Plötzliches Leistungsloch 3.5 -4T UpM (Hilfe! Dringend)
Diskutiere Plötzliches Leistungsloch 3.5 -4T UpM (Hilfe! Dringend) im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Steh grad in den slowenischen Bergen zwischen den Bären... Gestern aus Rijeka raus plötzlich extremes Ruckeln unter 3.. Bei 3-4 richtige...
Joker74
Joker74
most1/4
R1100GS_97; KTM 640ADV_01
Bei 3-4 richtige Aussetzer..
Über 4 ok.. (fast normal)
Bei 6-7 fühlt es sich auch nicht ganz richtig an..
(Gleiches Bild wie hier beschrieben:
Leistungseinbruch beim Beschleunigen zwischen 3500 und 4000 UPM )
Davor gings gut.. ca. 1h durch dir Küsten-Tourismusorte gezuckelt..
R1100GS
'97
Ohne Kat, O-Topf
Mit diesen Maßnahmen wurde das KFR erträglicher, läuft jetzt wie am Schnürchen
12er Till Düsen
Gleich langer Krümmer
Frische Syncro
Vielleicht fällt spontan jemand was ein..
Danke..
Bei einer 1150 DZ hätte ich spontan gesagt "Ein Spulenstecker defekt".
Bei einer 11er ist es schwieriger.
An vollkommen zugesetzte Benzinfilter glaube ich nicht.
In die Luftführung (Lufi und Ansaugkanäle ) kann man reinschauen ob sich das eine Maus oder ein Blatt verirrt hat.
Fass mal die Zündkabel (alle fest?) an wenn der Motor läuft. Das sollte nichts ausmachen. Wenn es Dir eine scheuert solltest Du sie erneuern (aber den Versuch nicht machen wenn Du einen Herzschrittmacher (o.Ä.) trägst).
Insgesamt ist bei dem Alter die Zündspule berechtigt zu sagen "mir ist zu heiss, ich mag nicht mehr".
Hallgeber wäre eine Möglichkeit, aber den bemerkt man i.d. R. erst wenn der kalte Motor ganz schlecht anspringt.
Joker74
Joker74
most1/4
...verdammt.. ich dachte, das is ein bekanntes Leiden..
Bin dann gestern noch in den Regen gekommen und waschelnass mit diesem Springbock 450km durch die Alpen.. War nicht wirklich lustig..
Na dann begibt ich mich auf die Suche und fang mal beim Zündsystem und Luftführung an..
Ich berichte..
Danke Stefan
kallegerd
Hi, klingt für mich nach defekten Zündkabeln, oder Zündspule, ggf. Wasser im Kerzenstecker.
Fahr mal mit nem dicken isolierten Schraubenzieher die Leitungen bei laufendem Motor ab, am Besten wenn es etwas dunkler ist. Falls irgendwo was zuckt, oder man etwas knacken hört, ist das jeweilige Kabel durch.
Joker74
Joker74
most1/4
Also rein die Zündkabel dürften nix haben.. und beide Kerzen funken..
es war auch kein Wasser drin, sondern ordentlich Polfett...
links möglicherweise ein paar Tropferl Öl, weil der Einfüllstutzen anscheinend etwas undicht ist und alles versaut..
kann die Spule trotzdem hinüber sein? wie kann man das prüfen?
Den Hallgeber so testen wie Gert es hier beschreibt: 4V1 Hallschrankenplatte (Zündimpulsgeber) R11x0xx testen
Achja: nochwas zur Info..
ich habe eigentlich schon seit längerem Fehlzündungen im Schiebebetrieb...
beim Heizen sowieso...
aber auch schon gehört beim einfachen Gas wegnehmen vorm Ort (aber dann nur "Puff" und nicht "Peng")
12er Düsen und Syncro brachte da keine Änderung
hilft euch diese Info vielleicht irgendwie weiter?
kallegerd
Hast Du die Kabel geprüft, oder sehen sie nur "ok" aus?
Dass die Kerzen "funken" heißt allein gar nichts - sie könnten unter Kompression den Dienst versagen, oder der Funken verliert seine "Kraft" irgendwo auf dem Weg zur Kerze.
