Wolfslake
- Dabei seit
- 20.01.2025
- Beiträge
- 67
Hallo Jungs,
ich hatte mir vor einiger Zeit die oberen Sturzbügel von Lonerider bestellt. Dann mal angebaut. Sehen meiner Meinung nach nicht schlecht aus. Nur stehen die links über 1 cm mehr ab als rechts. Man kann diese montieren wie mal will, keine Besserung. Genauso sind die Schweißnähte so dick, dass die Schrauben nur einseitig auf der Schweißnaht aufliegen
Wie gesagt, machen einen guten Eindruck, so vom Material und der Haptik her. Vielleicht bin ich hier auch ein wenig zu pingelig. Nichtsdestotrotz werde ich diese zurücksenden. Anna von Lone Rider begründet das folgendermaßen:
Regarding the 1 cm difference between the left and right sides of the fairing: that is actually normal. Because the engine, frame and mounting points on a motorcycle aren’t perfectly symmetrical, it’s common to see a slight offset from side to side once the fairing is bolted on.
However, the weld that’s interfering with the washer shouldn’t be happening.
We apologize for this oversight.
Hat sich die noch jemand bestellt und die gleichen Probleme?
Ingo
Ingo
