SeverX9
Hallo Gemeinde
habe vor 3 Wochen die Bremsleitungen abgebaut und die ganze Flüssigkeit abgesaugt.
gestern wieder neue Leitungen montiert und über Modulator zu den Sätteln entlüftet.
Hinten alles ok.
Vorne über Nacht den Hebel am Druckpunkt fixiert und heute noch mal entlüftet.
Super Druckpunkt.
Bei der Probefahrt:
ABS Selbsttest OK
Druckpunkt fest und bremst.
SOBALD allerdings das ABS zu regeln versucht, verschwindet der Druckpunkt, wird schwammig und das Vorderrad blockiert vollständig, bis zum Stillstand, wie ohne ABS!!!!!!!
Nach loslassen der Bremse ist der Druckpunkt wieder genauso, wie und wo er vorher war!! (Wie wenn nichts gewesen wäre!!)
3 mal getestet, immer das selbe Ergebnis.
Zurück in der Garage:
Tank runter und nochmal Entlüftet.
KEINE sichtbare LUFT
Das einzige was auffällt ist das, wenn man den Bremshebel über der Druckpunkt hinaus, bis Anschlag zieht, hört man ein Geräusch, wie wenn eine FEDER BEIM ZUSAMMENDRÜCKEN ÜBER EIN BLECH SCHLEIFT.
Kennt dieses Phänomen jemand??
Kann es sein das da noch irgendwo noch Luft im Kreis ist, die ich nicht rausbekommen habe?
Hat jemand eine Idee, was kann es sonst noch sein?
Hoffe auf eure Erfahrung und Tips!
Hinten alles ok.
Super Druckpunkt.
Bei der Probefahrt:
ABS Selbsttest OK
