Ölverlust bei 1100 GS Bj. 1999
Diskutiere Ölverlust bei 1100 GS Bj. 1999 im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe folgendes Problem: Letztes Jahr bei einer Ausfahrt habe ich bei einer Pause die GS, km-Stand: 49.500, mit dem Vorderrad nach...
Andreas Fuchs
1100 GS
Letztes Jahr bei einer Ausfahrt habe ich bei einer Pause die GS, km-Stand: 49.500, mit dem Vorderrad nach unten abschüssig auf dem Seitenständer abgestellt. Beim Starten fing sie an zu qualmen, sehr stark.
Habe sie danach sofort zum Fachmann BMW Zweirad-Meister gebracht, komplett gereinigt, Öl abgelassen, keinen Fehler gefunden, Neu befüllt.
Danach kein Problem mehr gehabt.
Jetzt nach einem Jahr das gleiche wieder, stark abschüssig auf dem Seitenständer geparkt, nachdem Starten totaler Qualm aus dem Auspuff, sonst kein Ölaustritt sichtbar.
Es ist ein absolutes Rätsel. BMW weiss auch nichts.
Was kann das sein ?
Danke für Eure Tipps. Andreas
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Andreas.
Spontan fällt mir dazu nur Ölnebel ein, der über die Kurbelgehäuseentlüftung in den LuFi-Kasten gesaugt wird. Dieser kann dann beim Startvorgang mit angesaugt werden. Leicht abschüssiges Parken erleichtert dem Öl den Weg über die Ansaugrohre in Richtung Drosselklappen.
Es muss sich dann aber schon eine ordentliche Menge im Lufi-Kasten gesammelt haben. Dies kontrollierst du, indem du den Bajonett-Verschluss auf der linken Seite unten am Lufi-Kasten herausdrehst. ACHTUNG!! Du solltest einen Lappen drunterhalten. Der Ölnebel, der sich gesammelt hat, kann dann ablaufen.
Vielleicht sind die Ventilschaftdichtungen hart (=alt). Im kalten Zustand saugt der Motor an ihnen vorbei, zwischen Schaft und Ventilführung, etwas Öl aus dem Ventilsteuerungsraum an und es qualmt. Allerdings dürfte das eigentlich theoretisch nichts mit der Art zu tun haben wie man das Mopped abstellt.
Andreas Fuchs
1100 GS
Danke für Eure Hinweise, könnte es auch sein, das die Motorentlüftung nicht korrekt arbeitet bzw. verstopft ist ? Solch einen Ölnebel kann ich mir nicht erklären. Andreas.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Das hatten unsere verflossenen 4-Ventiler auch, wenn sie heiß auf dem Seitenständer abgestellt wurden und eine Zeitlang auskühlen konnten.
Andreas Fuchs
1100 GS
Das würde bedeuten, dass nichts kaputt ist, sondern bauart bedingt vorkommen kann. Es stimmt, ich habe beide Male die GS im heißen Zustand auf dem Seitenständer abschüssig abgestellt. Ist die Motorentlüftung nicht betroffen? Danke für Antworten, Andreas
Andreas Fuchs
1100 GS
habe jetzt den Bajonettverschluss am Luftfilterkasten geöffnet, ca. 600 ml Öl sind raus gelaufen, danach gereinigt, anschließend 1,5 Liter ÖL neu eingefüllt bis Schauglas ca. 1/3 bis 1/2 voll, dann Motor gestartet, qualmt und dann ist an der Auspuffschelle zwischen Krümmer und Verbindungsrohr zum Endtopf Öl rausgelaufen, Motor wieder aus, dann Bajonettverschluß Luftfilterkasten wieder auf, ca. 200 ml Öl rausgelaufen. Was ist da los? Danke, Andreas.:confused:
commainz
Vielleicht zu viel Oel in der Maschine. Und dieses findet sich dann im Luftfilterkasten, wird angesaugt, zum Teil verbrannt und zum Teil ueber die Auslasskanaele in den Auspuff gedrückt.
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Ich würde alles Öl rauslassen und nachmessen.
Danach max. 3,5 Liter auffüllen.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
habe jetzt den Bajonettverschluss am Luftfilterkasten geöffnet, ca. 600 ml Öl sind raus gelaufen,...
Sag ich doch ;).
Aber mehr als ein halber Liter ist schon reichlich. :eek:
Damit ist aber auch deine Frage nach der Kurbelgehäuseentlüftung beantwortet; DIE funktioniert.
Du hast sicher viel zu viel Motoröl im Motor. Lies dir mal die Beiträge (oder dein Handbuch) zur Ölstandskontrolle durch, dann bist du schlauer.
Andreas Fuchs
1100 GS
Ja, das stimmt mit dem Ölstand, aber beim letzten Ölwechsel habe ich ja nur 3,5 Liter eingefüllt, danach nichts mehr nachgefüllt.
Und gestern habe ich immer 0,25 Liter nach und nach zugefüllt, immer wieder kontrolliert, die GS stand auf dem Mittelständer. Andreas:confused:
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Vor dem Ablassen hast du sie auch richtig warm gefahren, damit das Öl auch aus dem Ölkühler nach unten läuft ?
Momber
...und nach jedem Mal Motor anlassen mindestens 5-10 Minuten warten, bevor man den Ölstand kontrolliert.
600ml Öl im Luftfilterkasten ist KRASS!!! Entweder ist wirklich viel zu viel Öl im Motor, oder es ist irgendwas richtig sauer. Leider habe ich keinen blassen Schimmer, was genau das sein könnte. :(
Ölverlust bei 1100 GS Bj. 1999 - Ähnliche Themen
  • Ölverlust Motorfront
    Ölverlust Motorfront: Hallo! Meine Gisi verliert vorne öl. Nicht signifikant, aber es reicht, um alles dreckig aussehen zu lassen. Das Problem bestand schon beim Kauf...
  • Ölverlust F 900 GSA
    Ölverlust F 900 GSA: Während meiner diesjährigen Tour durch die Schwäbische Alb, bemerkte ich eines Morgens, als ich an einer Ampel stand, eine Qualmwolke unter dem...
  • Ölverlust an der Hinterachse / defekte Manschette
    Ölverlust an der Hinterachse / defekte Manschette: Hallo Gemeinde, ich habe heute eine kleinere Tour gemacht, danach ist mir folgendes aufgefallen: Das Moped hat Ölverlust an der Hinterachse (ich...
  • Ölverlust Getriebeöl
    Ölverlust Getriebeöl: Hallo Q Treiber, Meine 1200 gs 3010 k25 verliert Getriebeöl. Es verteilt sich nach jeweils ca. 100 km auf dem Getriebegehäuse über dem Auspuff...
  • 1100gs ölverlust
    1100gs ölverlust: Hallo Leute, eine Frage Habe etz meine alte Kuh gegen ne Kuh mit weniger KM getauscht ( gut zwischendrin war mal ne Bandit ) aber man kommt von...
  • 1100gs ölverlust - Ähnliche Themen
  • 1100gs ölverlust
