PCV-Ventil defekt oder normal?
Diskutiere PCV-Ventil defekt oder normal? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe das Motorrad, Baujahr 2023, 1250GS mit 10.000 km, gerade gekauft. Die Wartung wurde regelmäßig durchgeführt. Mir ist ein...
Naoya
Hallo, ich habe das Motorrad, Baujahr 2023, 1250GS mit 10.000 km, gerade gekauft. Die Wartung wurde regelmäßig durchgeführt. Mir ist ein knackendes Geräusch im Leerlauf aufgefallen, das ich bei anderen Motorrädern nicht höre. Der Ölstand ist ziemlich hoch, fast bis zum oberen Rand des Fensters. Ist dieses Geräusch normal oder könnte es ein beschädigtes PCV-Ventil sein?
Ich bekomme genau denselben Ton wie im Video:
- YouTube
Vielen Dank
orti
orti
was ist ein PCV Ventil.
Aha, Kurbelgehäuse Entlüftung.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
- YouTube
Vielen Dank
Hört sich gut an, das Tickern ist ganz normal.
Draufsitzen und Spaß haben!
Die Boxer haben alle solche Geräusche. Wenn man von einem anderen Fabrikat kommt, dann hat man da am Anfang Sorgen, aber das muss so 👍🤩
Brauny
Brauny
- YouTube
Vielen Dank
Da ist etwas mehr drin als normal Mitte Schauglas. Wenn oben noch Luft ist ist alle OK.
Der Sound kommt von der Drosselklappe. Ist auch normal.
Fahr mal ein paar Tausend Kilometer, dann ist der Ölstand auch OK und das Geräusch völlig normal.
Gruß Brauny
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
R1250GS Adventure 2021
Das ist der sagenumwobene zwitschermotor
Hab ich auch, nervt etwas aber alles i.O.
dafür läuft er mechanisch sehr sehr gut und leise.
Naoya
hmm, interessant. Ich hatte den Eindruck, dass etwas nicht stimmt, da mein Freund im Modelljahr 2022 kein Zwitschergeräusch hat.
Naja, ich bin froh, dass alles in Ordnung ist.
Frostie
R 1250 GS Rally 2022
Das Repertoir an Geräuschen, die der Boxer beherrscht, ist recht groß. Von "Vogelkäfig" bis "Eimer voll Schrauben" ist da alles drin.
PCV-Ventil defekt oder normal? - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte
    Ventile einstellen - die unendliche Geschichte: Servus zusammen, das schmatzende Durchziehen ist doch eine spannende Sache. Zu viel ist besser als zu wenig. Alles verstanden. Nun aber eine Frage...
  • Hilfe
    Hilfe: Guten Tag zusammen. Bin auf der Suche nach einem Fachmann (oder Werkstatt) der bei meiner GS 1250 / BJ 2019 / Km 24.000 die Ventile im Raum Köln...
  • Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011
    Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011: Hallo zusammen, mich möchte gerne bei meiner Adventure die Ventile einstellen lassen. Muss hierfür der Original Sturzbügel (ohne Erweiterung)...
  • OEM Hersteller Einlassnockenwellen/Auslassnockenwellen/Ventile
    OEM Hersteller Einlassnockenwellen/Auslassnockenwellen/Ventile: Hat jemand ein paar Informationen zu OEM-Herstellen für Nockenwellen, Ventile und Schlepphebeln ? Die Ersatzteil vom Freundlichen sind exorbitant...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Sitzbank vorne niedrig, PCV +Autotune
    Sitzbank vorne niedrig, PCV +Autotune: Hallo Ich verkaufen meine Niedriger sitzbank und Power comander V mit auto tune, kommt vom 2008er GS. Sitzbank 150Eur VB Power Comander mit...
  • Sitzbank vorne niedrig, PCV +Autotune - Ähnliche Themen
  • Hilfe
