Pazzo Racing Hebel kurz
Diskutiere Pazzo Racing Hebel kurz im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke für die Infos. Dann werde ich das mal in Angriff nehmen. Mit freundlichen Grüßen Henry
Henryt
Henryt
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Ich habe meine bei meinem :) geholt -> SetPreis-Pazzo
Nicht wundern, der Link geht zu den f650 Twins - die Hebel sind die Gleichen und die ABE ist auf die 700er erweitert worden...
Lass das nur nicht den C-Treiber wissen, dass Du Hebel von einem ganz anderen Moped montieren hast lassen. ;)
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
Der weiß es. Aber nicht nur das, der C-Treiber hat die F700 da auch hingefahren und wieder abgeholt.:zunge:
Aber erst nachdem die ABE für die 700er da war.:opa:
F-Treiber
F-Treiber
F700GS und R1200R
Hier ist noch der Link zum Pazzo-Shop
Die Hebel B1 und B8 passen an einige unterschiedliche Fs
Hier ist die 700er nun endlich auch extra aufgeführt...
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Hallo mulicard,
vor Jahren hat jemand im Bandit-Forum, der Beruflich mit Materialprüfungen zu tun hat,
die China-Hebel untersucht und ist zu einem positiven Ergebnis gelangt.
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
Hi Peter,
Bedeutet die sind besser als ihr ruf?!?
Findest du den thread vielleicht noch?
F-Treiber
F-Treiber
F700GS und R1200R
Hallo mulicard,
Sagt ja auch keiner, daß die so schlecht sein sollen...
Ich verbaue aber keine Teile an meinem Motorrad, die keine ABE haben.
Dem einen oder anderen ist das sicherlich egal - das soll aber jeder handhaben wie er will...
Hi Peter,
welcher ruf?
die werden doch nur schlecht geredet, weil china und günstig und keine ABE (huhuhhh das kann nur schrott sein, meine GS war auch sauteuer, damit sie nicht auseinander fällt).
von schäden oder problemen ist mir nichts bekannt.
Henryt
Henryt
2weehls4you ist ja ein netter Laden, für mich leider nicht in meinem Einzugsgebiet, ist ja schon kurz vor Hamburg.
@Nina. ABE ist ja das Eine, hast Du die Hebel auch dadurch TÜV/Dekra etc. abnehmen lassen, wie in der ABE vorgeschrieben?
Leise rieselt der Schnee, deswegen werde ich den Einbau selber vornehmen. Schöne Stücke, gut gemacht, aber sauteuer wie ich finde.
Gast20919
Tüv Vorfahrt ist nicht erforderlich ..Pass auf bei der Selbstmontage sind einige Kleinteile zb Feder die dir entgegenkommt und die Messinghülse die man mit sehr viel Gefühl behandeln sollte.
F-Treiber
F-Treiber
F700GS und R1200R
Laut meinen Unterlagen ist keine Eintragung notwendig - die ABE und die dazugehörige KBA-Nummer (die ist in die Hebel eingraviert) reicht aus...
Siehe auch Artikelbeschreibung auf der Pazzo-Seite.
Anders sieht es wohl für die Klapphebel aus... Da ist noch nix vorhanden.
C-Treiber
C-Treiber
Ah ja, wenn Du ne ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) für Dein Motorrad hast, brauchst Du nix eintragen lassen, mußt dann halt die ABE mit Dir führen. Die Eintragung ist ein "Kann", kein "Muß".
Hast Du keine ABE dabei und keine Eintragung, kann Dein Mopped stillgelegt werden, weil dann die BE (Betriebserlaubnis) erloschen ist(sein könnte) und Du damit ohne Versicherungsschutz fährst. Bei eingravierter KBA ist das aber nicht zu befürchten.
Henryt
Henryt
Hab die ABE für die Hebel nochmal sorgfältig gelesen. Nur wenn das Motorrad mit eine EBE zugelassen worden ist, ist ein Gutachten für die Hebel erforderlich, ansonsten Mitführen der ABE für die Hebel.
C-Treiber
C-Treiber
EBE ist das Kennzeichen von Ebersberg (Ein Bisken Einfältig, Ein Bayerischer Esel). Aber Zulassung? Du meinst wahrscheinlich ETG (Europäische Typgenehmigung) oder die Einzelbetriebserlaubnis (Sonderbauten, Unikate).
