Niedrige Temperaturen - Verschleiß
Diskutiere Niedrige Temperaturen - Verschleiß im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hier wurde mal die These vertreten, dass Motorradreifen bei niedrigeren Temperaturen schneller verschleißen, als bei sommerlich üblichen (höheren)...
hdo
hdo
Hier wurde mal die These vertreten, dass Motorradreifen bei niedrigeren Temperaturen schneller verschleißen, als bei sommerlich üblichen (höheren) Temperaturen.
Finde leider den entsprechenden thread nicht mehr…
Dieser These würde ich gerne mit folgender Quelle begegnen:
„the variation of ambient temperatures shows that higher temperatures lead to more severe tire wear, indicating that lower ambient temperatures slow down the wear process.“
(Li, Y.; Zuo, S.; Zhang, Y.; Yang, J. (2011):
Analysis of Impact Factors of Tire Wear.
In: Advanced Materials Research, Vol. 331, pp. 495–500.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.331.495)
Eigentlich eine klare Aussage…
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Deshalb gewinnen solche Reifen auch alle ADAC Tests. Der Link führt auch nur zu einer nicht auffindbar Seite.
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Versuch es mal mit dem richtigen: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1077546311411756
Ist erschienen im Journal of Vibration & Control. 6/1/2012, Vol. 18 Issue 6, p833-840.
Und in der Tat: Verschleiß ist temperaturabhängig. Und die Chinesen bestätigen nur das allgemeine Erfahrungswissen.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Da der Reifengummi mit der Temperatur seine Härte verändert (Shore Härte) und der Schlupf, als Maß des Verschleißes, bei tiefen Temperaturen ungleich höher ist, stimmt diese Aussage.
Allerdings würde ich diese Aussage nicht SO Solo stehen lassen, da sich der Reifen im Betrieb recht schnell erwärmt und somit i.d.R. in seinem optimalen Temperaturfenster arbeitet.
hdo
hdo
Jetzt behauptet er wieder genau das Gegenteil. Kein Vertrauen in die Wissenschaft?
Ist es so schwer zu verstehen? die höhere Shore-Härte ergibt einen geringeren Verschleiß.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Hättest DU meine Aussage in Deinem Zitat nicht zerpflückt, und damit sinnbefreit, könnte man ja fast Schmunzeln...Aber so?
hdo
hdo
Die Sachlage ist geklärt. Nur Du kommst immer mit Deinem bei Kälte erhöhten Schlupf, der dann nach Deiner Lesart zu einem bei Kälte erhöhten Verschleiß führt.
ist es so schwer mal zuzugeben, dass man sich geirrt hat?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
WIe bitteschön kommst Du darauf, dass ich mich irre?
Das kann man ja nun überall und ausführlich nachlesen.
Da DU ja offensichtlich weise bist, dann erleuchte uns doch mal und erkläre, warum du die Physik herumdrehen kannst und es warum dann richtig ist?
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Ich würde mich ja gerne schlauer machen, aber Dein @hdo link führt in die Leere 🤷‍♂️
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Wir haben das Thema hier doch vor längerem schon bis zum erbrechen durchgekaut
hdo
hdo
„The results show that the wear rates for the rubbers in wet conditions are less than those in dry conditions.“
Quelle:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301679X20301936
Ups…
Wenn da nun einer immer nur mit dem Begriff „Schlupf“ daherkommt, wie will derjenige das dann mit dem Befund „weniger Verschleiß bei Nässe“ in Übereinstimmung bringen?
Nö, nicht durchgekaut, sondern es hat einer eine haltlose Behauptung aufgestellt und in der Folge keine Belastbaren Quellen genannt, sondern fortgesetzt nur den Begriff „Schlupf“ wiederholt.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Solltest Du mich meine, wäre meine Antwort, dass DU den Begriff "Schlupf" und die Physik dahinter nicht verstanden hast.
BTW: Die Frage war doch "verschleiß bei Kälte" oder? Wo war da die Nässe?
Eine Antwort auf meine Frage bleibst Du überigens weiterhin schuldig
Kreuzband
Kreuzband
Bayern
R1300GS ADV, R1300 GS, R1250GS ADV, R1250GS, R1200GS, R1150GS, R1150RS,
Ich glaube beides stimmt. Der Schlupf erhöht grundsätzlich den Verschleiß, aber bei Kälte ist die Shorehärte deutlich höher. Die Frage ist nun, welcher Effekt überwiegt. Müsste wissenschaftlich untermauert werden.
No-GS
No-GS
Die Verzahnung nimmt ab, der Schlupf steigt, es raspelt mehr Gummi ab. Andi fährt doch 30 tkm pro Jahr, damit wird er beantworten können, wann der Reifen schneller fertig hat, Sommer oder Winter.
hdo
hdo
Kann ich mithalten.
Wobei von Bovember bis April nur ca. 5Tkm zusamnenkommen- immerhin auch schon fast die durchschnittliche Jahresfahrleistung vieler hier mitlesenden…
Wissenschaftliche Quellen sind in meinen Augen allerdings prinzipiell wesentlich höher zu Gewichten, als anekdotische „Fakten“.
