Problem mit Krümmer
Diskutiere Problem mit Krümmer im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bei mir leuchtet die gelbe Warnlampe "Motor". Mein spanischer Händler hat das Motorrad überprüft und kam zu dem Ergebnis, dass der...
P
Pickwick
Hallo zusammen, bei mir leuchtet die gelbe Warnlampe "Motor". Mein spanischer Händler hat das Motorrad überprüft und kam zu dem Ergebnis, dass der Krümmer ersetzt werden muss. Lt. Kostenvoranschlag 2,000 Euro. Das Motorrad ist Bj. 2019 und hat 42,000 km auf dem Tacho. Hat jemand von euch schonmal dieses Problem gehabt?
kann sein die Auspuffklappe setzt einen Fehler, weil sie fest ist?
Dann ausbauen und gangbar machen.. oder komplett ersetzen.
Fahren kann man trotzdem, sollte das im Urlaub sein..
P
Pickwick
Hallo Klaus, besten Dank fuer den Tipp. Wenn du schreibst komplett ersetzen, meinst du nur die Auspuffklappe (falls das geht) oder den ganzen Krümmer? Viele Gruesse, Thomas
müsste ich mich erst schlau machen. ich denke bei dem Preis müsste es komplett sein , bei manchen ist das verschweißt ein Teil..
GGF kann man ja einen Gebrauchten Auspuff um 1000 bekommen.
drevi
drevi
Pforzheim
Honda SC24 '95, Kawa Z1B '75, GS Adv. '19
Caramba und WD40
Hitzeschutzblech ab (3Schrauben), Deckel von der Klappe ab (2Schrauben), Bowden aushängen (1. innere dann äußere)
Klappe durch drehen und heben gangbar machen, dabei caramba und wd40 abwechselnd hinter dem Feder sprühen (mit schlizschraubendreher in die Windung).
Nach etwas halbe stunde sprühen, drehen, hoch/runter wackeln sollte die Klappe etwa eine viertel Drehung leicht gehen. Die klappe muss sich ca. 1-2mm hoch runter auch sich bewegen lassen müssen.
NICHT FETTEN!
Am Ergebnis freuen und in ca. 6Monat abstände wiederholen.
FloA
Ist laut meinen Händler Stand der Technik bei den Modellen 2018 und 2019. Die gehen wohl alle früher oder später fest. Das ist jetzt nicht dramatisches. Du kannst erstmal weiterfahren. Ich würde mir auf Kleinanzeigen/Ebay für ca. 300€ aus 2020 und neuer holen oder die Klappe mit WD40 etc. wieder beweglich machen. Wenn du die Nerven hast kannst du den Händler bitten einen Kulanzantrag zu stellen. Ich vermute es gibt 80% auf den Teilepreis und du zahlst die Montage. Meiner war 2020 bei 30k km kaputt. Da gab es noch Garantie...
rostxx
rostxx
Spanien nähe Gibraltar
R1150GS, R1250GSA
Na ich hoffe nicht, meine ist aus 2019 und hat 82.000 runter. bisher keine Auffälligkeiten.
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
.... bei mir heute erstmalig aufgetreten mit einer HP bei knapp 30.000 km Laufleistung. Knapp drei Wochen aus der Werksgarantie, zum Glück aber Anschlussgarantie .
Der Händler stellt einen Kulanzantrag, bzw Garantieantrag, und dann sehen wir weiter. Trost: der zurzeit leider nicht lieferbare Ersatzkrümmer soll eine Produktverbesserung erfahren haben und das Problem soll damit für immer erledigt sein. Hoffen wir das Beste!
Hast mal in deine Garantiebedingungen geschaut? Früher waren Federbeine und Auspuff (KAT) ausgeschlossen
X
Xanta
R 1250 GS
Wurde bei meiner auch schon getauscht, der komplette Krümmer, der Werkstattleiter meinte das früher nur die Klappe zu tauschen möglich war, heute nicht mehr :daumen-runter:
Ich brauchte es zum Glück auch nicht bezahlen da BMW das übernehmen musste :redface:
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
Hallo Andi,
... ich verlasse mich da momentan auf meine Werkstatt.
Laut Service-Mitarbeiter hatten die das gleiche Problem vor ein paar Wochen auch schon und das wurde ebenfalls bei gleichen Voraussetzungen über Garantie abgewickelt. Noch bin ich tiefenentspannt.
Weshalb soll ich mich jetzt schon aufregen, ist der noch nichts passiert und das Teil ist sowieso nicht lieferbar... .
Die Maschine ist problemlos fahrbereit auch für eine große Tour.
J
Jacek17
Bei mir wurde auch der Auspuffkrümmer ausgetauscht (Baujahr 2019, 34.000 km). Und das alles nach 5 Jahren! Der Händler hat einen Kulanzantrag gestellt, und die Kosten für das Teil wurden von BMW übernommen. Ich musste nur 100 € für die Montage bezahlen.
FroeMa
Willich
R1250GSA 2023 TB
Was bewirkt die Klappe denn, wenn man bedenkenlos weiterfahren kann? Gibt es dann Leistungsänderungen oder Mehrverbrauch?
Problem mit Krümmer
Problem mit Krümmer - Ähnliche Themen
  • Navigator ... // Problem mit Verbindung zu PC oder Mac
    Navigator ... // Problem mit Verbindung zu PC oder Mac: Moin, ich weiß ja, dass Garmin manchmal echt nervig ist. Aber ich schaffe es nicht den Navigator VI mit dem PC oder Mac zu verbinden. Drei Kabel...
  • Problem mit Bastelprojekt : Touratech Soziustasche auf R1300GS umbauen
    Problem mit Bastelprojekt : Touratech Soziustasche auf R1300GS umbauen: Basierend auf der Idee im Forum, die normale Ambato-Soziustasche (nicht wasserdicht) von der 1250 auf die 1300 umzubauen, habe ich das mit der...
  • BMW F 900 GS Problem Vorbereitung Navigationsgerät bei org. hohem Windschild von BMW
    BMW F 900 GS Problem Vorbereitung Navigationsgerät bei org. hohem Windschild von BMW: Moin Forum, die neue BMW F 900 GS ist ein tolles Bike und ich bin bis jetzt zufrieden. Es gibt aber anscheinend ein Problem wie folgt: Ich hab...
  • Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem
    Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem: Hallo zusammen Da meine GS in heißen Temperaturen gerne mal sehr warm wird, gerade an roten Ampeln oder Stau …. letztes Jahr in Italien schon...
  • Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...
    Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...: Hallo zusammen, ich bin dabei, die Benzinpumpe zu tauschen. Tank ist ab, 5 der 6 Schrauben der "runden Platte" ab, aber Nr. 6 "dreht durch" und...
  • Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau... - Ähnliche Themen
