original Tankrucksack verursacht Kratzer am Tank
Diskutiere original Tankrucksack verursacht Kratzer am Tank im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, war am Montag mit einer "Beschwerde/Reklamation" bei meinem Freundlichen. Habe den Original "Tankrucksack klein" verbaut, nach 1500km ist...
tommi2
tommi2
65549 Limburg
R1250GS - Mj 2021
war am Montag mit einer "Beschwerde/Reklamation" bei meinem Freundlichen. Habe den Original "Tankrucksack klein" verbaut, nach 1500km ist der Tank bereits an mehreren Stellen verkratzt (alle 3 GS vorher hatten das Problem nicht!) Diese ist nun schwarz (exclusiv) und der Werkstattmeister hat mich darauf aufmeksam gemacht, daß schwarz nunmal sehr empfindlich sei und man da nix machen könne!???? BMW würde so etwas, aus genanntem Grund, nicht anerkennen.
Meine Frage: Muß ich als Kunde akzeptieren das ein original verbautes Zubehör den Lack beschädigt?
Was meint ihr, danke vorab.
Gruß und noch ein paar schöne Fahrten
Thomas
Peti
Peti
Schland
Kommt ja drauf an, was genau da gekratzt hat.
Meistens passiert sowas ja durch Dreck oder Sand, der unter den TR geraten ist.
Der TR selbst kann eigentlich nicht kratzen.
tommi2
tommi2
65549 Limburg
R1250GS - Mj 2021
Jo, hat er aber ohne Sand und Dreck. Oder der Lack ist scheiße!
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Ich weiß als Biker doch, dass ein auf dem Tank aufliegender Tankrucksack durch nicht zu vermeidende Bewegungen auf dem Lack "arbeitet" und es somit natürlich auch zu entsprechenden Spuren kommen kann. Das ist ein uraltes (und nicht nur BMW betreffendes) Problem bei der Montage von Tankrucksäcken.
Will ich solche Spuren vermeiden, lege ich ein weiches sauberes Tuch unter, nutze transparente Klebefolien als Lackschutz oder auch gleich ein "berührungsfreies" System mit z.B. Tankring. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine bei BMW vorgetragene Beschwerde Aussicht auf Erfolg haben dürfte, sie wird dort wohl eher zu einer Belustigung führen.
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
R1300GS
Ich hab mir deswegen gerade die Folien von detecto angetan. Waren aber sehr teuer.
Mein erster Versuch mit einer selbst zugeschnittenen sehr guten Folie scheiterte etwas an der kurvigen Form der Bauteile. Obwohl ich vorher ein Papiermodell gebastelt hatte.
Wenn aber jemand noch eine gute Schnittvorlage hat - gerne her damit :D
Peti
Peti
Schland
Nunja, wenn die drei vorherigen GSen des Betreibers dieses Problem nicht hatten, ist es kein wohl grundsätzliches.
Dass der TR recht stramm festgezogen werden sollte, ist wohl klar.
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
R1300GS
Ja, aber da kommt doch immer etwas drunter. Das lässt sich gar nicht vermeiden.
Bei meinen Tankrucksäcken (BMW, Touratech usw.) waren anfänglich immer hinterher kleinste Kratzer auf dem Lack. Je nach Lack sieht man das vielleicht schneller (oder nicht). Deshalb hab ich ganz schnell angefangen, die Fläche mit Schutzfolie zu hinterlegen. Hilft auch gegen andere Schusseligkeiten, wenn der TR nicht drauf ist :)
Nigel
Nigel
Landkreis Stade
fahre auch eine Exklusive und habe genau das gleiche Problem. Original TR von BMW hat auch auf meinem Tank Spuren hinterlassen. Habe den TR jetzt Runtergeschmissen. Werde wohl nach der Saison das Tankmittelteil zum Lacker bringen.
Besigheimer
Besigheimer
Hallo Pendeline,
Schnallte man den Tankrucksack (virtuell) auf den Kofferraumdeckel eines Personenwagens, würde man früher oder später auch diesen Lack zerkratzt haben. Der Lack kann dafür nix.
Eine konturgeschnittene Lackschutzfolie für den Motorradtank ist wirklich hilfreich.
Gruß - Pendeline
Klingt gut, hast du da ein Schnittmuster oder eine Quelle dafür?
grüße
Fridjof
tommi2
tommi2
65549 Limburg
R1250GS - Mj 2021
Habe verstanden, dann werde ich versuchen die Kratzer beizupolieren und dem Folierer übergeben.
Danke und Grüssle
Marlo
Marlo
Münsterland
Ging mir genauso, eine Exklusive Iced Chocolate metallic, vorher von der 1150 über mehrere 1200 GS nie Probleme gehabt. Jetzt schon nach 500 km stumpfe Stellen auf dem Lack. Die Stellen konnten wieder poliert werden. Jetzt habe ich den Tankrucksack weggelassen und transportiere den Kleinkram in einem Lenkertäschchen.
