ölwechsel und schraube
Diskutiere ölwechsel und schraube im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo zusammen, ich brauche dringend hilfe. ich wollte an meiner f650gs bj. 2000 einen ölwechsel machen. ich mach das zum ersten mal :-)! alles...
1
1bmwgs1
hallo zusammen,
ich wollte an meiner f650gs bj. 2000 einen ölwechsel machen. ich mach das zum ersten mal :-)! alles schön nach handbuch. hab die maschiene warm gefahren und hab das öl oben abgelassen. der behälter oben ist jetzt auch leer. dann wollte ich unten am motor das öl rauslassen. ich bekomme ich schraube nicht auf! in beide seiten nicht. ich will die nicht abbrechen, deshalb hab ich unterbrochen. wie bekommt man die am besten auf? ist das jetzt schlimm das die oben trocken steht? setzt sich halt wieder alles ab. das ist halt scheiße.
bitte um schnelle hilfe. wollt jetzt mal wd40 dransprühen in der hoffnung das das hilft!
grüße
1
1200erter-GSler
klopf mal mit einem Hammer auf den Schraubenkopf.
Durch das Klopfen löst sich die Schraube etwas an und ist dann leichter zu öffnen.
Mit Boxergruß
Roland
1
1bmwgs1
hallo roland,
wd40 und klopfen hat auch nicht geklappt :-(
denn werde ich wohl in die werkstatt fahren müssen.
wieviel öl befindet sich den von denn 2,3 litern unten im motor? kann ich den den ölfilter rausmachen ohne das mir das öl entgegen spritzt oder muss vohrer die schraube unten gelößt sein? wenn nicht würde ich den ölfiltern wechseln und das restliche öl drin lassen und dann auffüllen mit neuem. im sommer geht ich dann in dei werkstat und lass das dort machen.
grüße
kann ich mir zwar kaum vorstellen, dass die Schraube nicht zu lösen ist. Notfalls morgen in aller Ruhe noch einmal versuchen. Normalerweise geht da nichts kaputt sofern gutes, passendes Werkzeug genutzt wird. Blöd wäre nur, dass die Schraube in der Vergangenheit mal schief reingedreht wurde. Aber auch dafür gibt es dann 'Ersatzgewinde'.
Ölfilter kann so rausgeschraubt werden. 'Verloren' geht nur das Öl aus dem Filter selbst.
... Motor natürlich aus. :p
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
F 800 GS Adventure Bj. 2015
Hi.
In welche Richtung eine Schraube AUFgedreht wird....weisst Du.
Dann "verlängere" den "Hebel" und versuchs noch einmal...denke aber an die richtige Richtung :o. UND!! MIT EINEM KRÄFTIGEN RUCK, dann müsste es gehen. UND!! Achte darauf, dass das Werkzeug richtig drauf sitzt.
Jürgen
1
1bmwgs1
hallo zusammen,
also ich habe eine ratsche genommen und gehe auf die seite wo der ölfilter sitzt zum aufmachen. dann ziehe den hebel der ratsche nach links also gegen den uhrzeigersinn. sollte richtig sein, oder?
ist das viel öl was aus dem filter kommt? damit ich ne alles am fahrzeug besaue.
wieviel öl ist denn noch im motor wenn der behälter oben leer ist?
grüße
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Ich muss jetzt los, bin verabredet :rolleyes: .
Schraube auf: Gegen den Uhrzeigersinn, richtig. Wieviel Öl noch drin ist, weiss ich nicht...reichlich. Es kommt anfangs noch mit nem bisschen Druck raus...eine große Plastikschüssel würd' ich drunter stellen.
Am besten die Schraube mit einem kräftigen Ruck kurz anlösen. Die Schüssel in die eine Hand und die Schraube mit der anderen rausdrehen.
Gut abtropfen lassen, lass Dir Zeit.
Falls Du den Filter auch wechseln willst: Auch hier läuft Öl raus...es sifft. Halt einen großen Lappen unter den Ölflter. Es gibt auch selbstegebaute "Ablassbleche" für den Ölfilter....aber ersteinmal geht auch ein großer Lappen.
So... muss los:)
Jürgen
1
1200erter-GSler
kann jetzt nur von der F 650 sagen, das nicht viel Öl aus der Ablasschraube am Motor kam.
Vom Gefühl her würde ich sagen, das es weit unter einem halben Liter Öl war, was aus dem Motor lief. Das meiste Öl war im Öltank.
