ÖAMTC, BMW, ABS und "Pickerl"
Diskutiere ÖAMTC, BMW, ABS und "Pickerl" im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo liebe Gemeinde Bin neugierig was der ÖAMTC zurückschreibt, denn auf seiner Homepage steht nirgends, dass der Club keine Motorräder von BMW...
jag1991
jag1991
Götzendorf bei Wien, Österreich
R 1100 GS, K 1100 LT, R 1200 GSA
Bin neugierig was der ÖAMTC zurückschreibt, denn auf seiner Homepage steht nirgends, dass der Club keine Motorräder von BMW mit Integral- ABS mehr überprüft.
Bei meinem letzten Pickerl wurde ich nämlich gefragt: Mit oder ohne ABS???
Als Erklärung war dann zu hören: Um die Bremsflüssigkeit bei den BMW mit Integral- ABS prüfen zu können, muss (???) man den Tank abnehmen und das macht der Club nicht!!!
Soweit ich mich hierorts eingelesen habe, ist unter dem Tank der Druckmodulator verbaut und um von dort Bremsflüssigkeit zu entnehmen müsste man eine der beiden Entlüftungsschrauben öffnen!
Komischerweise wird beim PKW (mit ABS) die Bremsflüssigkeit zum Messen auch vom Ausgleichsbehälter entnommen und nicht von irgendeiner Entlüftungsschraube.
Bin neugierig was ich zur Antwort bekomme und werde dann umgehend darüber berichten! (Oder vielleicht kann ein Gemeindemitglied darüber Bescheid geben)
Bernhard
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Prüfen die bei euch in Österreich auch das Scheibenwischwasser? :-)
Hier in Deutschland wird die Bremsflüssigkeit vom TÜV nicht überprüft, obwohl es vielleicht sinnvoll wäre.
Gruß Klaus
jag1991
jag1991
Hi Klaus
Nein soweit sind wir noch nicht, aber wenn du ohne Scheibenwischwasser zum Check kommst.... lass ma das.
Bremsflüssigkeit wird im Zuge der Überprüfung jährlich gemessen.
"Verdampfungstemparatur" unter 180° ist leichter Mangel, unter 150° schwerer Mangel.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Gehts hier um eine amtliche Hauptuntersuchung oder um einen freiwilligen Chek durch den ÖAMTC (in D: ADAC)?
CU
Jonni
ADVErich
ADVErich
Landskron
R1200GS ADV
CU
Jonni
....Bei uns ist es eine vorgeschriebene Prüfung im Zuge der jährlichen Überprüfung ("Pickerl")
Ich lass aber die "Techniker" der Clubs nicht mehr an meine ADV seit einer unfreiwillig abgestiegen ist ...
LG, Erich
Eigentlich ganz einfach:
Das I-ABS hat 4 (5;6)Bremskreise. Jeweils einen Steuer- und einen Arbeitskreis für vorn und hinten. 5 ist der modulatorinterne Kopplungskreis damit es "teilintegral" (GS)vist, 6 der für "vollintegral" (RT).
Die Flüssigkeit die z.B. im Behälter am Lenker ist "läuft" nur bis zum Modulator und steuert dort den Arbeitskreis. Der wiederum wird von einem der beiden, im Modulator eingebauten Vorratsbehälter "versorgt". Die Kopplung der beiden Kreise erfolgt, auch für die gesetztliche Restbremsfunktion (falls der BKV ausfällt) mechanisch.
Den Tank muss man abbauen, aber es genügt dann die Verschlussschrauben zu öffnen. Ähnlich dem Behälter der Fussbremse. Also nix mit Entlüfterschrauben öffnen
http://www.powerboxer.de/4V-Integral-ABS-ABS-III-I-ABS.html
jag1991
jag1991
HAllo Gerd
Nicht unerwähnt soll auch bleiben:
....Wie alle Bremsflüssigkeiten, so unterliegt auch hier die Bremsflüssigkeit einem normalen Verschleiß. Die Bremsflüssigkeit muss turnusmäßig sowohl in den Radkreisen als auch in den Steuerkreisen gewechselt werden. Diese Arbeiten sind aber nichts mehr für den Hobbyschrauber; es ist eine Werkstattarbeit für speziell ausgebildete Mechaniker. Wichtig nach jedem Wechsel ist die absolute Luftfreiheit in Steuer- und Radkreisen, bei vorhandener Restluft sind die Systemfunktionen empfindlich gestört. Es ist unerlässlich und überlebenswichtig, dass nach jedem Bremsflüssigkeitswechsel ein "Entlüftungstest“ mit dem Wartungsrechner durchgeführt wird.