UMaGS
UMaGS
Remstal
F800GS, R1250GS
Habe genau dasselbe Problem mit meiner HP. Sah nach 2000 km schon schlimmer aus, als bei meiner Luftgekühlten nach 60000 km. Hab mir auch die Detecto-Folie besorgt u. mach die jetzt drauf. Hoffe, dass sich der Sch...s noch wegpolieren lässt.
Grüße Uwe
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Wichtig für die "Exclusive" der hier zitierte Hinweis eines der genannten Folienanbieter:
"ACHTUNG! Bei Mattlacken übernehmen wir keine Garantie für die Unversehrtheit der Lackoberfläche beim Entfernen/Rückbau der Lackschutzfolie!"
Sollte man bedenken, um nicht bei einer späteren Entfernung ggf. böse überrascht zu werden.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Ich habe den TR von SW-Motech, Typ GS. Dieser ist am Tankring befestigt, hat aber dennoch im hinteren Bereich Kontakt mit der oberen Tankabdeckung wenn er voll beladen ist. Nach der Rumänientour stand daher eine ordentliche Politur der LC an. Ging einwandfrei. Ich war allerdings heilfroh, die normale schwarze Lackierung bestellt zu haben. Bei Mattlackierungen sollte man sofort nach dem Kauf ein paar Euros für das spätere Aufarbeiten durch einen Lackierer zurücklegen. Verkratzt kauft einem ja keiner die GS für einen vernünftigen Preis wieder ab.
CU
Jonni
Brauny
Brauny
Thomas
Hallo Thomas,
wenn du eine passende Schablone bzw. Schutz zwischen Tank und Rucksack suchst, kaufe dir eine Dose „Plasti Dip“ schwarz, oder auch einen andere Farbe und sprühe den Rucksack nach Anleitung von unten mindestens 5-6-mal ein. Dann sollte die Schicht dick genug sein. Kann man auch mit nem‘ Pinsel auftragen, ist aber mit sprühen gleichmäßiger. Diese Gummiartige Substanz sollte helfen, dass nicht der Rucksack hier Kratzer verursacht. Bei jedem Tanken trotzdem immer drunter schauen, ob nicht irgendwelcher Sand dazwischen ist, da das Teil sich immer ein wenig bewegt. Ich habe den Rucksack seit 6 Jahren ohne jeglichen Kratzer.
Performix PLASTI DIP I Flüssiggummi Schwarz matt I 1 Spraydose 325 ml I Felgenfolie I Synthetische Gummi-Beschichtung I Schützt gegen Feuchtigkeit, Säure, Witterung I Rückstandslos ablösbar: Amazon.de: Auto
Gruß Brauny
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Ich habe bislang bei meinen Bikes völlig kostenneutral ganz gute Erfahrungen mit einem schlichten, weichen Tuch gemacht. Vor dem Auflegen des Tankrucksacks reinige ich kurz die Tankflächen und die Unterseite des TR und lege anschließend das Tuch dazwischen.
Nicht unbedingt stilvoll, aber dafür hilfreich.
original Tankrucksack verursacht Kratzer am Tank - Ähnliche Themen
  • R 1300 GS Tankrucksack Sicherung GSA1300
    Tankrucksack Sicherung GSA1300: Hallo zusammen, da mich von Anfang an gestört hat das der originale Tankrucksack der 1300 GSA keine Sicherung gegen "schnelle Mitnahme" hat habe...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) original Tankrucksack - fast ladenneu, 1 mal gebraucht
    original Tankrucksack - fast ladenneu, 1 mal gebraucht: Tankrucksack BMW original in nahezu ladenneuem Zustand Original OEM 71607666491 (Tankrucksack für Stahlblechtank) Kauf 1998 Passend für R850GS...
  • Biete R 1250 GS Original Tankrucksack r 1250 GS ADV, Werkzeugbox
    Original Tankrucksack r 1250 GS ADV, Werkzeugbox: Biete einen originalen Tankrucksack für die r 1250 GS ADV, die Werkzeugbox von Ali gibt es gratis dazu. Preisvorstellung 60,00 € zzgl. Verand.
  • Erledigt Original BMW Tankrucksack
    Original BMW Tankrucksack: Wenig gebrauchter Tankrucksack für eine K51 von 2014-2018??? Preis: 100€ inklusive Versand innerhalb Deutschlands
  • Erledigt Original BMW Tankrucksack groß R1200GS (K25)
    Original BMW Tankrucksack groß R1200GS (K25): Original BMW Tankrucksack groß Passend für R1200GS (K25) 2004-2012 Gebraucht Inklusive den Befestigungsteilen 40 Euro Bezahlung per Überweisung...
  • Original BMW Tankrucksack groß R1200GS (K25) - Ähnliche Themen