Zum Thema Öl aus dem Ölfilter:
Ich hab bei der F 650 die Verkleidung vom Ritzel (3 Inbusschrauben) weggebaut und das Öl einfach in die Auffangwanne laufen lassen. Das Öl hab ich dann mit Bremsenreiniger vom Motorblock abgewaschen.
Kannst ja auch mal die Ablassschraube durch einen Hammerschlag auf die Ratsche / Knebel öffnen. Vielleicht bringt Dir das den nötigen Ruck.
Hast Du gscheit auf die Ablassschraube geklopft? Da kann man schon mal richtig draufzünden (sollte aber natürlich nicht daneben klopfen!).
Mit Boxergruß
Roland
1
1bmwgs1
hallo,
also ich habs geschaft :-). mit dem fest drauf hauhen und wd40 hat sich die schraube gelöst. vielen dank schon einmal dafür!!
hab jetzt etwas zu viel öl eingefüllt, etwa 150 ml. ich hoffe das ist nicht zu viel ansonsten habt ihr noch nen tipp wie ich da etwas öl wieder rausbekomme, ohne die schreibe am tank zu öffnen?
grüße
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Wieviel Öl hast du eingefüllt ?
Normal gehören da 2,3 L rein.
Bei mir war das etwas zuviel.
Ich habe dann mit eine gr.Spritze aus der Apotheke und statt Nadel einen Schlauch vorn draufgeschoben.,
etwa 150 ml abgesaugt.
Mein Ölstand am Schauglas steht jetzt, nach einer Tour, auf 3/4 voll.
africanfun
OWL
F650GS/Dakar 05.
hallo,
grüße
Wenn du an allen drei Stellen das Öl abgelassen hast, sollten exakt 2,0 ltr. , kurz laufen lassen und noch 0,3 ltr nachfüllen reinpassen. Die Ablasschraube unter den Motor mit neuen Kupferring versehn und nicht zu fest anziehn.
africanfun
Frosch'n
Frosch'n
Drehmomente
Ablassschraube Öltank 21 Nm
Motor 40 Nm
Ölfilterdeckel 10 Nm
1
1bmwgs1
hallo,
wie ich oben geschrieben habe sind ca. 2,45 liter drin, also 125ml mehr.
das mit der spritze ist ne gute idee.
grüße und danke
zuernBernhard
zuernBernhard
Insel Rügen
BMW F 650 GS Dakar Baujahr 2000
Für den Ölwechsel beim Rasenmäher habe ich mir eine "Ölabsaugpumpe" (Google findet das) im Baumarkt gekauft. War ca. 10€. Wie gut das bei der GS mit der Trockensumpfschmierung funktioniert (habe noch ne ganz alte Dakar mit Einzylinder) habe ich aber noch nicht getestet.
Landy-Paule
Landy-Paule
Darmstadt
F-650 GS Dakar
Ich denke Mal Bernhard gings darum, bei einer Überfüllung Öl abzusaugen. Kann je nach Überfüllungsgrad mit ner kleinen Krankenhausspritze lange dauern...
Karsten
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Bei Überfüllung würde ich ganz normal das Öl ablassen, abmessen und die richtige Menge einfüllen.
hardyb
G 650GS
Wow, ein Hinweis auf einen über 6 Jahre alten Kommentar!
ölwechsel und schraube - Ähnliche Themen
  • BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang)
    BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang): Hallo Forum, in der Betriebsanleitung steht unter SERVICE u. a. BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit...
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter)
    Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter): So wird 1000PS geschmiert - Das Motoröl 1x1 45min Video vom 1000PS Erklärbär In dieser 1000PS Racelab-Folge sprechen wir im Detail über das Thema...
  • Ölwechsel: Welches Werkzeug?
    Ölwechsel: Welches Werkzeug?: Hallo zusammen, ich möchte bei der F850GS den Ölwechsel selber machen. Natürlich habe ich mich im Netz nach dem Material, Werkzeug und den...
  • Freie Werkstatt Würzburg und Umgebung gesucht
    Freie Werkstatt Würzburg und Umgebung gesucht: Hallo Leute, bin seit kurzem Besitzer einer GS 1200 Adventure von 2009. Suche eine freie Motorradwerkstatt im Raum Würzburg und Umgebung, um...
  • F 650 GS Ölfeststellschraube
    F 650 GS Ölfeststellschraube: Hallo die Herr- und Frauschaften, Bin neu, sowohl in dem Forum, als auch im Hobby. Habe mir also eine gebrauchte F650GS BJ 2001 gekauft und würde...
  • F 650 GS Ölfeststellschraube - Ähnliche Themen
