Öl und Auspufff???
Diskutiere Öl und Auspufff??? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen... Habe mir kürzlich eine f650gs zugelegt und habe da noch so ein paar Fragen. Vielleicht kann mir ja hier irgendjemand...
MaikundClaudi
MaikundClaudi
Datteln
F 650 GS Bj.00
Hallo zusammen...
Vielleicht kann mir ja hier irgendjemand helfen.....:)
1. Ist das orginal, das im linken Enttopf eine Art db-Killer sitzt und im rechten nicht?? Sieht meiner Meinung nach reichlich komisch aus....
Kann man den irgenwie raus machen oder ist der fest drin??
2. Von meiner FZR war ich es gewohnt unten an der Kupplung ein Öl-Thermometer rein zu schrauben... Das hat sich ja bei der GS wohl erledigt.. grins...
Gibt es eine andere Möglichkeit sowas zu verbauen die ich noch nicht gefunden habe, oder geht das bei dem Bike gar nicht??
3. angeblich ist der Mortor der 650er nicht von BMW sondern von Maico??
ok dann sage ich an dieser Stelle mal ein schönes Wochenende an das gesamte Forum und immer schön das schwarze auf der Erde lassen...
Gruss Maik und Claudi
Anonym1
also der motor ist definitiv von bmw, nachdem die alten von rotax waren und sie selbst mal wieder ans reissbrett gegangen sind..
was den auspuff angeht, dachte ich schon bei der f650 gs meiner maus , dass der linke topf nur staffage ist, sprich da, aber macht nix, kommt nix raus...
was das öl angeht und die thermometer frage, weiss ich leider nichts...
mal bei wunderlich wüdo touratech etc schauen, gruss, sascha
MaikundClaudi
MaikundClaudi
Datteln
F 650 GS Bj.00
Öl und Auspuff
Hey da danke ich mal recht freundlich...
Werde mal bei Wunderlich nachschaue, was es da so schönes gibt..
Ich habe mal aud Jux den rechten Endtopf zugehalten, naja.. der linke macht schon was, allerdings erkennst Du dann nur noch am Drehzahlmesser das das Moped noch läuft.. weil hören.... neee na kommt ja so gut wie nix raus...
naja mal schaue was es schönes als Austausch gibt.. grins...
Schöönen Gruss an alle
Maik und Claudi:D
U
Ulf
So stellt BMW es dar ("aus den PKW M-Motoren abgeleitet"). Ich vermute, das ist Marketinggeblubber. Und inwieweit das stimmt, wird einem bei Rotax in Gunskirchen sicherlich nicht erzählt. Da BMW "nur" ein Fahrzeughersteller, Rotax aber ein Kleinmotorenspezialist ist, wird die Kompetenz wohl entsprechend verteilt sein.
Fertigung der F800/650, G650 Motoren ist auf jeden Fall in Gunskirchen, Oberösterreich.
Ulf
mike77
Im linken Auspufftopf steckt der Kat.
Deshalb die andere Optik.
Geht dann mit einem Querrohr in den rechten Topf.
Mike77
Öl und Auspufff???
Öl und Auspufff??? - Ähnliche Themen
  • Schwitzen rechter Zylinder und Öl im vorderen Radlauf
    Schwitzen rechter Zylinder und Öl im vorderen Radlauf: Hallo zusammen, habe gestern ne R1200GS Adventure aus 2012 angeschaut und zur Probe gefahren. Leider sind mir dabei folgende Punkte aufgefallen...
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter)
    Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter): So wird 1000PS geschmiert - Das Motoröl 1x1 45min Video vom 1000PS Erklärbär In dieser 1000PS Racelab-Folge sprechen wir im Detail über das Thema...
  • Öl & Kühlmittel Verbrauch
    Öl & Kühlmittel Verbrauch: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Einschätzung… Ich fahre aktuell eine 1300er GS Bj 08/24. Kurz vor meiner letzten Tour habe ich sowohl den...
  • Zylinder Öl
    Zylinder Öl: Serwus, habe heute in den Zylinder durch das Zündkerzenloch rein endoskopiert. Der obere Zentimeter vor dem Zylinderkopf auf der Kolben Lauffläche...
  • Wo Advantec Öl bestellen?
    Wo Advantec Öl bestellen?: Guten Tag, Gemeinde. Ich hoff, ich bin in diesem Fred hier richtig. Irgendwo hab ich mal gelesen, wo es das Advantec Öl günstiger bekomme. Wo...
  • Wo Advantec Öl bestellen? - Ähnliche Themen
  • Zylinder Öl
