Originale Navi Halterung demontieren, R1250GS
Diskutiere Originale Navi Halterung demontieren, R1250GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe hier zum Thema noch nichtspassendes gefunden, darum meine Frage. Ich möchte die Originale Navihalterung entfernen und...
UP69
UP69
R1250GS, GSF 600 Bandit, DKW RT175, IWL SR59 Berlin, Aprilia Sportcity Cube 125
Ich möchte die Originale Navihalterung entfernen und meine Halterung für das vorhandene TomTom 550 befestigen. Jetzt sagt aber mein BMW Verkäufer, der natülich mir noch den Navigator VI mit verkaufen will, das das nicht geht.
TFT, Drehrad und die aktive originale BMW Navihalterung sind so miteinander gekoppelt das wenn die Halterrung entfernt wird, das TFT über das Drehrad nichtmehr bedient werden kann.
Kann von Euch jemand was dazu sagen, möchte einfach nicht von TomTom wieder weg.
Viele Grüße Uwe
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
TomTom mit Drehrad wird definitiv nicht funktionieren! Navigator IV/V/VI sind gepatchte Garmingeräte die extra für diese Steuerung vorgesehen sind. Das über das Drehrad das TFT nicht mehr bedient werden kann wenn der Navihalter weg ist .... halte ich für ein Gerücht.
UP69
UP69
Das ist schon klar, der Rest soll noch funktionieren, die Bedienung vom TFT.
Das würde ja im Umkehrschluss heißen, wenn di die Option "Navivorbereitung" nicht mitbestellst, das dann das TFT net übers Drehrad bedient werden kann?
Schraub die Halterung einfach ab. Ob die die Kontaktleiste so einfach irgendwo rausziehen kannst oder ob die fest im Kabelbaum verknüpfelt ist kann ich Dir aktuell nicht sagen. Stopf das Gelumpe Wasserfest in eine Tüte irgendwo seitlch hinter der Verkleidung und nagel einen TonTon an den Bügel und gut ist :giggle:
UP69
UP69
So stelle ich mir das ja auch vor.
munga
munga
Wolfsburg
R1250 GS Exclusive R1250R
Das Teil ist über diese beiden Stecker mit dem Kabelbaum verbunden.
UP69
UP69
Sieht gut aus, einfach abstecken.
UP69
UP69
Werde mich auch nochmal direkt in der Werkstatt erkundigen, die werden das genauer wissen, als der Verkäufer.
sgrnhei
Hallo Uwe, ich habe heute genau das gemacht was du vorhast. Funktioniert bei mir prima. Original ab, Cartool dran, vorher zusammenlöten, fertig. TFT und Drehrad geht bei mir noch :victory:
UP69
UP69
Das klingt doch sehr gut. Freut mich das es bei Dir schon funktionert. In zwei Wochen bekomme ich meine und dann wird gleich der selbe Umbau stattfinden. Danke nochmal für die Info.👍🤘
Camshifter
Camshifter
wiedermal eine GS: R1250GS '2019
Als ich meine R1250GS bekam, wurde der Navihalter abgebaut (brauchte ich nicht). Alles hat funktioniert.
Mittlerweile habe einen Navigator6 und den Navihalter wieder montiert....
Der Verkäufer hat da Mist erzählt.
UP69
UP69
Das glaube ich jetzt auch das er mir eine falsche Antwort gegeben hat. Ich werde es aber selber abbauen, da ich ja auch den TomTom Halter montieren muss.
Firmenbike
Ich hab mich am Ende für eine andere Lösung entschieden (TomTom-Halterung die in den BMW Navihalter reinpasst), aber hatte zuvor rund 30 Threads in einem halben Dutzend Foren oder sonstiger Quellen gelesen - alle waren eindeutig, einfach ausstecken und fertig, das hat mit dem TFT nichts zu tun.
sgrnhei
Tomtom in BMW Halter? Welches Gerät hast Du? Kannst du das mal zeigen?
UP69
UP69
Ich habe das TomTom 550 Premium, mit Verschließbarer Aktivhalterung.
Firmenbike
Habe ein TomTom Rider 50 (ist m.W.n eine Louis Spezial Version vom 500er, gleiche Hardware aber nur Zentraleuropa-Material).
Im BMW Navihalter steckt eine 10 Euro Smartphone Halterung von AliExpress. Und da habe ich einfach den TomTom Aktiv-Halter drauf geschraubt.
der China Halter hatte bereits Löcher mit gleichem Lochabstand wie der Aktiv-Halter. Die sind eigentlich dazu da, wenn man den China halt dann nicht in den BMW Halter einsetzen, sondern per Schrauben am Bike befestigen will.