Ansonsten hatte ich an einer 1150GS mal sporadische Aussetzer unerklärlicher Herkunft.
Ursache: Steckverbindungen unter dem Tank. Hier waren alle Verbinder leicht angegammelt.
Lösung: Alle Steckverbindungen lösen, Kontakte reinigen: Messingbürste und Kontakt 60, dann WL, dann 61 (Kontakt 60 muss ZWINGEND mit Kontakt WL ausgewaschen werden, sonst sind die Kontakte schnell hinüber.). Nach jedem Zwischenschritt mit Druckluft aussprühen.
In den Zündkabeln /-steckern ist Polfett? Wozu? Polfett ist ungereinigte Vaseline und die isoliert ziemlich gut.
Bei offenen Batterien hat man die Kabel angeklemmt und anschliessend(!) Polfett draufgeschmiert. Der Grund war, dass die verbleiten Anschlüsse nicht mit dem austretenden Knallgas (O & 2H) reagieren und gammeln wie die Angst.
BMW Motorrad hat deshalb die Batterien über einen Schlauch entlüftet.
Mit Einführung der VLRA Batterien (GEL, AGM) war das Problem erledigt.
Kupferpaste ist ein ähnliches Phänomen. Sie wird überall hingeschmiert wo sie nichts verloren hat, aber jede vollkommen unkritische Schraube wird mit einem DrehMo angezogen.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hast Du mal den Ansaugtrakt auf Dichtigkeit geprüft?
Das Moped könnte auch Nebenluft ziehen und dadurch Leistungeinbußen haben.
Am Besten im Stand laufen lassen und den Ansaugtrakt mit Starterpilot oder Bremsenreiniger absprühen.
Hast Du dann Drehzahlerhöhungen, ist irgendwo eine Undichtigkeit.
Gruß,
maxquer
Joker74
Joker74
most1/4
Hallo.. danke für die Antworten (komm i später dazu)
Erste Ergebnisse (hoffentlich):
Zündspule ausgebaut und durchgemessen:
Primärwicklung: ca. 1,0 Ohm (soll: lt. Haynes: 0,5)
Sekundärwicklung: ca. 7,5k Ohm (soll: 13k)
Habe keinen Toleranzbereich gefunden... was sagt ihr, deuten diese (1x verdoppelt, 1x quasi halbiert) auf eine kaputte Zündspule hin?
Also wenn nur die Spule hinüber ist, wär das super...
Hallgeber am Stecker überprüft... (lt. Gerd +12V auf Pin 4; -M auf Pin 3; Spannung zwischen +12V und Pin5 gemessen)
auf die Schnelle nur am Hinterreifen gedreht..
springt auf 12V und dann eigentlich immer wieder auf 0,001 - 0,00 mV
vielen Dank
Stefan
PS: bitte gleich um Tips, wo man ordentliche Zündspulen inkl. Zündkabel am besten kaufen kann.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Du kannst auch einfach mal am Diagnosestecker den Fehlerspeicher auslesen. Hat der Hallgeber eine Macke, müsste das eigentlich angezeigt werden.
GSrüsse
Frank
Hi Frank,
das Auslesen des Hallgebers ist fraglich.
Der 911er zeigte quasi immer Hallgeber-Fail an. Evtl nur dann nicht, wenn der HG gerade zufällig im "geschlossenen" Zustand steht.
Was aber bei stehendem Motor quasi nicht und bei laufendem nur jeweils sehr kurz der Fall ist.
Kurzum: in vielen Versuchen mit 911 immer HG-Fail, obwohl die alle i. O. waren.
Andere Diagnosetools hab ich noch nicht angewandt.
Durchschlagende Z-Spulen können die genannten Symptome durchaus bewirken.
Bei Hitze und bei Regen.
Ausschließen der Fehler wie immer von einfach/billig zu aufwendig/teuer. Die Z-Spule plus Kabel liegt sicher am Anfang...
Die "offiziellen" BMW-Messgeräte dignostizieren häufig "Hallgeber OK" wenn die Multmetermethode "defekt" ergibt. Offenbar ist bei den Dingern ein falscher Schwellwert "eingebaut".
