Obere Sturzbügel
Diskutiere Obere Sturzbügel im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Jungs, ich hatte mir vor einiger Zeit die oberen Sturzbügel von Lonerider bestellt. Dann mal angebaut. Sehen meiner Meinung nach nicht...
Wolfslake
Wolfslake
Hallo Jungs,
ich hatte mir vor einiger Zeit die oberen Sturzbügel von Lonerider bestellt. Dann mal angebaut. Sehen meiner Meinung nach nicht schlecht aus. Nur stehen die links über 1 cm mehr ab als rechts. Man kann diese montieren wie mal will, keine Besserung. Genauso sind die Schweißnähte so dick, dass die Schrauben nur einseitig auf der Schweißnaht aufliegen🙈.
Wie gesagt, machen einen guten Eindruck, so vom Material und der Haptik her. Vielleicht bin ich hier auch ein wenig zu pingelig. Nichtsdestotrotz werde ich diese zurücksenden. Anna von Lone Rider begründet das folgendermaßen:
Regarding the 1 cm difference between the left and right sides of the fairing: that is actually normal. Because the engine, frame and mounting points on a motorcycle aren’t perfectly symmetrical, it’s common to see a slight offset from side to side once the fairing is bolted on.
However, the weld that’s interfering with the washer shouldn’t be happening.
We apologize for this oversight.
Hat sich die noch jemand bestellt und die gleichen Probleme?
Ingo
Arik
Arik
Athen/Bremen
Hallo Jungs,
Ingo
Sei froh das du die zurückschicken kannst, sehen fürchterlich aus auf der edlen TB
EckPerformance
Hi Ingo,
ich hatte mir die gleichen bestellt aber solche Probleme wie bei dir gab es bei meinen nicht.
Vielleicht minimal bei der vorderen Mutter aber konnte es problemlos festziehen.
Auch der Abstand schaut recht normal aus, ich glaube zu 100% bekommt man durch den Aufbau - erst alles lose ausrichten und dann festziehen - nicht hin.
Zudem verstehe ich immer nicht warum es an der "edlen TB" schlecht aussehen sollte. Ist halt nen Motorrad mit 3 verschiedenen schwarz Tönen und silbernen Sturzbügeln, das wird auch bei den von TeuerTech nicht anders ausschauen.
Wolfslake
Wolfslake
Hi Ingo,
dann würde ich mal auf Fertigungstoleranzen tippen. Oben kann man ja auch nicht großartig verschieben, die Breite ist durch das mitgelieferte Distanzstück und die beiden Befestigungsplatten vorgegeben. Und mit verschieben unten erreicht man oben nur wenige Millimeter und erzeugt Verspannungen. Ich habe es mehrfach lose ausgerichtet und festgezogen. Hatte jedes mal mindestens 1 cm Unterschied. Trotzdem vielen Dank für deine Antwort.
Gruß Ingo
webline
webline
Die schönste Stadt am Rhein
R1300GS
... ich habe mir die von Touratech bestellt. Die passen einwandfrei und sehen top aus.
Ich rätsle weiterhin, welchen Sinn die Bügel bei einer GS haben sollen? Es ist doch fast unmöglich auf die durch den Bügel geschützten Stellen zu plumpsen? Der Boxer und der Lenker sind da eindeutig im Weg? Also nur für die Optik?
TB25
TB25
... doch, sieht tatsächlich alles ganz anders aus.
... das tut es meines Erachtens auch nicht. Ich wollte sie gern in silberfarben, genau wie der Motor-Sturzbügel. Ich persönlich finde, dass dadurch die Konturen der Triple Black sehr schön betont werden. Außerdem tragen bzw. fallen (potenziell entstehende) Schrammen am Edelstahl nicht ganz so sehr auf, wie an schwarzen Schutzbügeln.
TB25
TB25
... also ich habe sie hauptsächlich wegen der Optik gekauft und drangeschraubt. Dass sie eine zusätzliche Schutz-Funktion haben, nehme ich gern quasi "nebenbei" noch mit.