Bei meinem ersten Versuch Habe ich da einfach von hinten vier Schrauben rein und den TomTom-Halter damit festgeschraubt. sah super aus, aber die schraubenköpfe waren etwas zu dick und damit hat das ganze am Bike ziemlich gespannt und hatte auch keinen stabilen Strom-Kontakt.
Habe es dann so geändert dass ich von hinten an den aktivhalter eine mehrfach gelochte Unterlegscheibe geschraubt habe, also sowas ähnliches:
https://de.misumi-ec.com/linked/material/mech/MSM1/PHOTO/10300253520.jpg?$product_main$
dann den Aktiv-Halter auf den Chinahalter draufgesetzt und dann die Unterlegscheibe einfach in den China Halter rein geschraubt. Klingt vielleicht komplizierter als es ist, waren fünf Minuten Arbeit für jemand ohne handwerkliches Talent.
Der China Halter bietet auch zweimal USB Ausgang. Wenn man den auf der Rückseite mit vier Schrauben öffnet, sieht man gut zugänglich wo der sich den (an der Stelle noch 12V) Strom vom Fahrzeug holt, bevor es dann in eine Platine geht. da habe ich dann einfach ein Kabel dran gelötet und nach außen geführt mit dem Stecker für den Aktiv-Halter dran.
Foto reiche ich heute Abend noch nach.
Warum das ganze: ich nutze das Navi nur auf richtigen Touren. Im Alltag bevorzuge ich Handy mit der BMW Connected App.
Also habe ich diesen China Halter einfach zweimal. Wenn ich heute abend nach Hause komme, kann ich meine TomTom Halterung einfach abnehmen (Schlüssel+Ziehen+Drücken, so wie BMW das vorgesehen hat) und den zweiten (unverbauten) Chinahalter wieder drauf und dann habe ich für Alltags-Fahrten da oben den perfekten Handyhalter.
sgrnhei
Coole Lösung. Dann hast du ja sogar Diebstahlschutz. :wink:
rotfuchs58
Lüneburger Heide
Ich habe den Original - BMW- Hater für den Navigator abgebaut und den Original-TomTom-Halter verbaut.
Das Kabel habe ich bei BMW gekauft. Wie teuer, weiss ich leider nicht mehr, aber nicht wesentlich teurer als in der Bucht. Zusatzlich habe ich noch die Rückplatte der Original-Navibefestigung gekauft. An dieser habe ich die Stege weggfeilt. Ich mach heute Abend noch ein Bild von der Seite. Da sieht man das besser.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
wenn Du die beiden Klemmstücke von der S1000 XR nimmst geht das auch ohne feilen
Siehe Teil 9 und 13...
(Vorbereitung Navigationssystem - BMW K49 (S 1000 XR) S 1000 XR (0D03, 0D13) (0D03) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de)
Dazu 4 Schrauben mit selbstsichernden Muttern aus dem Baumarkt.
Die Klemmstücke bekommst auch beim lokalen Händler und dann das Kabel
(Reparaturstecker 3-polig No. 611656 (83300413585) - leebmann24.de) an das TomTom Kabel anlöten .
Montage der TomTom Halterung sieht man beim Foto von "rotfuchs58"
Originale Navi Halterung demontieren, R1250GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Connected Ride Cradle für Original-BMW-Navi-Halterung
    Connected Ride Cradle für Original-BMW-Navi-Halterung: Ich biete ein Cradle in wenig gebrauchtem Zustand an. (Bilder reiche ich gerne nach, aber darauf gibt es außer dem Cradle nix zu sehen) :-)...
  • Biete R 1250 GS ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung
    ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung: Ich biete ein in der Originalverpackung mit Kurzanleitung (siehe Foto) zum Festpreis von 120 Euro plus Versand an. Bezahlung per Vorkasse, per...
  • Erledigt ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung
    ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung: Ich biete ein ConnectedRide Cradle in der Originalverpackung mit Kurzanleitung (siehe Foto) zum Festpreis von 130 Euro plus Versand an. Käufer...
  • Erledigt Original BMW Navi Halterung
    Original BMW Navi Halterung: Ich verkaufe hier eine Original BMW Navi Halterung von meiner R1250GS ADV von 2019. Dies hat bis zum Ausbau problemlos funktioniert und wir nur...
  • Erledigt Original Halterung für BMW Navi V und VI
    Original Halterung für BMW Navi V und VI: Moin, verkaufe meine Halterung von der 1250 GS, da ich auf anderes Navi umgerüstet habe. Die Halterung ist absolut neuwertig, keine Kratzer oder...
  • Original Halterung für BMW Navi V und VI - Ähnliche Themen
