Pflegestrom für die "Neue"
Diskutiere Pflegestrom für die "Neue" im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin von der Isla bonita Vor ein paar Tagen ist meine neueR 1300 GS ADV angekommen. Mal ganz blöd gefragt: An meiner alten 1200er hatte ich einen...
MalleBiker
MalleBiker
Mal ganz blöd gefragt: An meiner alten 1200er hatte ich einen Stecker, wo ich bequem meinen BMW Ladegerät anstöpseln konnte. Son eine Art Zigerettenanzünder-Buchse in klein. Ich find bei der neuen nix. Im Handbuch steht auch nichts. Muss man echt Klemmen an die Batterie legen? Danke für Tipps.
Ironbutt
Ironbutt
Zürich / Schweiz
BMW R1300 GS Adventure (2025)
Rechts neben dem TFT hast du keine DIN Buchse?
Achte darauf, dass du das richtige Ladegerät verwendest (abhängig von eingebautem Batterietyp, CAN-Bus tauglich, etc.).
MalleBiker
MalleBiker
Jou, da isse!! Ich dachte erst das wäre ne Schlüsselabdeckung oder sowas. Mit den Dummen ist Gott:spin:
Danke, lieber Alex.. (im Handbuch hab ich das nicht gefunden...)
MalleBiker
MalleBiker
Jou. "Steckdose" ist ein Wort... ;-)
Oldenburger
Oldenburger
Oldenburg
LC MJ 2018Exclusive
Jon Borno,
auf Malle liegen die Temperaturen lt. meiner App schon wieder im großzügigen 2 stelligen Bereich.
Aus meiner Sicht kann das Motorrad da auch locker 2-3 Monate ohne laden stehen.
2 Monate schafft meine im durchschnittlichen norddeutschen Winter ohne Ladung und springt ohne murren an
camalot
Meine 1250 GS schafft mit der Batterie welche mitlerweile 6 Jahre alt ist knappe 6 Monate ohne zu laden und diese Vorgehensweise fabriziere ich schon jahrzehnte so und hatte bisher noch keine Probleme, dass im Frühjahr mein Motorrad nicht angesprungen ist und nein mein Motorrad steht nicht in einer warmen Garage sondern im Freien unter einem geschützten Vorbau.
TripleBlackAdv
R 1250 GS ADV
Ich musste bei meiner neuen ADV unterschreiben dass ich darauf hingewiesen wurde dass ich 1 x im Monat laden muss
Oldenburger
Oldenburger
Oldenburg
LC MJ 2018Exclusive
Interessiert hier nur nicht, weil die 13er ein völlig anderes Motorrad mit anderer Technik und andere Steuergeräten ist. Daher nicht übertragbar.
Ich fahre eine 13er (04/24). Da ich das nicht wusste, habe ich sie wie die früheren Mopeds behandelt. Hat funktioniert bis dato. Aber ich werde sie nach dem langen und ungewohnten Frost tatsächlich mal ans Ladegeräte hängen
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Ja, wird immer schlechter. Praxisfremd. Es soll ja Leute geben, die kein Einfamilienhaus mit Strom in der Garage haben. Aber solche Unterschichtler sind wohl nicht die von BMW adressierte Klientel.:)
Oder die haben nur völlig unfähige Konstrukteure.
Wahrscheinlich beides.
Willem66
Willem66
Meine 13 mit LiFePo Akku stand ca 10 Wochen in der Garage. Anfang Nov-Mitte Februar 26.
Ungeladen. Sprang dann bei ca. 3 Grad etwas müder an, als sonst bei den Temperaturen. Aber noch solide.
Meine Methode:
Bis 3 Monate Standzeit: Nichts tun.
Über 3 Monate: Erhaltungsladen. Wenn kein Strom am Platz entweder fette Powerbank, oder Batterie ausbauen. Ist gut machbar. Die einzige Einstellung, die die 13 verliert ist die Uhrzeit. Wartungsintervall etc. bleibt erhalten.
Obacht: Die DWA hat einen Reserveakku. Der wird nach dem Ausbau afaik radikal leer gezogen. Da ist mir die Lösung grade nicht gegenwärtig. Muss man sich denn vorher noch schlau machen.
Das anfängliche Problem, dass die Batterie bei manchen 13 rel. schnell im Stand geleert wurde, ist Geschichte.
Ursächlich waren Steuergeräte die nicht in Standby gingen. Die Lösung kam per Softwareupdate. Schätze mal Ende 24.
Meine 13 entlädt sich für mich ausreichend langsam. Ich fahr halt auch gerne eine Runde im Winter. Für mich ist das damit kein Thema.
Oldenburger
Oldenburger
Oldenburg
LC MJ 2018Exclusive
Sehe ich auch so - bei einem durchschnittlichen Winter. Da meine aber im Carport steht, werde ich sie nach diesem ungewohnt kalten Winter tatsächlich schon nach 2 Monaten mal laden.