Die Bremsschläuche der Radkreisen in diesen Systemen dürfen nur gegen die werkseitig verbauten Schläuche ausgetauscht werden. Ein Ersatz von Gummischläuchen durch Stahlflexschläuche ist nicht zulässig, da die Elastizität der Schläuche in der Software (Kennfeld) berücksichtigt ist. Es dürfen auch keine anderen Reifen als die zugelassenen gefahren werden, der Schlupf der zugelassenen Reifen ist in einem definierten Fenster (z.B. kein Karoo bei der 1100GS).....
Ist in deinem Link zu lesen und jetzt weiß ich warum sich der ÖAMTC nicht drüber traut. Außerdem ist das Tankabnehmen auch nicht eine zur Prüfroutine zählende Angelegenheit.
Wie macht das bei euch der TÜV???
Lg, Bernhard
Bei uns prüft der TÜV die Bremsflüssigkeit nicht sondern sieht nur nach ob der Pegel zum Abnutzungsgrad der Beläge passt.
Die Story mit "nicht gegen Stahkflex tauschen" ist Nonsens. Selbst BMW liefert die GS mit Gummi-, die GSA mit Stahlflexschläuchen. Der Modulator ist identisch!
Wenn das System auf eine bestimmte Elastizität von Schläuchen angewiesen wäre, würde ich es als absolute Scheisskonstruktion bezeichnen, weil sich die Elastizität nach Fertigungscharge, Hersteller (selbst BMW hat mehrere Lieferanten!) und Alter relativ stark ändern kann und daher ein vollkommen unsicherer Parameter ist.
Etliche Hersteller haben keine Probleme damit Stahlflex-Austauschsätze gegen die Gummischläuche incl ABE anzubieten. Mir ist auch kein einziger Fall bekannt wo da etwas nicht geklappt hat.
ÖAMTC, BMW, ABS und "Pickerl" - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS BMW Navigationsvorbereitung
    BMW Navigationsvorbereitung: Verkaufe hier eine originale BMW Motorrad Navihalterung, welche auf einer R 1300 GS war. Das Set ist bis auf die 4 Schrauben und Unterlegscheiben...
  • Biete R 1300 GS BMW GS Metzeler Sportec M9 RR Reifen mit 4.5 und 5.5mm Profil
    BMW GS Metzeler Sportec M9 RR Reifen mit 4.5 und 5.5mm Profil: Zum Verkauf steht ein Satz Metzeler Sportec M9 RR. Das Angebot umfasst: 1x Vorderreifen Sportec M9 RR 120/70 R19 DOT 1424 5.5mm Profil 1x...
  • Biete R 1300 GS BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor
    BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor: Zum Verkauf stehen meine fast neuwertigen goldenen Speicherräder von meiner BMW R1300 GS. Das Angebot umfasst: 1x BMW Original Speichenrad vorne...
  • Biete Sonstiges BMW LED-Rückleuchte/Bremslicht mit Kennzeichenträger
    BMW LED-Rückleuchte/Bremslicht mit Kennzeichenträger: Ich habe hier noch eine original BMW-LED Rückleuchte mit Kennzeichenträger liegen. Das Teil sollte mal in meine 1150iger GS eingebaut werden, um...
    BMW Navigationsvorbereitung: Verkaufe hier eine BMW Navigationsvorbereitung (ohne Schloss). Die Halterung stammt aus einer BMW R1300GS. Der Zustand ist sehr gut, keine...
  • BMW Navigationsvorbereitung - Ähnliche Themen
