Problem mit Bastelprojekt : Touratech Soziustasche auf R1300GS umbauen
Diskutiere Problem mit Bastelprojekt : Touratech Soziustasche auf R1300GS umbauen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Basierend auf der Idee im Forum, die normale Ambato-Soziustasche (nicht wasserdicht) von der 1250 auf die 1300 umzubauen, habe ich das mit der...
FlowRider
FlowRider
hier
Basierend auf der Idee im Forum, die normale Ambato-Soziustasche (nicht wasserdicht) von der 1250 auf die 1300 umzubauen, habe ich das mit der Touratech Soziustasche Extreme Edition (wasserdicht) für die R1250GS probiert. Leider komme ich nicht weiter.
Vom Soziussitz habe ich die Trägerplatte abgeschraubt und möchte sie als Basisplatte verwenden.
Vergleich Sitzplatte R1300GS mit der "Soziusplatte" von Touratech für die R1250GS
Gut erkennbar: Die Sitzplatte ist sehr breit.
Von den Ausschnitten her würde es passen
Aber die Platte ist nicht reinzukriegen, das Material ist zu starr und zu unflexibel.
Die Alternative wäre jetzt noch, die Platte umzudrehen.
Aber dann müsste ich Löcher für die beiden Gummipuffer und die Metallverriegelung in den Stoff schneiden, was ich eigentlich vermeiden wollte.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Touratechtasche sonst befestigen kann?
Mit den Klettbändern klappt es nicht, es rutscht raus.
Sitzbefestigung ist keine Option, ich will den Sitz nicht haben.
Touratech habe ich auch schon gefragt. Sie entwickeln gerade eine neue Platte, aber die wird noch länger nicht verfügbar sein - definitiv nicht vor Beginn meiner nächsten Tour in zwei Wochen :D
Eifeline
Eifeline
Tor zur Eifel
R 1250 GS HP
Auf der Seite, wo der rote Strich ist, beim Schuster ( oder Sattler) einen Reissverschluss einsetzten lassen und die Platte von der anderen Seite reinschieben.
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
Also meine Hecktaschen verjüngen sich zum Heck hin:
1. Die Platte müsste daher genau anders rum rein, so dass die breite Seite der Tasche zum Fahrerhintern zeigt?!
2. Warum die Platte überhaupt in die Tasche stecken, lässt sich mit den Gurten außen sichern. Dann erübrigt sich das Problem mit Löchern für die Kunststoffpuffern & Schlosspin.
FlowRider
FlowRider
hier
Ich hab sie andersherum reingeschoben und ein neues Loch für den Dorn gemacht.
Und wie hast du das mit den Gummipuffern gemacht? Auch ein Loch oder einfach so gelassen?
Hast du den Lochrand irgendwie verstärkt?
FlowRider
FlowRider
hier
Ich habe es versucht, aber mit der Sitzplatte kriege ich das nicht richtig befestigt.
Aber du bringst mich gerade auf eine andere Idee.
black29rider
black29rider
Rhein-Main
R1300GSA TB ASA, 2025
Bei mir steht das mit der Extreme für die 13er GSA auch noch an, will die Tasche gerne übernehmen.
Hatte jetzt überlegt, ob ich die Tasche an ein Seat-Rack klette, auf den Soziussitz ist für mich auch keine Option. Seat-Rack
FlowRider
FlowRider
hier
Also habe ich mit der zweiteiligen Sozius-Sitzabdeckung experimentiert.
Auch sie ist zu breit und die Innenschale lässt sich auch nicht einschieben.
Dann habe ich versucht, die Tasche mit den Klettstreifen zu befestigen.
Zuerst wollte ich es zwischen den beiden Schalen durchziehen, aber das ließ sich nicht schließen.
So habe ich die Schlaufen drum herum geführt und vorher die beiden vorderen Schlaufen zwischen die Schalen geklemmt, so dass es sich nicht so viel nach hinten bewegen kann.
Ich bin mit dem Resultat schon mal zufrieden. Gleichwohl wäre mir eine Variante, welche die ursprüngliche Einstecktasche verwendet, lieber gewesen - aber wir sind bei "So isses" und nicht bei "Wünsch dir was".
Eingeklemmt:
Eingesetzt / Linke Seite:
Rechte Seite:
Z3us-1250
Z3us-1250
Hab hinten die Aufnahmen bel der alten 1250 Platte weggefeilt, und mit dem 3D Drucker neue mit mehr Abstand gedruckt.
Z3us-1250
Z3us-1250
Hab die 1300 Adventure, befürchte mein Mod wird Dir so direkt nicht helfen.
Talis99de
Talis99de
Zetel
R1250GS (Bj. 2020)
für mich habe ich jetzt eine preiswerte Lösung ohne großen Umbau gefunden. Die Abdeckung für Soziussitz ist von AliExpress.
FlowRider
FlowRider
hier
deine Variante mit den beiden Streifen im 90Grad-Winkel zu den anderen finde ich besser als mein Ansatz, sie zwischen die Schalen zu klemmen.
mathz
Mit so einem Teil vom Ali hab ich es auch versucht.
Bei mir hat es sich aber schon ohne Belastung aufgelöst.
Talis99de
Talis99de
Zetel
R1250GS (Bj. 2020)
Die obere Blende ist einfach abgefallen.Anhang anzeigen 784820Anhang anzeigen 784820
Dein Teil ist mit meinem Teil nicht vergleichbar, da mein Teil aus zwei Teilen (siehe 2. Bild) besteht und ineinander eingesteckt wird. Das obere Teil wird mit dem unteren Teil im Verschluss der Soziussitzes arretiert.
mathz
Ist das selbe Ding.
Auf meinem Bild siehst du die lediglich die obere Blende die billig verklebt war.
Nur das sie bei mir silber, und deins schwarz ist.
Danach war es sogar dreiteilig.:wink:
Problem mit Bastelprojekt : Touratech Soziustasche auf R1300GS umbauen - Ähnliche Themen
  • Problem Tankrucksack
    Problem Tankrucksack: Hallo Leute, gestern sind wir in den Urlaub gestartet. Meine bessere Hälfte mit den Kindern im Auto und ich mit der GS Richtung St. Peter Ording...
  • Kettenschutz F900GS ... Problem
    Kettenschutz F900GS ... Problem: Hi, das der Kettenschutz der F900GS wackelt wie ein Lämmerschwanz und oft vorne an der Halterung irgenwo einreist, hatte ich schon gelesen! Aber...
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • ABS II Problem nach Sturz
    ABS II Problem nach Sturz: Moin, Nach einem Sturz funktioniert mein ABS II nicht mehr. Die Anzeige blinkt abwechselnd ( wie bei unterspannung beim Start) gibt es...
  • Anlasser Problem nur noch Klacken
    Anlasser Problem nur noch Klacken: Hallo GS Schrauber, wenn ich den Starter drücke macht es einmal Klack aber der Anlasser dreht nicht durch. Bevor jetzt gar nix mehr gegangen ist...
  • Anlasser Problem nur noch Klacken - Ähnliche Themen