Noch lieber würde ich einfach fahren. Aber hier im Oldenburger Umland liegen noch gefühlt 3cm Salz auf der Straße. Das muss ich der Dicken nicht antun
SpeedyFrank
SpeedyFrank
NRW
1300 GS Trophy Bj.2026, Speed Triple 1050 Bj.2012, Honda CB 125 J Bj.1980
Wisst ihr wahrscheinlich eh, aber falls ihr eine Diebstahlanlage habt! Wurde mir gesagt das es viel Strom zieht und man spätestens alle 3 Wochen laden sollte. Meine kommende hat diebstahl und agv
Wolfg
Wolfg
Was ist agv? Ggf. meinst Du AGM und damit den Batterietyp.
Ich habe mit der zweiten 1300er auch entsprechende Erfahrungen mit der Batterie ((M-Lightweight) gemacht und insofern stelle ich mein Motorrad (ASA) grundsätzlich ohne zusätzliche Verbraucher ab und auch in Neutral und ohne Lenkradsperre.
Die DWA habe ich mir für Touren bestellt und ist also im Allgemeinen nicht im Einsatz.
Grundsätzlich ist nach meiner Kenntnis die DWA über Knopfzellen (Batterie und somit kein Akku) abgesichert und ist damit auch nach entladener Batterie noch aktiv.
Welche Auswirkungen ein dauerhafter Betrieb der DWA auf die Batterie hat und ob diesbezüglich der Ladezyklus angepasst werden muss (eigentlich logisch), konnte man mir bisher nicht schlüssig übermitteln. Das gilt auch für die Knopfzellen der DWA, zu denen ich ebenfalls keine vernünftigen Informationen erhalten habe.
Aus meiner Sicht ist eine Knopfzelle spätestens nach drei Jahren entladen!🤷‍♂️
SpeedyFrank
SpeedyFrank
NRW
natürlich agm :)
aus einer anderen quelle wird da momentan auch diskutiert.
DWA: Tatsächlich kein Batteriewechsel mehr möglich?
darf man das posten oder gibt das ärger ?
anscheinend ist es jetzt ein akku ? und nicht wechselbar.
das grobe waage fazit laut google gemini und beteiligten. agm nicht komplett leeren dann sollte die dwa nicht leerlaufen. mein freundlicher sagte mir auch noch wegen winter und laden das die dwa schon strom zieht und man daher am ladegerät lassen sollte oder gut kontrollieren.
wie kann man die dwa ein oder auschalten ?
Peti
Peti
Schland
Also Knopfzellen waren in meinen BMW-DWAs nie drin.
Das sind schon andere Kaliber. Kenne nur den Typ nicht aus dem Kopf.
Wie lange soll denn auch eine kleine popelige Knopfzelle Alarm machen?
Die ist doch nach 4x Kreischen leer.
Wolfg
Wolfg
Ich meine es im Zusammenhang mit der DWA so gelesen zu haben, ab kann mich natürlich auch irren.
Ansonsten habe ich von meiner Werkstatt auf Nachfrage auch keine adäquate Antwort bekommen. Das soll aber auch nichts heißen.
Schönes WE und
Pflegestrom für die "Neue" - Ähnliche Themen
  • Serien-Kofferhalter für Benzinkanister?
    Serien-Kofferhalter für Benzinkanister?: Servus Gemeinde, für meine 2027 geplante Reise möchte ich mich mit zusätzlichen Benzinkanistern ausstatten. Da ich OHNE die Serien-Koffer und...
  • Neue Guzzi für 2027
    Neue Guzzi für 2027: Moto Guzzi bringt für 2027 ein neues A2 Model erstmals ohne V2-Motor, die "The Trip". https://www.motoguzzi.com/de_DE/landing-page/the-trip/
  • Erledigt Akrapovic Schalldämpfer für K 25 DOHC
    Akrapovic Schalldämpfer für K 25 DOHC: Biete für BMW R 1200 GS K 25 DOHC Baujahr 2010 bis 2013 einen Akrapovic Endschalldämpfer Endschalldämpfer aus Titan inkl. Abdeckung am...
  • Biete Bekleidung Das richtige Geschenk für die Frau (Atlantis Anzug)
    Das richtige Geschenk für die Frau (Atlantis Anzug): Verkaufe BMW Atlantis Anzug Damen Größe 36. Topzustand wurde von meiner Frau nur 8x bei schönen Wetter auf einer Tour getragen. Sie fährt aber...
  • Einzelsitzbank mit Gepäckträger für R80 GS Paris-Dakar, Jg 1992
    Einzelsitzbank mit Gepäckträger für R80 GS Paris-Dakar, Jg 1992: Einzelsitzbank mit Gepäckträger für 80 GS Paris-Dakar Jg. 1992 Guten Tag zusammen Ich suche eine Original BMW-Einzelsitzbank mit Gepäckträger für...
  • Einzelsitzbank mit Gepäckträger für R80 GS Paris-Dakar, Jg 1992 - Ähnliche Themen