Kurz zur Nässe:
  • Reifentemp signifikant niedriger als bei Trockenheit
  • Reibwert signifikant niedriger als bei Trockenheit
dennoch signifikant weniger Verschleiß.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Gut erkannt, aber nicht korrekt geschlussfolgert:wink:
Der höhere Schlupf ist das Ergebnis der shore Härte, immer.
Ich bin immer offen für Menschen, die mir erklären warum die Physik anders ist, als ich sie gelernt habe und verstehe. Das möge aber dann bitte jeder mit seinen Worten erklären und nicht einfach irgendwelche Links in den Raum werfen.
Zumal dieses Thema schon durchgekaut ist, sich zwischenzeitlich die Physik nicht geändert hat und ich es satt und müde bin, den Schwurblern zu erklären, warum die Erde keine Scheibe ist.
Hinzu kommt noch die Erfahrung aus #14, aber ein hingerotzter Link auf eine Englische "irgendwas" Seite zählt eben mehr.
keine Zeit, keine Lust, bin raus.....
hdo
hdo
Ist wohl nicht schwer den Titel der verlinkten Arbeit per copy and paste per google zu finden.
Außerdem gab es einen weiteren Link, der hier getätigte Behauptungen falsifiziert.
Raus ist derjenige nun, der für seine These keine belastbaren (wissenschaftlichen) Quellen nennen konnte und sich statt dessen auf die rein emotionale Ebene zurückzog. Ende gut, alles gut! 😄
Wenn einem zum Thema Verschleiß lediglich der Begriff „Schlupf“ einfällt, dann sollte man eh vorsichtig sein.Will da mal den Begriff „Materialermüdung“ nennen, nur um einen neben der „Abrasion“ wirkenden Mechanismus zu nennen (gibt es sicher noch weitere, z.B. chemische Degradation ect.).
Schon alleine die Binsenweisheit, dass „Holzreifen“ höhere Laufleistungen bringen, konterkariert doch die Argumentation „höhere Shore-Härte -> höherer Schlupf -> höherer Verschleiß“.
Die Zwanghafte Fixierung auf die Begriffe Shore-Härte und Schlupf ist doch völlig praxisfremd, wenn es um den Verschleiß von 0815-Motorradreifen geht.
Serpel
Serpel
Engadin
Moin @hdo,
meinst du vielleicht diesen hier? Eigentlich geht’s um erhöhten Abrieb auf der Reifenschulter, ehe Andi den Faktor "Kälte" ins Spiel bringt. Woraufhin der Fokus des Threads mehr und mehr in diese Richtung wandert.
Serpel
No-GS
No-GS
Ich hab mich mal getraut, mit nagelneuen, aber überlagerten "Holzreifen" (7 Jahre alt, dafür sehr günstig) eine Urlaubsfahrt zu machen. Nach weniger als 2500 km war Glatze bis zur zum Cord. Dies bei gemäßigtem Leistungseinsatz.
gstrecker
gstrecker
Äh, die Aussage mit den höheren Reifenverschleiß bei Nässe hatte ich auch mal hier geäußert. Das wurde dann verneint. Danke für den Link :daumen-hoch:
Niedrige Temperaturen - Verschleiß - Ähnliche Themen
  • Erledigt Windschild Sport niedrig getönt
    Windschild Sport niedrig getönt: Windschild Sport niedrig getönt für die R1300GS in neuwertigem Zustand abzugeben (Hersteller Nr.: 46637108701) VB 130€ inklusive Versand mit DHL...
  • Biete Sonstiges Touratech Komfortsitzbank Fahrer extra niedrig
    Touratech Komfortsitzbank Fahrer extra niedrig: Verkaufe meine Touratech Komfortsitzbank Fahrer Fresh Touch, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure extra niedrig...
  • Biete Sonstiges Touratech Komfortsitzbank einteilig - niedrig
    Touratech Komfortsitzbank einteilig - niedrig: Verkaufe meine Touratech Komfortsitzbank einteilig Fresh Touch (Art.-Nr. 01-045-5962-0), für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS...
  • Tausche R1300 GSA Komfortsitzbank normale Höhe gegen niedrig
    R1300 GSA Komfortsitzbank normale Höhe gegen niedrig: Wie im Titel beschrieben würde ich gerne die normale Höhe gegen die niedrige GSA Sitzbank tauschen
  • Erledigt F 900 GS normale Sitzbank - Tausch gegen niedrige Sitzbank -
    F 900 GS normale Sitzbank - Tausch gegen niedrige Sitzbank -: Ich habe mir kurz vor Winterbeginn noch eine F 900 GS gekauft und gemerkt, dass bei 182 cm die Sitzbank einiges zu tief ist. Daher die Frage...
  • F 900 GS normale Sitzbank - Tausch gegen niedrige Sitzbank - - Ähnliche Themen
