Popcorn bereitmachen - Reifenfrage...
Diskutiere Popcorn bereitmachen - Reifenfrage... im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Kann es sein, dass es den Anakee 3 erst seit 2018 gibt? :conffuused:
BadenRT
BadenRT
Karlsruhe
R1200GS TÜ, 2010 + R1250GS, 2019
Carlos61
Mittelfranken
1150GS, 1200GS TB 2012, F800GS
Das ist nicht die DOT-Nurmmer. Habe gerade bei meiner 800er mit Anakee 3 Bereifung nachgesehen. Da steht DOT und dann noch eine Nummer und dann kommt z. B. 1215 in einem ovalen Feld. Sieht ganz anders aus, als die Nummer im Bild. Steht am Hinterreifen rechts.
Gruß Carlos
QVIENNA
1250er
Ich hatte 2013 den ersten A3...
Auf alle Fälle: wechseln und du glaubst dann ein neues Moped zu haben, so gravierend wird der Unterschied sein.
Bengurion
Bengurion
Kirn (Nahe)
BMW F 800 GS
Das ist nicht die DOT-Nurmmer. ...
@Carlos,all: Du hast völlig recht. Ich hab nun noch mal in Ruhe geschaut und hab nun auf der anderen Seite die DOT-Nummer gefunden. Letzte vier Ziffern sind 4417. Die Reifen sind also von 2017. Nichtsdestotrotz werde ich mich über einen neuen Satz Reifen freuen.
Sorry bei allen für die Verwirrung!
Gast 11529
Ernsthafte Antwort: Es wurde von den Experten schon alles gesagt und begründet. Mach das so. Weg mit dem XXeiss..... :cool:
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Ich würde den Reifen entsprechend meinem Fahrprofil wechseln. Wenn der neue drauf ist und er tgl. über die BAB ins Geschäft fährt, kann er nach 3 Wochen wieder den Reifen runter werfen weil er die gleiche Kontur hat.
Und es gibt einige die bzg. der Hinterreifenkontur fast auf einen Ständer verzichten können, oder die Kanten für Werbung zur Verfügung stellen.
Darum jeder so wie er mit klar kommt.
Das sich ein neuer Reifen kpl anders fahren lässt, dürfte jeder schon bemerkt haben
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
So einen tollen Reifen, der nach 30.000 km noch ein gutes Profil drauf hat würde ich nie und nimmer wechseln, wer weis ob man jemals wieder so einen Reifen findest?
Gruß Thomas
der grade noch nach einem passenden Smiley sucht ...
andererseits, schade um jeden Kilometer mit diesem Kackreifen
flouchtl
flouchtl
800GS
Also mal zwei Sachen (ernsthaft, obwohl ich durchaus zu gehässiger Ironie neige) vorab.
1. Der TÜV bemängelt Reifen die älter als 6 Jahre sind grundsätzlich. Nicht zwangsläufig, weil nicht jeder Prüfer auf alle Punkte achtet und es ist auch kein erheblicher Mangel, also wegen zu alten Reifen alleine wird man die Plakette nicht verweigern. Anders sieht es bei Anhängerreifen aus, wenn das Gespann /der Anhänger für 100 km/h zugelassen ist, da ist Reifen nicht älter als 6 Jahre zwingende Voraussetzung, Verstoß wäre EM (erheblicher Mangel)
So ein Quatsch, du darfst dann nur noch 80 mit deinem Anhänger fahren wenn die Reifen älter als 6 Jahre sind.
Das ist sogar als vorgefertigte Hinweis im Mangelbaum so vorgegebenen.
Zum Thema: beim Moped würde ich die Reifen auch immer zeitig wechseln. Das Problem sind die Weichmacher, mit der Zeit werden die Reifen "hart" und bei Feuchtigkeit rutschen die eher.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Du hast Recht. §3 der 9. Ausnahmeverordnung zur StVO spricht davon, dass die Reifen zum Zeitpunkt der Fahrt jünger als 6 Jahre sein müssen. Ist dies nicht der Fall würde die Ausnahme einfach nicht gelten und die Erhöhung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen (nicht aber außerorts :wink: ) wäre nicht erlaubt, selbst wenn die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.
Mir hat man mal deswegen die Plakette für den Anhänger verweigert, war also rechtswidrig? Die Mangelbäume vom TÜV kenne ich nicht,
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Wenn der Reifen aus der KW44 in 2017 ist wurde der höchstwahrscheinlich erst im Frühjahr 2018 montiert. Da sehe ich kein großes Problem den noch weiter zu fahren. Der Themenstarter dürfte auch eher zur gemütlichen Spezies gehören und kein wirklicher Kurvenräuber sein wenn man sich das Verschleißbild ansieht.
Die zuvor gezeigte Nummer ist die Genehmigungsnummer aus 2012, 2013 kam der A3 dann in den Handel.
juekl
juekl
Essen NRW
Der Linke wurde ausgetauscht, nach 11.000km durch Afrika, der hat kaum weniger Profil
als der Neue.
Der hätte auch weiter 11.000km locker gehalten.
Manche können so einen Reifen nach 2.500 abnutzen, ist aber bestimmt mit Voodoo zu erklären.
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Mit viel weichem Sand und einer sehr ruhigen Gashand kann man so einen Reifen nahezu unendlich nudeln.
Ich bin froh wenn der Reifen die 5.000er Marke erlebt - und der nächste Woche zu montierende Racetec RR K3 wird das wohl nicht ansatzweise.
Ich muss aber zu dem Thread anmerken dass bei den Motorradreifen die Herstellungswoche/Jahr tw. wirklich meilenweit von dem "DOT"-Stempel entfernt sind, kenne ich von Autoreifen nicht. Da steht DOT - und dahinter das Herstellungsdatum so wie sich das Department of Transportation bei den Amis sich das wohl vermutlich auch gedacht haben.
Popcorn bereitmachen - Reifenfrage... - Ähnliche Themen
  • (r1200GS) Reifenfrage - Auf der Suche nach der "eierlegenden Wollmilchsau" :)
    (r1200GS) Reifenfrage - Auf der Suche nach der "eierlegenden Wollmilchsau" :): Hallo zusammen! Ich brauche für meine 2012-er Triple Black einen neuen Satz Reifen: Aktuell habe ich den Pirelli Scorpion Trail II. Ein toller...
  • Reifenfrage Balkan-Tour
    Reifenfrage Balkan-Tour: Moin, kurze Entscheidungsfrage. Fahre ab 18.08. runter bis Igoumenitsa. Österreich-Italien-Kroatien-Bosnien-Montenegro-Albanien-Griechenland. Ohne...
  • Reifenfrage
    Reifenfrage: Hallo, Ich möchte meine GS vorn mit Mitas E07 und hinten mit Mitas E07+ bestücken, soweit ich weiß, darf man vorn E07 und hinten E07+ fahren. Nun...
  • Reifenfrage..
    Reifenfrage..: Tach moin und helau. Ich bin ein Knecht von Heidenau. Will sagen ich fahre schon seit Erscheinen des Heidis K60 damals ohne Scout seit langem mit...
  • Reifenfrage
    Reifenfrage: Die Frage wurde bestimmt schon 1000 mal gestellt, verzeiht mir😖. Aber.... unsere Heidenau Reifen sind jetzt definitiv fertig. Wir fahren 90%...
  • Reifenfrage - Ähnliche Themen
  • Reifenfrage
  • Reifenfrage..
  • Reifenfrage
