Ölstandsanzeige Motor
Diskutiere Ölstandsanzeige Motor im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, muss die Ölstandsanzeige aufgrund Undichtigkeit tauschen. Dazu liegt ein Sicherrungsring bei. Zum Einbau des Ringes braucht man ein...
Shoppi
Brandenburg
1100 GS/1150 GS BJ 99
Zum Einbau des Ringes braucht man ein Spezialwerkzeug um die Nut einzubringen.
Das habe ich leider nicht.
Hat jemand von Euch Langzeiterfahrung ob das Schauglas auch ohne Ring dauerhaft hält?
Oder lieber z.B. mit Loctite sichern.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Tach
es gibt wegen der Gleichteilelagerhaltung nur noch den aktuellen Siri ( Ölschauglas ) für die Boxer GS mit dem Sicherungsring. Bei allen anderen kann man den Siri auch eintreiben und der hält trotzdem. Wer möchte, kann aussen am Loch ganz dünn Dichtmasse auftragen, auf welcher der Siri dann reingleitet und sich nach ein paar Stunden abgedichtet festgesetzt hat. Anders als früher ist das Schauglas jetzt wirklich aus Glas, sodass man bei einem späteren Ausbau etwas vorsichtiger sein muss.
Man kann die Dichtmasse auch gleich sparen. Das Glas hat ja eine Dichtung. Das Ding hält genauso gut wie das vorher.
Der leichte Druck der während des Betriebs im Kurbelgehäuse entsteht wird über die Entlüftung in den Luftfilter geblasen, gemeinsam mit dem Ölnebel.
Bei den neueren 1200 gibts es ein Flatterventil damit nicht so viel Öl im LuFiKasten landet, der Druck ist geringfügig höher und zur Sicherheit gibt's dort den Ring.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Besorge dir ein kurzes Rohr, dass etwas kleiner als die Bohrung des Ölglases ist. Schiebe den Sicherrungsring da hinein. Dann Drücke das Rohr vor die Bohrung und schiebe den Sicherrungsring mit einem Schraubenzieher in die Bohrung und dann in die Nut. Funzt normalerweise ganz gut.
Gruß,
maxquer
Gruß,
maxquer
genau so.
nützt aber nur, wenn im block auch eine nut für den ring vorhanden ist.
keine nut -> ring sinnlos
Ölstandsanzeige Motor - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.
    R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.: EZ: 04/2024 Laufleistung: 13.900KM Werksgarantie bis 04/2027! Letzte Wartung: 03/2026 inklusive neuer Reifen ( 831 € ) Der Motor ( Getriebe &...
  • QJ Motor SFT 900 Gespann
    QJ Motor SFT 900 Gespann: Hallo zusammen Da ich ja immer auf der Sucher nach einem "schönen" und bezahlbaren Gespann bin, ist mir die QJ Motor SFT 900 aufgefallen. Sie...
  • Ölstandsanzeige im Display? / Ölsorte in Chile ausreichend?
    Ölstandsanzeige im Display? / Ölsorte in Chile ausreichend?: Hi GS Forum, wir sind jetzt schon einige Zeit und grob 3500 km in Chile und Argentinien unterwegs und während sich die F800GS wacker schlägt und...
  • Funktion der Ölstandsanzeige
    Funktion der Ölstandsanzeige: ...ich hab da ein Problem....bei mir funzt die Anzeige nicht... ich hab immer nur eine weiße Ölkanne...keine Anzeige wie : OK oder zu...
  • Bordcomputer Ölstandsanzeige ???
    Bordcomputer Ölstandsanzeige ???: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie sich die Ölstandskontrolle beim Bordcomputer darstellt??? Bei mir erscheinen im Stand immer nur eine...
  • Bordcomputer Ölstandsanzeige ??? - Ähnliche Themen
