Nun macht doch nicht so ein großen Aufguss davon.
Zwischen min und max sind 0,8 Liter. Das sind 20% des Gesamten.
Da kommt es auf 5° hin und her auch nicht an.
Man muss es halt nur Interpretieren können.
Gruß Brauny
Es gibt ja unterschiedliche Fraktionen, die Gläubigen, die alles streng nach Vorschrift machen möchten. Die machen jedenfalls nichts falsch und alles ist gut. Und jene, die variieren, weil sie überzeugt sind, etwas bessere Ergebnisse zu erzielen. Die machen auch nichts falsch und alles ist gut.
Meine Erfahrung: wenn man die Ablassschraube bei warmen Motor öffnet und lange offen lässt, dann geht so ziemlich alles raus.
Bringt man das Moped in der Früh zur Werkstatt und es wird erst am Nachmittag das Service streng unter Zeitvorgabe gemacht, dann kann schon sein, dass beim Nachfüllen etwas weniger hinein geht.
Der Motor ist ein „Schiffsdiesel“ und kein MotoGP Aggregat, bei dem 0,2l +/- schon einen Unterschied in der Performance ergeben.
Und wie schon geschrieben wurde, bei zuwenig kommt die Warnung
und da ist der Ölstand noch immer nicht am unteren Ende.