Wem das nicht gefällt, der muss sich sowas ja nicht kaufen und dranbauen. Über Gescmack lässt sich halt nicht streiten.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Sehen schick aus, besser als die LR auf jeden Fall
Z
Zuttl
Ich hab die von Wunderlich in Silber für die originalen Sturzbügel vom Enduropaket montiert.
Schauen klasse aus und sitzen pipifein.
Genauere Fotos kann ich gerade nicht machen weil ich in Spanien Urlaub mache :cool:
xylos
xylos
R1300 GS trophy
Ich habe auch die von Touratech 01-035-5166-0 passend zum Original BMW Enduro-Pro-Paket.Es war jedoch reine Glückssache, da die Teile bei der Össi Niederlassung gerade um € 250 in Aktion waren und ich auf die LR Teile hätte warten dürfen.
Finde die Teile wertig,kenne jedoch nicht die von den anderen Anbietern.
Tico0339
Tico0339
Südlich von Wien
RNineT, R1250GS, R1300GS
Was
Hast du die Bügel schon montiert? Die um 250 haben die Endung 63 und passen nicht für den originalen Motorschutzbügel!
xylos
xylos
R1300 GS trophy
Ja, die 66 passen - sind bereits montiert.
Der Preis in Baden gilt für beide Varianten - musst nur den Niki sagen, dass für das originale Enduro-Pro-Paket
O-Email vom 19/05
Hallo Jürgen, ja gilt für 035-5161 und 035-5166
Beste Grüße
Niki
Tico0339
Tico0339
Südlich von Wien
Hat sich scheinbar zwischenzeitlich geändert. Die Dame, welche Touratech anstelle von Niki über hat, gibt die 66er nur zum Listenpreis ab!
xylos
xylos
R1300 GS trophy
Oh ... ich kenne die Frau, die hat mir damals das ausgehändigt und abgerechnet. Die war eigentlich auch sehr kooperativ, da ich die Teile an Ort und Stelle in den Overlander-Rucksack umgepackt habe und Sie von sich aus den Riesenkarton gleich entsorgt.
Bei mir hat das damals geklappt, wobei ich das mit dem Niki vorab abgekastelt habe.
Schade, dass dies jetzt nicht mehr gehen soll.
Ich könnte eine Kopie der Verkaufsrechnung (Artikel 01-035-5166-0, Rechnungsdatum 06/06/2025, Betrag € 250,- inkl.) falls gewünscht übermitteln.
Obere Sturzbügel
Obere Sturzbügel - Ähnliche Themen
  • Seitentaschen fur obere Sturzbugel
    Seitentaschen fur obere Sturzbugel: Hallo Forum! Welche Seitentaschen haben sie an den oberen Sturzbugel verbaut? Haben sie Erfahrungen mit Seitentaschen von Firma SW Motech an ihren...
  • Erledigt Touratech obere Sturzbügel für R1300 GS schwarz
    Touratech obere Sturzbügel für R1300 GS schwarz: Zum Verkauf steht ein oberes Sturzbügelset der Firma Touratech für die BMW R1300 GS in schwarz inkl. Zusatzscheinwerferhalterung (schwarz Pulver...
  • Suche Obere Sturzbügel+Taschen für K25
    Obere Sturzbügel+Taschen für K25: Servus miteinander, ich suche die oberen Sturzbügel von SW-Motech als gebrauchtes Teil. In schwarz wäre schön. Am besten mit kleinen...
  • Obere Sturzbügel von Wunderlich
    Obere Sturzbügel von Wunderlich: Hallo zusammen, hier mal Fotos von dem oberen Sturzbügel von Wunderlich. 🧐😵‍💫
  • Oberer Sturzbügel / R 1250 GS
    Oberer Sturzbügel / R 1250 GS: Moin, ich möchte an meiner 2023er GS 1250 Trophy einen oberen Sturzbügel(Tankschutz nachrüsten. Allerdings nutze ich den original...
  • Oberer Sturzbügel / R 1250 GS - Ähnliche Themen
