Problem mit Krümmer
Diskutiere Problem mit Krümmer im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bei mir leuchtet die gelbe Warnlampe "Motor". Mein spanischer Händler hat das Motorrad überprüft und kam zu dem Ergebnis, dass der...
P
Pickwick
Hallo zusammen, bei mir leuchtet die gelbe Warnlampe "Motor". Mein spanischer Händler hat das Motorrad überprüft und kam zu dem Ergebnis, dass der Krümmer ersetzt werden muss. Lt. Kostenvoranschlag 2,000 Euro. Das Motorrad ist Bj. 2019 und hat 42,000 km auf dem Tacho. Hat jemand von euch schonmal dieses Problem gehabt?
kann sein die Auspuffklappe setzt einen Fehler, weil sie fest ist?
Dann ausbauen und gangbar machen.. oder komplett ersetzen.
Fahren kann man trotzdem, sollte das im Urlaub sein..
P
Pickwick
Hallo Klaus, besten Dank fuer den Tipp. Wenn du schreibst komplett ersetzen, meinst du nur die Auspuffklappe (falls das geht) oder den ganzen Krümmer? Viele Gruesse, Thomas
müsste ich mich erst schlau machen. ich denke bei dem Preis müsste es komplett sein , bei manchen ist das verschweißt ein Teil..
GGF kann man ja einen Gebrauchten Auspuff um 1000 bekommen.
drevi
drevi
Pforzheim
Honda SC24 '95, Kawa Z1B '75, GS Adv. '19
Caramba und WD40
Hitzeschutzblech ab (3Schrauben), Deckel von der Klappe ab (2Schrauben), Bowden aushängen (1. innere dann äußere)
Klappe durch drehen und heben gangbar machen, dabei caramba und wd40 abwechselnd hinter dem Feder sprühen (mit schlizschraubendreher in die Windung).
Nach etwas halbe stunde sprühen, drehen, hoch/runter wackeln sollte die Klappe etwa eine viertel Drehung leicht gehen. Die klappe muss sich ca. 1-2mm hoch runter auch sich bewegen lassen müssen.
NICHT FETTEN!
Am Ergebnis freuen und in ca. 6Monat abstände wiederholen.
FloA
Ist laut meinen Händler Stand der Technik bei den Modellen 2018 und 2019. Die gehen wohl alle früher oder später fest. Das ist jetzt nicht dramatisches. Du kannst erstmal weiterfahren. Ich würde mir auf Kleinanzeigen/Ebay für ca. 300€ aus 2020 und neuer holen oder die Klappe mit WD40 etc. wieder beweglich machen. Wenn du die Nerven hast kannst du den Händler bitten einen Kulanzantrag zu stellen. Ich vermute es gibt 80% auf den Teilepreis und du zahlst die Montage. Meiner war 2020 bei 30k km kaputt. Da gab es noch Garantie...
rostxx
rostxx
Spanien nähe Gibraltar
R1150GS, R1250GSA
Na ich hoffe nicht, meine ist aus 2019 und hat 82.000 runter. bisher keine Auffälligkeiten.
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
.... bei mir heute erstmalig aufgetreten mit einer HP bei knapp 30.000 km Laufleistung. Knapp drei Wochen aus der Werksgarantie, zum Glück aber Anschlussgarantie .
Der Händler stellt einen Kulanzantrag, bzw Garantieantrag, und dann sehen wir weiter. Trost: der zurzeit leider nicht lieferbare Ersatzkrümmer soll eine Produktverbesserung erfahren haben und das Problem soll damit für immer erledigt sein. Hoffen wir das Beste!
Hast mal in deine Garantiebedingungen geschaut? Früher waren Federbeine und Auspuff (KAT) ausgeschlossen
Xanta
Xanta
R 12 G/S
Wurde bei meiner auch schon getauscht, der komplette Krümmer, der Werkstattleiter meinte das früher nur die Klappe zu tauschen möglich war, heute nicht mehr :daumen-runter:
Ich brauchte es zum Glück auch nicht bezahlen da BMW das übernehmen musste :redface:
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
Hallo Andi,
... ich verlasse mich da momentan auf meine Werkstatt.
Laut Service-Mitarbeiter hatten die das gleiche Problem vor ein paar Wochen auch schon und das wurde ebenfalls bei gleichen Voraussetzungen über Garantie abgewickelt. Noch bin ich tiefenentspannt.
Weshalb soll ich mich jetzt schon aufregen, ist der noch nichts passiert und das Teil ist sowieso nicht lieferbar... .
Die Maschine ist problemlos fahrbereit auch für eine große Tour.
W
WerBo
Leverkusen
GS 1250 Trophy
Hallo Manfred,
welches Baujahr?
Gruß Werner
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
Hallo Werner; EZ 5/2020
J
Jacek17
Bei mir wurde auch der Auspuffkrümmer ausgetauscht (Baujahr 2019, 34.000 km). Und das alles nach 5 Jahren! Der Händler hat einen Kulanzantrag gestellt, und die Kosten für das Teil wurden von BMW übernommen. Ich musste nur 100 € für die Montage bezahlen.
Gast-75439
Was bewirkt die Klappe denn, wenn man bedenkenlos weiterfahren kann? Gibt es dann Leistungsänderungen oder Mehrverbrauch?
Problem mit Krümmer
Problem mit Krümmer - Ähnliche Themen
  • Problem Tankrucksack
    Problem Tankrucksack: Hallo Leute, gestern sind wir in den Urlaub gestartet. Meine bessere Hälfte mit den Kindern im Auto und ich mit der GS Richtung St. Peter Ording...
  • Kettenschutz F900GS ... Problem
    Kettenschutz F900GS ... Problem: Hi, das der Kettenschutz der F900GS wackelt wie ein Lämmerschwanz und oft vorne an der Halterung irgenwo einreist, hatte ich schon gelesen! Aber...
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • ABS II Problem nach Sturz
    ABS II Problem nach Sturz: Moin, Nach einem Sturz funktioniert mein ABS II nicht mehr. Die Anzeige blinkt abwechselnd ( wie bei unterspannung beim Start) gibt es...
  • Anlasser Problem nur noch Klacken
    Anlasser Problem nur noch Klacken: Hallo GS Schrauber, wenn ich den Starter drücke macht es einmal Klack aber der Anlasser dreht nicht durch. Bevor jetzt gar nix mehr gegangen ist...
  • Anlasser Problem nur noch Klacken - Ähnliche Themen
