener Wuppertaler und seit kurzem unter die GS-Fahrer gegangen. Ich habe mir meinen langen...
  • Neuvorstellung- Lüneburger Heide
    Neuvorstellung- Lüneburger Heide: Hallo in die Runde!:wavespin: Seit gut 45 Jahren „höre“ ich auf den Namen Michael, Micha reicht aber! Ich habe mir ,vermutlich eine der letzten R...
  • Neuvorstellung
    Neuvorstellung: Hallo GS Gemeinde ich bin der Herbert und fahre eine R80 G/S und habe mir einen Traum <200kg,>100Nm,>100PS erfüllt , da heutzutage so was nicht...
  • Neuvorstellung - Ähnliche Themen
  • Neuvorstellung
  • Neuvorstellung
  • Neuvorstellung
