Osram LED Licht
Diskutiere Osram LED Licht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich fahre mit den Moppeds i.d.R. nicht in der Dunkelheit. Es ergibt sich einfach nicht. Insofern kann ich über die Ausleuchtung der LED-H4 im...
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Ich fahre mit den Moppeds i.d.R. nicht in der Dunkelheit. Es ergibt sich einfach nicht. Insofern kann ich über die Ausleuchtung der LED-H4 im Originalscheinwerfer der 11er (leider) nur sehr eingeschränkt berichten - z.B. bei Fahrten durch Tunnel. Die Farbtemperatur ist klasse. Tageslichtnah. Zugleich scheint mir die Ausleuchtung ziemlich homogen. Was sicher auch zu berücksichtigen ist: Das so bestückte Mopped wird stärker wahrgenommen, ohne zu blenden. Konnte ich selbst im Rückspiegel (Fahrzeugtausch) sehen. Soweit meine Erfahrung dazu.
Tretroller
Danke Marco....
Rein intuitiv, könnte ich mir vorstellen das beim Abblendlicht mit LED H4 die hell-dunkel Grenze auf der Strasse...erstens wirklich bei ca. 50-75 m liegt und "schärfer" begrenzt ist. Ist aber kein Wissen...nur eine Vermutung.
Wie sich das für den Gegenverkehr auswirkt könnte zweischneidig sein.
1. Bei alten H4 war ja etwa bei 35 m schluss. ( nicht wegen der Einstellung, sondern wegen der Leuchtstärke)
2. Könnte bei der Leuchtstärke der LED H4 wirklich die erwünschte, eingestellte Grenze von 50-75 m erreicht werden. Das kann natürlich sein das der Gegenverkehr bei 40 m ein "Blenden moniert.
Eine ähnliche Situation wie wir als Motorradfahrer bereits bei modernen Beleuchtungssystemen bei PKW's im Gegenverkehr erleben.
OK..hab einfach ein wenig gedanklich "rumgezickt"
T2-SWA
T2-SWA
wie geht denn das ?? :preis:
wenn ich mich sehr bemühe, dann schaff ich das höchstens im Juni/Juli noch mit dem Resttageslicht einzudrudeln.
Und wer Abends noch heim muss, dem scheint auch nicht die Mitternachtssonne :zunge:
abdiepost
abdiepost
SG
Du bist ja nun auch ein ganz besonderer Fall, Thomas ;). Anm.: Ist ein bisschen ein insider...
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Man kommt doch öfter mal in eine hell dunkel Situation und da ist man froh ein helleres Licht zu haben. Gerade wenn man nur Landstraßen und Abseits fährt. Ich möchte das LED H4 Licht nicht mehr missen müssen.
T2-SWA
T2-SWA
tja,
das mit der H4-LED kommt jetzt ca. 6 Jahre zu spät.
Solange habe ich schon die Truck-Lite eingebaut.
Sollte die mal kaputt gehen, dann ist natürlich die H4 LED der preiswertere Ersatz.
Wäre jetzt schonmal interessant zu vergleichen welche Funzel es besser kann ....
Bei der Truck-Lite leuchten im Fernlichbetrieb beide Leuchteinheiten.
Kann das die H4 auch ?
Tretroller
Es geht doch nur um die legale Verwendung eines Ersatzes des H4 Leuchtmittels durch H4 LED...
PS: Wie viel fährt man mit Fernlicht (Vollicht) im heutigen Verkehr? Ausserdem wurde von einem renomierten Leutmittelhersteller (Osram) bestätigt das die Lichtausbeute beim "Bus-Scheinwerfer" der R1100GS die Licht-Ausbeute mit der LED H4, ganz hervorragend ist. Abblend und Fernlicht.
olliel2503
olliel2503
R 1100 GS / 98 75 Jahre Modell
Wird u.U. noch einfacher, das ganze - Zulassung erfolgt in der Kompatibilitätsliste meist für alle Lampen - Modelle... aktuell aber noch H7, bestimmt bald auch H4: NIGHT BREAKER® LED SPEED (SP)
Die H4 habe ich jetzt gut verbaut, kann mal Fotos hochladen.
Geht easy mit einem Kunstgriff.
VG
J
janus
R 1100 GS in schwarz
VG
Mach mal, bitte. Ich würde mich sehr darüber freuen!
Gruß janus
curious
curious
Würzburg
R1200GS K25 ADV BJ 2012
ich habe bei der K25 R1200GSA die von Matotech mit Tagfahrlicht seit 2017 verbaut weder mit TÜF noch sonst wo ein Problem gehabt. Tolle Verarbeitung und Plug&Play keine Fehlermeldung oder sonstiges sonder nur gutes Licht. Ich bin ja nicht der Schrauber aber Einbau habe ich selbst hinbekommen. War bei vielen Fahrten im Balkan wenns mal spät wurde im Herbst hilfreich.
gute Fahrt allzeit
curious
curious
Würzburg
sorry hier ging es wohl um Lampentausch nicht SW-Einheit.
olliel2503
olliel2503
Ein Schnitt und die 3 Kabel des Scheinwerfers nebst Stecker aus dem Lampengehäuse führen. Rest wieder einfädeln.
