Nur für Spezialisten.... Sicherheitscode Bluetooth
Diskutiere Nur für Spezialisten.... Sicherheitscode Bluetooth im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo an Alle, mal eine Frage für Spezialisten: Ich habe mir vor 2 Jahren das BMW Helm Kommunikationssystem gekauft und ein Zümo Navigator 660...
DocKo
Ich habe mir vor 2 Jahren das BMW Helm Kommunikationssystem gekauft und ein Zümo Navigator 660, baugleich mit Navigator 4.
Irgendwie war es kein Problem die beiden zu koppeln. :) So vergingen 2 Jahre.
Nun habe ich wegen eines vermeintlichen Defektes am Navigator erst einen Reset gemacht, dann eingeschickt. Es war das Kabel zum PC, es wurde keine Reparatur durchgeführt.:rolleyes:
Nun versuche ich wieder die Kopplung, was stets misslingt, denn: das Kommunikationssystem hat den Sicherheits- Code 0000, das Navi 1234 und das beide schon immer. Also immer wenn das Navi das Kommunikationssystem erkennt versucht es die Verbindung mit 1234, was misslingt! Was vorher gelang, gelingt jetzt nicht mehr. :confused:
Der Garmin Support hat nach 30 min. Telefonat aufgegeben, BMW ist völlig überfordert, denn "... da muss man nichts machen, sowas geht einfach....."
Wie das geht seh ich und keiner hat eine Ahnung.
jetzt seid Ihr gefragt...:wavespin:
Dankbar für jeden Hinweis,
DocKo
Was ich schon gemacht habe:
alle Resets am Helm und Navi,
alle Supports angerufen und Foren durchstöbert,
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ich hatte auch das 660 und musste wie auch jetzt beim N5 nie einen Code zum koppeln eingeben... :?
DocKo
Mann kann auch keinen Code eingeben. Es geht halt nicht. Im Handbuch des Kommunikationssystem steht der Code 0000, beim Navigator steht 1234 und damit probiert er's. Anders kann ich mir den Fehler nicht erklären?
DocKo
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Standard-Code ist eigentlich immer 0000.
Beim erstmaligen "pairen" - auch nach dem reset - musst Du immer den Standard-Code eingeben.
1234 und 0000 gehen nicht zusammen. Wenn Du den Navigator resetet hast, müsste auch der wieder 0000 sein.
Aber das wirst Du ja auch bereits versucht haben, oder?
Jan
Nordlicht
Einzige Erklärung: Reset hat nicht funktioniert. Sorry, mehr wüsste ich auch nicht- von einem Defekt eines der beiden Geräte abgesehen.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hallo Jan.
Du musst dein Headset erst auf koppeln einstellen.
Bevor du vom Zumo verbinden willst.
Dann geht's Automatisch.
Du Versuchst zu koppeln was dir der Zumo anzeigt bei Bluetooth Geräte.
Dann kommt die Abfrage die du Schilderst.
Grüße Chris
DocKo
Hallo an Alle,
hat mich etwas Zeit und Nerven gekostet, aber ich habe konsequent alle Möglichkeiten ausprobiert, die der Navigator anbietet.
Zunächst aber mal muss man alles Ignorieren was der Support von Garmin sagt. Die haben mich jetzt 2x falsch beraten! Und auch keinen Reset machen!
Wenn man das Helm-Headset als Audio Device koppelt, was erst, warum auch immer, nicht funktioniert hat, dann ist man in einem Modus, bei dem keine Sicherheits-Codes abgefragt werden.
Garmin meint dann können man nur hören nicht sprechen….. falsch!
Man hängt das Headset als Audio-Device an den Navigator, das Handy als Telefon. So geht es jetzt.
Grüße & Danke,
DocKo
PS. natürlich würde ich gerne auf dem Bike ohne Handy fahren, auf einer 1200 GS ist das irgendwie überflüssig! Ich muss aber leider oft erreichbar sein, dann kann ich diese Zeiten auch nutzen.
PPS
Ich habe dann versucht eine Route zu plane… Base Camp… schon das ist der Alptraum. Beim Speichern auf dem Navigator ist dann mehrfach der PC abgestürzt… aus den geplanten 30 min. wurden 2,5 Std. Ich hab‘s dann gelassen. Ein Fall für Ebay!
Ich werde jetzt versuche mit einem Mini-Tablett machen… mal sehen.
Nur für Spezialisten.... Sicherheitscode Bluetooth - Ähnliche Themen
  • Ersatzteile für eure Schätzchen findet ihr bei www.hammerkraftrad.com
    Ersatzteile für eure Schätzchen findet ihr bei www.hammerkraftrad.com: . unkenntlich da Löschen nicht möglich
  • Biete R 1250 GS Touratech Abdeckplatte für Soziussitz für BMW R1250GS
    Touratech Abdeckplatte für Soziussitz für BMW R1250GS: Touratech Abdeckplatte für Soziussitz für BMW R1250GS. Topzustand. VHB: 45€ zzgl. 7€ Versandkosten. Privatverkauf ohne Garantie oder Rücknahme...
  • Spezialist für Santiago de Chile gesucht
    Spezialist für Santiago de Chile gesucht: Hallo, in Stuttgart gibt es einen Santiago de Chile Platz. Nun habe ich gehört, dass es in Santiago de Chile auch einen Stuttgart Platz geben...
  • Getriebe Spezialisten! Gibt es unterschiedliche WEDIs fuer Getriebe/Kupplung?
    Getriebe Spezialisten! Gibt es unterschiedliche WEDIs fuer Getriebe/Kupplung?: Beim Einbau einer neuen Kupplung habe ich die Wellendichtringe in beide Richtungen - Motor/Kupplung (die 2 grossen) und Kupplung/Getriebe -...
  • Bist Du Spezialist/Experte für mechatronische Systeme.....
    Bist Du Spezialist/Experte für mechatronische Systeme.....: Hallo Forums-Mitglied ! aus dem süddeutschen Raum ab sofort Gelegenheit für nebenberuflichen Autor und/oder Dozenten (m/w) für Mechatronische...
  • Bist Du Spezialist/Experte für mechatronische Systeme..... - Ähnliche Themen
