Original Bremsbeläge geschlitzt ?
Diskutiere Original Bremsbeläge geschlitzt ? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo allerseits, hab mir gerade meine Bremsbeläge angeschaut. Immer noch der erste Satz bei jetzt 27 tkm. Vor dem Vorderrad kniend und mit...
Gast-49644
Hallo allerseits,
Vor dem Vorderrad kniend und mit Taschenlampe an der Scheibe entlang beleuchtet.
Ich sehe deutlich den Träger und den Belag der fast neuwertige Stärke aufweist.
Mich wundert, dass ich keine Schlitze erkennen kann.
Haben die original verbauten Bremsbeläge keine Schlitze ?
Ronald
juekl
juekl
Essen NRW
Schlitze in Längsrichtung??
GStreibling
GStreibling
Zwischen Werl und Soest
R1250GSA
Die sind natürlich senkrecht geschlitzt. Wie erkennst du im eingebauten Zustand das die noch fast Originalstärke haben?
Gast-49644
Habe schon neue TRW Bremsklötze liegen. Wenn ich mir die anschaue und die in der Bremszange dann sind die ungefähr gleich stark.
Die Bremsklötze haben nicht mehr Originalstärke, ganz klar, aber noch jede Menge Belag. Man kann doch sehen ob schon ziemlich runter oder noch viel drauf.
Nur sehe ich keine Schlitze obwohl noch sehr viel drauf ist.
Deshalb meine Frage an Selbstschrauber ob die original Bremsklötze geschlitzt waren.
Reine Neugier meinerseits
Ronald
U
ufoV4
Geschlitzt sind nahezu alle Bremsbeläge. Allerdings nicht horizontal (in "normaler" Einbaulage), sondern vertikal. Meist 1 bis 4 Schlitze.
Brauny
Brauny
Mit einer kleinen Taschenlampe und der Nase nah genug dran kann man da schon hinschauen.
Die Schlitze in Belägen sind immer in Einbaurichtung, sie sollen ja durchströmt werden.
Hier von horizontal, oder senkrecht zu sprechen macht keinen Wert, da die Sättel unter einem Winkel verbaut sind.
Der technische Sinn ist Kühlung, Entfernung von Bremsstaub, Geräuschminderung und so ganz nebenher die Anzeige der Verschleißgrenze.
Gruß Brauny
Gast-49644
Danke für die Rückmeldungen,
in 4 Wochen ist Reifenwechsel dann hab ich besseren Einblick.
Gehe davon aus, dass ich dann die Schlitze sehen werde.
Ronald
Diese Schlitze sind nach ein paar 1.000km mit Bremsabrieb zu. Da erkennt man nix mehr, vor allem wenn dann noch Regenwasser hinzukommt
Dabebbe
Dabebbe
Muggensturm
und meistens sind Bremsbeläge auf der Innenseite mehr abgenutzt als die äußeren.
Erkläre das mal für die BMW Bremse.... Vierkolben Festsattelbremse
Dabebbe
Dabebbe
Muggensturm
Erklären tue ich hier nix, aber baue deine aus und setz den Messchieber an.
Mehrfach gemacht, daher die Nachfrage
P.S: Wenn Du Deine Behauptungen nicht beweisen oder erklären kannst, solltest Du sie besser für Dich behalten
GStreibling
GStreibling
R1250GSA
Mein Augenlicht scheint zu schwach zu sein, um im eingebauten Zustand das einschätzen zu können. Daher nehme ich einfach einen Bremssattel runter und schaue nach. Sind ja nur zwei Schrauben. Bei mir sind die Beläge auch unterschiedlich abgenutzt, warum auch immer.
Gast29174
Meine ist gerade in der Inspektion. Auf dem Auftrag steht. Bremsbelege vorn ersetzen. Bremsbeläge hinten prüfen ggf ersetzen.
Da er sich nicht sicher war hat er es so vermerkt. Beim Service/ der Aktion hat man einen besseren Blick drauf. Selbst für ein geschultes Auge scheint es schwierig / nicht eindeutig zu sein.
Abbauen ist die einfachste, simpelste und sicherste Lösung.
Zur Abnutzung:
In einem hydraulischen System ist der Druck an jeder Stelle gleich. Es gibt also, konstruktiv, keinen Grund, warum sich die Bremsbeläge ungleich abnutzen sollten.