Aber:
Wenn die Spannung zwischen 12,x V und 0,001 springt, dann sollte er OK sein.
Joker74
Joker74
most1/4
Kurzer Zwischenbericht (vorläufiger Endbericht)
gestern eine gebrauchte, schöne Zündspule geholt...
erst kurze Ernüchterung... die hat ähnliche Widerstände wie meine (kaputte??)
der BMW-Spezi meinte, er glaubt net Zündspule, sondern eher was beim Sprit...
Spule eingebaut: jetzt rennt´s wieder..
Obwohl: hab ja auch den Tank runter, rauf etc... was ich noch nicht ganz ausschliesen will...
die vermeintlich kaputte Spule nochmals gegentesten, hatte ich keine Lust mehr..
falls sich was ändert schreib ich´s hier wieder rein..
Danke vorerst mal
Stefan
Joker74
Joker74
most1/4
Sie hat´s schon wieder getan...
is zwar schon ein halbes Jahr her aber trotzdem...
war ein 3 Tages Ausflug und am Nachmittag des 2ten Tages fängt sie plötzlich wieder so (ähnlich) an... nicht ganz so krass aber trotzdem...
am 3ten Tag (und einige Ausfahrten danach) war wieder Ruhe...
mittlerweile ist mir ein ganz blöde Idee gekommen:
ich hab (rein aus optischen Gründen) die Krümmer mit so einem Hitzeschutzband umwickelt....
könnte das (also die heisseren Krümmer) vielleicht irgendwie den ganzen Verbrennungsvorgang stören?
Danke
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Da wird eher die gebrauchte Zündspule was haben.
Hat mit schön aussehen nix zu tun...
Richtig neue holen, dann kannst diese Fehlerquelle für die nächsten Jahre ausschliessen
EHckhardt
EHckhardt
Hallo Joker,
wie alt ist dein Benzinfilter bzw. deine Benzinpumpe?
Deine beschriebene Springbockhaftigkeit kann in Zusammenhang mit der Kraftstoffversorgung stehen.
Der einwandige Krümmer wird durch die Fahrtluft gekühlt. Obwohl es kaum etwas mit Aussetzern zu tun haben wird fördert eine Ummantelung das Gammeln darunter. Ob die Optik gefällt ist Geschmacksache. Eigentlich sind die Bänder ein Notbehelf gegen abgestrahlte Hitze die z.B. in einem Motorraum stört, weil ein Konstrukteur ein hitzeempfindliches Teil, wie etwa eine Kraftstoffpumpe, zu nahe am Krümmer anbaute.
regental_gs
Bmw 1150 GS ADV
Servus,
ich habe das auch alles durch ( neuer Filter neue Dichtung neue Audi Benzinpumpe neue Zündkerzen und gebrauchten aber guten Satz zk Stecker inkl. spule hat alles nix gebraucht bzw. bei mir steht noch synchro an und davor noch tausch der gummiteile in der Ansaugung . du könntest mal testen wenn du im Sicherungskasten den pinken Stecker ziehst ob das Problem dann besser wird also kaum spürbar. so ist das bei mir nämlich der fall.
Plötzliches Leistungsloch 3.5 -4T UpM (Hilfe! Dringend) - Ähnliche Themen
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an
    Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
  • Plötzlicher Totalausfall
    Plötzlicher Totalausfall: Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag hier im Forum und ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Bei meiner BMW 1200 GS BJ. 2006 geht...
  • Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!
    Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!: Auf grösserer Fahrt von Textilschuhe auf Stiefel umgestiegen. Plötzlich ging ein hochschalten bei meiner R 1250 GS nicht mehr. Da ich gerade in...
  • Display fällt plötzlich aus
    Display fällt plötzlich aus: Hallo, heute auf dem Weg zum BMW Händler (2 Rückrufe) fällt plötzlich das Display aus. Motor aus gemacht und wieder an, Display war wieder da...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr
    R80GS plötzlich keine Leistung mehr: Hallo, lange ist her, dass ich hier mal schreiben musste und wenn dann ging es um die 1100er. Nun heute bin ich nochmal mit meiner R80GS eine...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr - Ähnliche Themen