Falls Du Letzteres meinst, ja da mußt Du auf jeden Fall immer alles bzw. jede Änderung abnehmen lassen, weil bei einer Einzelbetriebserlaubnis ein Typgenehmigung nicht möglich ist.
Aber für die 700er gibt es eine ABE und auch eine ETG, womit sich die Vorfahrt beim TüV erledigt hat. Du kannst es aber als Umbau auch dauerhaft in der Zulassung vermerken lassen, das müßte auch ohne Vorfahrt beim TüV gehen. Zulassungsbescheinigung und ABE der Hebel bei Zulassungsstelle vorlegen und dann wird es eingetragen.
Henryt
Henryt
"Du kannst es aber als Umbau auch dauerhaft in der Zulassung vermerken lassen, das müßte auch ohne Vorfahrt beim TüV gehen. Zulassungsbescheinigung und ABE der Hebel bei Zulassungsstelle vorlegen und dann wird es eingetragen."
Danke, ja so hab ich auch bei meinen Autos gehandhabt, Sitze, Felgen. Nur bei den Spurplatten war eine techn. Abnahme erforderlich. Stand so in der ABE.
War nur ganz erstaunt, daß für so Pipifaxteile wie Brems- u. Kupplungshebel überhaupt eine ABE erforderlich ist. Selbst wenn der Hebel bricht, kann man bei den heutigen Hydraulikbremsen mit einem Finger und dem Reststummel die Maschine abbremsen.
Gast20919
Hoffentlich liest das hier kein Prüfer Dekra/ TÜV .... ich glaube dem wächst ein Korn und kriegt Locken
C-Treiber
C-Treiber
Naja, wir brauchen nicht zu diskutieren, das einige Vorschriften zum Straßenverkehr antiquiert sind. Das wurde mal vor 60 Jahren festgelegt und der Sinn wird nicht hinterfragt. Aber gerade diesen Bereich finde ich sinnvoll.
Bei der ABE geht es auch nicht um Dich, sondern um den Schutz aller anderen Teilnehmer. Und das geht nur über Mindeststandards.
Kein Serienhersteller kann es sich leisten, ein Motorrad in Einzelteilen abzunehmen. Also wird die Maschineabgenommen wie sie ist. Da sind halt bestimmte Hebel dran. Wenn Du andere dran machst, entspricht das Motorrad nicht mehr dem abgenommenen und typgenehmigten und damit erlischt die BE. Als Folge davon auch der Versicherungsschutz.
Wer das riskieren will, das nach einem Unfall oder bei einer Kontrolle rauskommt, das er ohne BE unterwegs war, nun, das muss jeder selbst wissen und entscheiden.
Pazzo Racing Hebel kurz - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges DMD-T880 Nav Tab von Thork Racing, NEU
    DMD-T880 Nav Tab von Thork Racing, NEU: DMD-T880 Nav Tab von Thork Racing, Neukauf 12/2025, War noch nicht montiert. NP: 1.400€, OVP, Original Rechnung vorliegend, keine Kratzer (sollte...
  • Erledigt Halter lang DMD Thork Racing
    Halter lang DMD Thork Racing: Servus, ich habe eine lange Gerätehalterung von Thork Racing übrig. DMD 12mm AMPS Bracket SE Long Sehr edel, elegant und stabil. Geeignet für...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) SR Racing R1200 GS ohc mit KAT
    SR Racing R1200 GS ohc mit KAT: Hallo verkaufe dellenfreie SR Racing Komplettanlage für die R1200 GS ohne Klappe. OHC Mehrdrehmoment in der Mitte ohne lauter zu sein...
  • Erledigt R80GS mit big bore kit, Bj 89, ca 65000km, HU 6/2026, VB 6000 EUR
    R80GS mit big bore kit, Bj 89, ca 65000km, HU 6/2026, VB 6000 EUR: Verkaufe wegen Hobbyaufgabe meine R80GS. Habe sie 1991 gekauft. Stand bei Nichtbenutzung fast immer in Garagen, einen Unfall 1993. Die GS wurde...
  • Pazzo Brems- und Kupplungshebel einbauen.
    Pazzo Brems- und Kupplungshebel einbauen.: Ich hatte eine Frage gestellt und diese wieder zurück genommen. Werde es mit meinem Anliegen in einem anderen Forum versuchen!
  • Pazzo Brems- und Kupplungshebel einbauen. - Ähnliche Themen
