Osram LED Licht
Diskutiere Osram LED Licht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich weiß es nicht. Wir haben an automotive-service@osram.com für die 11er eine Anfrage gestellt und dann auf deren Anforderung einen...
dawshill
dawshill
Bonn
Wurde diese Anfrage auch schon einmal für die 1150er getätigt?
Ich weiß es nicht.
Wir haben an
für die 11er eine Anfrage gestellt und dann auf deren Anforderung einen neuwertigen Scheinwerfereinsatz dorthin zur Homologisierung geschickt.
Alle Beteiligten waren überaus kooperativ.
Förderlich war glaube ich die Information dass noch eine erkleckliche Anzahl von den 11ern rumfährt - das ist ja bei der 1150er noch viel umfänglicher.
Tip: fragt beim KBA für Euer Schreiben an OSRAM die Zahl der noch "aktiven" 1150ern (mit ADV) nach; bei unseren 11ern waren es mit Stand Ende 2023 noch über 8000!
Wichtig ist
  • initiativ werden
  • freundlichen Brief/Anfrage schreiben
  • neuwertigen Scheinwerfer parat halten
  • nach Aufforderung dorthin senden
  • warten und Daumen drücken
  • guten Mutes sein
Viel Erfolg!
Und wenn dann alles funktioniert hat, wird der Scheinwerfer für alle 11er der Welt für diese LED-H4 homologisiert. Und dann wissen wir auch mit welchem Typ Leuchtmittel geprüft wurde.
Nicht, daß das hier in unserer Ecke Europas (außer vielleicht Schweiz?) eine große Rolle zu spielen hätte, aber weltweit wird das wohl - sofern dort von Belang - nicht gelten, denn (von der Osram Website kopiert / zitiert):
"1) Zugelassenes LED-Fahrzeuglicht. Gilt nur für die jeweiligen Länder, mit Genehmigung oder für die eine gleichwertige Genehmigung Anwendung findet sowie die derzeit in der Kompatibilitätsliste aufgeführten Fahrzeugmodelle und Lichtfunktionen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter www.osram.com/nb-led."
Damit die Euphorie nicht überbordet.
P. S Quellenangabe: NIGHT BREAKER H4-LED | OSRAM Automotive
dawshill
dawshill
Bonn
Ja, das ist richtig.
Aber die Welt des kleinen Mannes ist oft überschaubar... 🤗
Tomze
Tomze
Ottobrunn
R 1100 GS
Hallo zusammen, kurzer Standbericht:
Lichtmessung positiv erfolgt, hab Gesten den Scheinwerfer zurück bekommen und mache für Osram einen Einbau und Fotos nach Anforderung. Dürfte kein Problem darstellen. Dann ist das Projekt durch. Freu mich auf das endgültige Ergebnis.
Gruß Thomas
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Gruß Thomas
Glückwunsch und vielen Dank für die Bemühungen!
dawshill
dawshill
Bonn
Gruß Thomas
Danke dass Du das für uns alle tust und sogar Deinen aktuellen Scheinwerfer dafür wechselst.
Wir können uns jetzt wirklich freuen.
Gutes Forum.
sani2
sani2
Rudersberg
GS 1100
Von mir auch noch ,alles vielen Dank für deine Bemühungen!!
Wäre jetzt nur noch interessant welche Osram LED genau jetzt ne Zulassung bekommt ?!
Die linke zum Gruß
Ich schließe mich sehr gerne an!
Ich nehme an, daß es die neuere Variante NIGHT BREAKER LED SMART H4 ist, wobei ich vermute, daß das eine untergeordnete Rolle im Vergleich zur NIGHT BREAKER H4-LED spielen wird, weil die lichttechnischen Einflüsse (aufgrund der hohen Fertigungspräzision) nahezu gleich sein werden und vor allem die Mechanik (Baulänge außerhalb des Reflektors!) den hauptsächlichen Unterschied ausmachen wird. Die entsprechenden Einträge im Kompatibiltätspapier lassen diesen Schluß ebenfalls zu.
Philips wäre da schon weiter, weil sie mittlerweile über nahezu eine mechanische 1:1 Lösung im Vergleich zu den Halogenlampen verfügen, aber aktuell - ähnlich wie Osram - keine Zulassung (ABG) für unser BMW Modell bereithalten.
Ich war ja schon "immer" der Ansicht, daß es vor allem im Lampentopf maßlich sehr knapp hergehen wird, trotzdem hier einzelne (angeblich ohne Änderungen am Lampentopf) schon damit herumfahren wollen.
Ich übe mich weiterhin in Geduld!
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Weder 'angeblich' noch 'wollen', Karl-Heinz. Ich mache es einfach. Seit rund 3 Jahren.
herbie72
herbie72
BMW R 850 GS
Auch von mir ein herzliches Dankeschön für den Aufwand.
Ich habe jetzt probiert die LED-Lampe einzubauen, aber ich bekomme den Scheinwerfer nicht mehr zusammen. Wo und wie sind da die Kabel zu legen, bzw. der Stecker zu verstauen?
Ciao Herbie
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Ciao Herbie
Ich habe mir den Stecker nach Außen verlegt, und dass geht schon sehr lange Gut! Auch bei Fahrten im Regen kein Problem.
dawshill
dawshill
Bonn
Ciao Herbie
@Tomze prüft jetzt mit dem für die Homologisierung vorgesehenen Leuchtmittel den Einbau in das Scheinwerfergehäuse.
Er hat den Scheinwerfereinsatz gerade erst bekommen - wir sollten uns noch ein klein wenig in Geduld üben.
herbie72
herbie72
BMW R 850 GS
Danke, ich habe mir das auch so überlegt. Schöner wäre es halt, wenn man alles so lassen könnte wie es ist. Das passt aber dann nicht mit dem Lüfter. Muss der Stecker dazu zerlegt werden, oder passt der so durchs Loch?
herbie72
herbie72
BMW R 850 GS
Danke, mach ich 👍
Ich dachte, es geht jetzt nur mehr um die Homologation und den Papierkram.
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Der passt durch, die Gummitülle habe ich mit dem Skalpell vorsichtig längs aufgeschnitten und dann wieder mit Sekunden Kleber zusammen geklebt!
Osram LED Licht
Osram LED Licht - Ähnliche Themen
  • ABE Osram nightbreaker Speed 450 H4 Led
    ABE Osram nightbreaker Speed 450 H4 Led: Hallo zusammen Ich habe einen Fehler gemacht Ich habe mir eine Osram nightbreaker Speed 450 H4 Led in eBay gekauft, aber ohne Verpackung Nun hab...
  • Erledigt OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, etwa halber Neupreis!
    OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, etwa halber Neupreis!: Angebot: 1 x (geprüfte) originale Osram NIGHT BREAKER H4-LED Smart, in gebrauchtem Zustand (H4 Fahr-, Fernlicht; in der geöffneten...
  • Erledigt OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, ~ halber Neupreis!
    OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, ~ halber Neupreis!: Angebot: 1 x (geprüfte) originale Osram NIGHT BREAKER H4-LED Smart, in gebrauchtem Zustand (H4 Fahr-, Fernlicht; in der geöffneten...
  • Erledigt OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, > 46% unter Neupreis!
    OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, > 46% unter Neupreis!: Angebot: 1 x (geprüfte) originale Osram NIGHT BREAKER H4-LED Smart, in gebrauchtem Zustand (H4 Fahr-, Fernlicht; in der geöffneten...
  • OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, > 46% unter Neupreis! - Ähnliche Themen
