Suche Original hinteren Schrauben Lenkerhalterung GS1200 Baujahr 2008
Diskutiere Original hinteren Schrauben Lenkerhalterung GS1200 Baujahr 2008 im Erledigte Such-Anzeigen Forum im Bereich Suche/Tausche (privat); Ich suche die hinteren original Schrauben für die Lenkerbefestigung einer GS1200 Baujahr 2008. Bei meiner gebrauchten GS ist eine 40mm...
janka1234
Ich suche die hinteren original Schrauben für die Lenkerbefestigung einer GS1200 Baujahr 2008. Bei meiner gebrauchten GS ist eine 40mm Lenkererhöhung montiert und dadurch sind längere Schrauben verbaut. Leider habe ich die original Schrauben vom Vorbesitzer nicht erhalten. Vielleicht hat ja einer von Euch die Schrauben noch liegen und möchte sie abgeben.
geboxt
wenn du mir die Ersatzteilnummer gibst schau ich mal nach.
mfG Alex
janka1234
Wie kann ich denn die Ersatzteilnummer ausfindig machen?
Gruß Frank
geboxt
Welches Modell hast du denn genau, dann sehe ich nach
janka1234
R1200 GS Baujahr 2008 - also schon MÜ
geboxt
Die Nummern sind 7129906204 und 7129906205, habe ich aber leider beide nicht, sorry.
Original Federbein hinten 1150 Gs: Hi, ich benötige eine Ersatzleitung für das hintere Federbein. Ich kann im Internet einfach nichts finden.
Gruß aus dem Oberen Erzgebirge
Björn
Originale kurze ESA Federbeine vorne hinten für R1200 GS Modell 2018: Hallo,
Für meine 1200er suche ich kurze Federbeine mit ESA die in kurz ausgeführt sind.
LG
Dirk
Original BMW ESA Fahrwerk R1200 GSA K51 vorne und hinten: Hallo!
verkauft wird das Original ESA Fahrwerk meiner 1200 GS Adventure aus Baujahr 2016.
Laufleistung 57.000km
Das Fahrwerk funktionierte bis...
BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten: Hallo,
angeboten wird ein original BMW RnineT original Federbein. Das Federbein wurde ca. 2500km gefahren und durch ein Wilbers ersetzt...
Original Spritzschutz hinten - Führungsbuchsen für Schrauben: Bei mir ist die obere Lasche des Spritzschutzes abgebrochen und dann hat sich das Teil losvibriert. Leider ist dann beim Transport des...
Björn
LG
Dirk
