Ölthermostateinbau R1100GS
Diskutiere Ölthermostateinbau R1100GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nun will ich mal endlich den Einbau eines Ölthermostates bei meiner R1100GS Bj94 in Angriff nehmen. Vorbild ist der nachträgliche Einbau an...
AndreasL
Freising/Bayern
R 1100 GS, Bj 1994
nun will ich mal endlich den Einbau eines Ölthermostates bei meiner R1100GS Bj94 in Angriff nehmen. Vorbild ist der nachträgliche Einbau an einer RS wie unter Powerboxer beschrieben (http://www.powerboxer.de/4V-Oelthermostatanbau-R1100RS-Bj-1992-1996.html).
Teile wie das Thermostat, einen Ölkühler und die originalen Leitungen habe ich und nach einer Teilzerlegung der Front zeigt sich, das zum Einbau des Thermostates genügend Platz zur Verfügung steht. Jetzt kommt aber das Problem. Der Abstand zwischen Ölkühler und Thermostat beträgt max 15 cm. Die Leitungen vom Thermostat zum Kühler müssen innen zwischen den Standrohren geführt werden. Innerhalb dieser 15cm müssen nun zwei 90° Biegungen eingebaut werden, sowie ein Höhenausgleich zwischen Kühler und Thermostat und ein Schwingungsausgleich. Dh das meiner Ansicht nach neue Rohrleitungen kombiniert mit Schlauchverbindung gebaut werden müssten.
Hat einer von euch so einen Umbau schon gemacht? ich war noch nicht bei einem Hydrauliker und habe gefragt ob er so was bauen kann. Und daher die Frage an euch wer es schon gemacht hat und mir Tipps und Tricks nennen kann.
Das noch nicht behandelte Problem sind die Verbindungen zum Motor. Im Gegensatz zum RS Umbau sind bei der GS die originalen Rohr/Schlauchverbinder zu kurz, um das zusätzlich einzubauende Thermostat zu erreichen. Auch hier müsste man entweder neue Teile bauen oder die originalen Umbauen.
Bevor ich jetzt weitermache möchte ich mich erst einmal über den Aufwand klar werden, denn ich muss alle Spezialarbeit zukaufen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Linke Hand zum Gruß
Andreas
Hier "Universaltips" zu geben halte ich für verwegen. Zumal die genauen Abmessungen der Leitungen (müssen zumindest teilweise keine Schläuche sein!), des verwendeten Thermostats, und die Platzverhältnisse kaum jemandem bekannt sein dürften.
Als einziges fällt mir ein: Du hast daran gedacht, dass eine Leitung die von "rechts" kommt nicht unbedingt nach "rechts" führen muss sondern sich die Leitungen u.U. kreuzen können um Länge zu gewinnen? Dem Kühler ist es egal ob er von rechts nach links oder umgekehrt durchströmt wird :D. Hydrauliker machen auch kurze Schlauchstücke (Vibrationsausgleich) an denen "irgendwelche" Rohrleitungen verpresst sind.
edelweiß GS
Hallo Andreas!
Du brauchst; 1x Östat+Halter 4xdie dazu gehörigen Hohlschrauben+Dichtringe8x das ganze vom:),Teile vom Hydrauliker 4x Ringanschlüsse 16mm:confused:(messen) abgewinkelt 45°,vom Zubehördealer 1m benzinschlauch innendurchm. 12mm ,16 stk Schlauchschellen passend(messen).Ganz wichtig: Mut und Entschlossenheit,zwei rechte Hände:D
PS: funzt bei mir schon seit mehr als 9Jahre
Gruß Rainer
supermotorene
Hi, wäre mir jetzt echt zuviel Aufwand, obwohl ich von Fach bin. Die Karre hat jetzt 15 Jahre ohne diesen Umbau gelaufen, und wahrscheinlich gar nicht mal schlecht. Warum also jetzt rumbasteln???
Meine ist auch orig. würde mir höchstens, wenn ich im Winter fahren würde, ein Stück Pappe vor den Kühler klemmen.
Gruß Rene
Ölthermostateinbau R1100GS - Ähnliche Themen
  • Federbeine von R1100GS aus 98 und 31.000km noch fahrbar?
    Federbeine von R1100GS aus 98 und 31.000km noch fahrbar?: Hallo zusammen. Wie sind Eure Erfahrungen mit den Dämpfern? Sind die ohne Probleme weiter einsetzbar, oder sollten sie getauscht werden? Die GS...
  • Erledigt BMW R1100GS Touring Koffer Set
    BMW R1100GS Touring Koffer Set: Ich biete hier meine beiden Touring-Koffer für eine BMW R1100GS an, die nun einen neuen Besitzer suchen. Set bestehend aus 2 Koffern Farbe...
  • Erledigt Kappa Topcase für BMW R1100GS mit Halteplatte & Schlüssel
    Kappa Topcase für BMW R1100GS mit Halteplatte & Schlüssel: Das Case ist stabil und lässt sich dank der Halteplatte einfach am Motorrad befestigen. Es weist normale Gebrauchsspuren auf, ist aber insgesamt...
  • Suche SR-Racing BMW R1100GS
    SR-Racing BMW R1100GS: Hallo Zusammen Ich suche eine Komplettanlage von SR-Racing für die R1100GS. Wer eine abzugeben hat, bitte unter rainmoto@gmail.com melden, Danke.
  • Umfärbelung R1100GS
    Umfärbelung R1100GS: im April bekam ich eine R1100GS bj, 1996 ohne ABS echt gut in Schuss. Habe dann Gemini gefragt um einen Farbvorschlag, es kamen einige tolle...
  • Umfärbelung R1100GS - Ähnliche Themen