Was aber sein kann:
A: Jemand hat mal beim Belegwechsel oder anderen Aktionen eher unsanft die dreckigen Bremskolben zurück in den Sattel gedrückt, sodass der Widerstand, den die Bremskolben dem hydraulischen Druck entgegensetzen, unterschiedlich ist.
B: Die Floater der Scheibe sind fest gegammelt, sodass eine Seite der Beläge immer fester drücken muss als die andere.
Bei mir ist es sogar so, dass der Bremssattel nicht 100% symmetrisch an der Scheibe sitzt. Was zur Folge hat, dass auf der einen Seite die Bremskolben weiter raus stehen als auf der anderen. Rein optisches Problem, der Belegverschleiß ist auf beiden Seiten gleich.
P.S.: Wer Beläge selbst wechseln möchte:
Bremsbelagwechsel Hayes Bremsen
P.P.S: Bevor nun jemand ankommt und meint, dass die Beläge auf dem Foto auch ungleich abgenutzt sind: Das täuscht, laut Messung sind die beiden gleich (abgenutzt)
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Lol. Keine Schlitze? Neuwertig?
Alda- bitte fahr in die Werkstatt und lass das prüfen als da selber mit Halbwissen ein Urteil zu fällen.
Wenn du die Verschleißkerbe nicht mehr erkennen kannst, ist die Bremse meist verschlissen!!!
Auf keinen Fall dann mehr das eigene Leben oder das Leben anderer gefährden!
Gast-49644
So wird aus einer simplen Frage etwas lebensgefährliches.
Lebendige Forumsaktivität.
Finde ich gut 😁
Ronald
Auch ich gehöre zu den Verfechtern der Physik. Der Druck ist überall gleich, folgedessen auch die Abnutzung. Man braucht die Sättel auch nicht, wie schon gelesen, mit irgendwelchen Tricks symmetrisch zur Scheibe stellen.
Das mit dem Druck ist tatsächlich so, das mit der Abnutzung in den meisten Fällen nicht. Klar können die Kolben unterschiedlich leicht gängig sein aber es fällt schon auf dass immer die gleiche Seite etwas mehr abgenutzt ist. Das war auch bei Langstreckenrennen zu sehen wo ich mal als Schrauber "diente". Eine Seite fast auf der Scheibe, auf der anderen noch "einiges". 6h hielt damals kein regelkonformer Belag.
Meine Vermutung: Die Leitung zu einem Kolbenpaar ist etwas länger als die andere. Deshalb liegt das Paar mit der kürzeren Leitung etwas früher an. Das ist zwar "Nichts" aber auch "Nichts" summiert sich im Lauf von 50 Tkm.
Von Schwimmsätteln rede ich nicht.
juekl
juekl
Essen NRW
Wie verträgt sich das mit "Der Druck ist überall gleich"?
Mein linker Lautsprecher mit der etwas längeren Leitung, ist immer ein wenig hinterher 🤣
Original Bremsbeläge geschlitzt ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Neue original BMW Bremsbeläge
    Neue original BMW Bremsbeläge: Wie geschrieben verkaufe ich einen Satz original BMW Bremsbeläge für hinten. Passend für eine R 1200 GS K 50. Ob die Beläge auch in andere...
  • Erledigt Original BMW Bremsbeläge hinten, sinter 34217660281
    Original BMW Bremsbeläge hinten, sinter 34217660281: Hallo Zusammen Ich biete hier 2x Bremsbeläge hinten, sinter von BMW an, siehe Bild. Beide sind original verpackt. Habe keine 1150-er mehr...
  • K25 TÜ Sinter-Bremsbeläge Brembo vs. Original
    K25 TÜ Sinter-Bremsbeläge Brembo vs. Original: Hallo zusammen Ich möchte mir einen Satz Sinter-Bremsbeläge für meine 2010er K25 TÜ als Ersatz beschaffen. Hat jemand hier konkrete Erfahrung...
  • Erledigt Original Brembo Bremsbeläge 2 Satz für vorne
    Original Brembo Bremsbeläge 2 Satz für vorne: Habe noch 2 Satz Bremsbeläge liegen, habe zur 1200 gewechselt. Stelle mir 50 Euro vor, inklusive unversicherter Versand. Versichert dann 5 Euro...
  • Original Bremsbeläge vorne
    Original Bremsbeläge vorne: Hallo zusammen, bei BMW gibt es Sinterbeläge für vorne in 2 Ausführungen. Bei der günstigen Variante mit dem Hinweis auf Brembo und dann gibt es...
  • Original Bremsbeläge vorne - Ähnliche Themen
