Öhlins Feder tauschen mit Hausmittel
Diskutiere Öhlins Feder tauschen mit Hausmittel im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es reicht mit den Gurten die Feder leicht zusammen zu ziehen und dann ist der Keil unten entlastet......schwubs ist die Feder raus. Ähnliche...
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Es reicht mit den Gurten die Feder leicht zusammen zu ziehen und dann ist der Keil unten entlastet......schwubs ist die Feder raus. Ähnliche Konstruktion wie beim KTM WP Beinchen nur das da nur ne 90er Feder drinnen ist.....
Der TO will ja seine Feder "mit Hausmitteln" wechseln.
Ok, Spanngurte kann man auch darunter subsumieren.
Aber auf der Gesamtansicht Deines Ö in oben verlinktem Beitrag ist doch zu sehn, daß oberhalb des Konter- bzw. Einstellrings und der Vorspannhydraulik ausreichend Gewinde vorhanden ist, und man die Feder nach oben hin entlasten kann, um den unteren Federteller demontieren zu können.
Hausmittel wäre dann ein passender Hakenschlüssel für den Einstellring.
An diese Vorspannungseinheit muß er mit der neuen Feder eh ran, um die korrekte Grundeinstellung zu realisieren. Diesen Weg meinte ich.
Die mechanische Vorspannung meines Wilbers nutzt genau dieses Gewinde des Gehäuses für die Einstellung der Vorspannung. Auch dort wäre der von mir beschrieben Weg zum Wechseln der Feder ohne Kompression der Feder möglich.
Viele Wege führen....
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Wenn ich mich recht erinnere ist da oben irgendwo eine Sicherung verbaut......so einfach war das nicht zu machen......ist aber 10 Jahre her das ich da dran war......nur im ausgebauten Zustand zu sehen...schaue dir mal die Bilder von den Einzelnen Teilen im Thema an.....da war oben was spezielles zur Sicherung verbaut darum auch keine 2. Mutter oben zum kontern.
Mal davon abgesehen..... gerade das Foto betrachtet was ich gerade gemacht habe.....da ist im Winter nach 10 Jahren Beanspruchung...ca.85Tkm wieder ein Service fällig am Ohlins.... leichter Ölverlust.....
Der Hydraulikkopf hat selbst ein Gewinde, drum brauchts ja nur noch einen Ring zum Kontern.
Ich hab mein vorderes Ö im Winter hier zum Service und zur Neuabstimmung von Druck- und Zugstufe gehabt und kann nur Gutes berichten:
SWIFT Suspension | Motorrad Stoßdämpfer Service
Die Preise sind auch transparent und i. O.
Bearbeitungszeit in der Nebensaison war ne gute Woche.
Vielleicht nutzt´s Dir was.
Eremit
Österreich
R850R
Ich habe vor Jahren die Federn vom original Federbein der 1100GS hinten und beim Wilbers Federbein gewechselt. Dazu brauchte man einen Spanner. Mit den Gurten war mir das zu windig, habe einen einfachen Federspanner aus zwei M10 Gewindestangen und Multiplexplatten gebaut. Ohne Spanner waren die Federn nicht spannungsfrei. Das kann bei anderen Federbeinen natürlich anders sein.
Bei den Serien-Showas und anderen ohne Gewinde für die Vorspannung gehts nur über externe Spannvorrichtungen. Oder eben wenn die freien Gewinde nicht lang genug sind, um die Feder völlig zu entlasten.
Multiplex und Gewindestangen (besser mehr als 2!) hatte ich dafür auch schon in Gebrauch.
Profis haben dafür ne hydraul. Presse mit unterschiedlichen Einsätzen für die Federn.
Hier fragte der TO dezidiert nach einfacher Lösung für sein Ö.
Und die hab ich zu beschreiben versucht.
Einziges Hilfsmittel: ein passender Hakenschlüssel - und ein Schraubstock ist auch immer hilfreich.
Den braucht er für die Grundeinstellung der neuen Feder sowieso. (Das Gewürge mit der Wasserpumpenzange vermurkst die Alu-Einstellringe sofort, weil sie sehr weich sind.)
Eremit
Österreich
R850R
An meine HCS Federbeinen habe ich vor zwei Jahren die Vorspannung mehrfach geändert, um sie zu orptimieren. Das geht aufgrund des Federdrucks vergleichsweise mühsam. Ich weiß auch nicht, ob beim völligen Aufdrehen die Feder völlig drucklos wird, aber das merkt man ja beim Drehen. Ich würde, da ich ihn habe, zur Demontage der Feder den Spanner verwenden. Das erleichtert die Arbeit.
Öhlins Feder tauschen mit Hausmittel - Ähnliche Themen
  • Suche Federbein vorne R 1200 GS K25 bj 2004-2007 31428529485
    Federbein vorne R 1200 GS K25 bj 2004-2007 31428529485: Hey, möchte vielleicht jemand noch ein Federbein loswerden? Der Vorgänger hat die Federbeine von der R eingebaut, ich wünsche mir nun die...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Öhlins Feder 170Nm K25 R1200GS
    Öhlins Feder 170Nm K25 R1200GS: Biete Öhlins Feder 00698-69 / 170 L 1218 passt für den Öhlins Dämpfer der K25. Nur gut wenn man ständig mit Sozia und Gepäck unterwegs ist...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Öhlins Feder 150Nm K25 R1200GS
    Öhlins Feder 150Nm K25 R1200GS: Biete Öhlins Feder 1103-59 / 150 L2417 Wegen Modellwechsel zu verkaufen. Die 150er Feder eignet sich besonders bei Fahrten mit Sozia. Original...
  • Biete Sonstiges Öhlins Feder
    Öhlins Feder: Öhlins Feder mit folgender Kennzeichnung: 160 nm Öhlins Feder 01095-64160 L149 * BMW GS 1150 ADV und evtl andere Modelle. VB 88€ plus Porto
  • Suche oder Tausche Öhlins Feder 140
    oder Tausche Öhlins Feder 140: Hallo Zusammen ich suche eine Öhlins Feder für 1150 gs Hinten Standart: 1095-54/140 evt. Tausch gegen Öhlins Feder Verstärkt: 1095-64/160 ca...
  • oder Tausche Öhlins Feder 140 - Ähnliche Themen