Von innen das Kabel der LED durch die Tülle führen und diese wieder einsetzen.
Scheinwerfer mit vorinstallierter Aufnahme, LED darin verriegeln.
So sieht es draussen aus, nachdem der Scheinwerfer ganz normal wieder eingebaut wurde.
Verbinden, blanke Stellen isolieren, an Scheuerschutz denken...
Verbindung von unten hinter der Uhr verschwinden lassen.
Wenn da Wasser reinkommt, liegt sowieso alles unter Wasser. :-) Fertig.
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Schön, hatte ich auch schon mal hier mit Foto gezeigt! Schön das ich nicht der einzige bin der das so gemacht hat und sehr zufrieden damit ist.
Tretroller
Schön...
Nichts desto trotz wär es super wenn die Fa. Osram auf die Bemühungen der beiden User hier, aufspringt und einige R 1100 GS User mit einem 1:1 H4 LED Leuchtmittel, mit AGB, beglückt. :victory:.
PS. Ich denke ich könnte sogar den einen oder anderen Prüfer des StVA in CH, mit einer AGB und dem hervorragenden Licht, von meiner Verwendung des H4 LED Leuchtmittel überzeugen... :smug: :smug: .
PS 2: Jaaaa wenn ich will kann ich ein richtiger Charme-Bolzen sein....:blumen:
olliel2503
olliel2503
Ja da hoffen wir drauf
Ich bin da sehr zuversichtlich nach dem bisherigen Verlauf. Wie Tomze schrieb, der eigentliche Lichttest des Scheinwerfers ist bestanden - und wenn jetzt noch ein gewaltfreier Einbau in die Original-Scheinwerferaufnahme dokumentiert zu Osram geliefert wird... was soll da noch aufhalten? :-)
Aber klar, erstmal nicht zu früh jubeln.
Die Lichtausbeute ist aber schon mal großartig. Und auch wichtig: das ganze ist (im Fall eines Defekt unterwegs in der Botanik oder einer pingeligen Kontrolle vor Freigabe) mit Bordwerkzeug und wenigen Minuten zurück auf "H4 Classic" zu bauen. Auch am Straßenrand neben dem Polizisten.
VG Oliver
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
VG Oliver
Ich habe es für mich selbst ausprobiert für den Fall Polizei oder Defekt. Ich habe nicht viel länger als ca. 5-10 Minuten gebraucht.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Schön...
Ne Du, das geht in der CH nicht. Habe ich abgeklärt. Grund: Im Gesetz ist das klar geregelt und steht so auch in der EU. ABER: In der EU darf länderspezifisch Ausnahmen gemacht werden -> AGB. In der Schweiz ist das aber leider so im Gesetz bzw. der Verordnung nicht vorgesehen.
Was man aber machen kann: Einzelabnahme in Vauffelin.
Osram LED Licht
Osram LED Licht - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, nur kurz gebraucht, ~ 46% unter Neupreis zu verkaufen!
    OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, nur kurz gebraucht, ~ 46% unter Neupreis zu verkaufen!: Angebot: 1 x (geprüft) originale Osram NIGHT BREAKER H4-LED Smart, in gebrauchtem Zustand (H4 Fahr-, Fernlicht; in der geöffneten...
  • Erledigt Osram NIGHT BREAKER H4-LED Smart, 64193DWNBSM-1HB
    Osram NIGHT BREAKER H4-LED Smart, 64193DWNBSM-1HB: Ich biete: 1 x verifiziert originale Osram NIGHT BREAKER H4-LED Smart, in gebrauchtem Zustand (Fahr-, Fernlicht; in der geöffneten...
  • Osram nightbreaker h7 led speed
    Osram nightbreaker h7 led speed: Hallo zusammen, ist die Osram nightbreaker h7 led speed eigentlich für die 1200 GS zugelassen? In der Osram-Liste habe ich sie nicht gefunden...
  • Aktion Petition für H4 LED Leuchtmittel von OSRAM für die R1100GS/850GS
    Aktion Petition für H4 LED Leuchtmittel von OSRAM für die R1100GS/850GS: Auf Anregung von @hydrantenfritz kapere ich diese Diskussion. Ich kopiere erst mal das Anliegen ein. Im zweiten Schritt braucht es einen...
  • Erledigt NIGHT BREAKER H4 LED für Motorräder (Osram)
    NIGHT BREAKER H4 LED für Motorräder (Osram): Sie ist zugelassen und an den vom Lampenhersteller dafür geprüften Motorradmodellen somit vollkommen legal im öffentlichen Straßenverkehr...
  • NIGHT BREAKER H4 LED für Motorräder (Osram) - Ähnliche Themen
