Problem mit Standgas / Zündaussetzzer
Diskutiere Problem mit Standgas / Zündaussetzzer im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, gerade neu hier und schon ein Problem. Meine 1100er ( ca.100 Tkm) geht im Standgas aus , aber nur wenn sie warm ist. Festgestellt wurden...
micha70
Kaldenkirchen
1100 GS
Festgestellt wurden Zündaussetzer auf einem Zylinder , neu sind Hallgeber , die Zündspule und testweise eine kompl. Motronic eines Bekannten--nichts läuft immer noch nicht.
Alle Stecker demontiert und mit Kontaktreiniger behandelt, Leerlaufsystem, Umuftschrauben sind gereinigt.
Sychronisiert ist, und die Zündkabel sind durch gleichwertige ersetzt. Zündspannung liegt bei 20 kV auch auf der fehlerhaften Seite, nur mit der Zündpistole sind die Ausetzer gut zu erkennen ( Zündung fällt sogar teilweise ganz weg), man hört es natürlich dann auch--- und plopp ist sie aus.
Mit Drehzahlanhebung und bei höherer Drehzahl , keine Probleme!
Läuft bei hoher Drehzahl sehr gut.
Auf Nachfrage bei BMW sollen es die Hallgeber sein????
Seltsamerweise zündet nur auf einer Seite nichts, bzw. nicht immer.
Versorgungsspannung der Zündspule liegt bei eingeschalteter Zündung bei 12,7 Volt.
Ladespannug der Lima o.k.
Schraube schon zwei Wochen und bin 500€ später auch noch nicht weiter.
Der BMW Onkel weiß auch nicht so genau:(, toll!!
Problem ist ,das ich die Mopete für den Weg zur Arbeit brauche, also nicht mehr lange schrauben werde, dann kommt das Ding scheibchenweise unter den Hammer.
Wäre allerdings schade drum,weil sie echt gut läuft, also außer in Standgas,verf.... Hobel:)
Falls jemand eine gute Idee hat, bitte mal melden.
Gruß Micha
Frosch'n
Frosch'n
tausche mal die Zündkabel von links nach recht ... wenn das Problem mitwandert dann Zündkabel im Moars.
micha70
Kaldenkirchen
1100 GS
Hallo, das ist ja das blöde,Problem wandert,aber wenn ich dann die Zündkabel untereinander tausche ,bleibt das Problem auf dem gleichen Zylinder. Es sieht so aus als wäre dies vom Zündspulenausgang abhängig, aber die Zündspule ist komplett neu von Beru .
micha70
Kaldenkirchen
1100 GS
Gegen die alten getauscht, dann neue montiert und nochmal untereinander getauscht :(, buhuuhu, nix.
Frosch'n
Frosch'n
kannst auch mal im dunklen schauen ob irgendwo zwische Spulenausgang zur Kerze undefiniert Funkenüberschläge statt finden
Frosch'n
Frosch'n
bedeutet nicht das sie heil ist ....
Frosch'n
Frosch'n
die Zündspule feuert immer gleichzeitig auf beide Zylinder
wenn Problem nur auf einem Zylinder dann entweder Spule - Funkenüberschlag wo er icht sein soll - Kabel/Stecker - Kerze
der Hallgeber und die Motronik haben damit niG zu tun
micha70
Kaldenkirchen
1100 GS
Hatte ich mal bei meiner alten Enduro, war dann aber immer vorhanden. Bei mir ist der Fehler erst richtig verstärkt aufgetreten nachdem die Kiste warm ist, also so nach 5 bis 10 km, wenn die Drehzahlanhebung so langsam raus kann.
Habe aber noch nicht im dunkeln geschaut , aber das kompl. Zündkabel durch ein neues ,passendes vom Auto ersetzt und unten einen neuen NGK Stecker in gerade drauf geschraubt ( Hütchen von Zündkerze ist ab)
Seltsam,sehr seltsam langsam gehts da echt ans Eingemachte
micha70
Kaldenkirchen
1100 GS
Überlegung war schon ein Y Zündkabel zu basteln und einfach den einen Ausgang der Spule für beide zu benutzen, aber dann würde der Funke vermutlich trotzdem nur an einer Kerze überspringen
Frosch'n
Frosch'n
der Kerzentecker sollte 1 Kilo Ohm haben .... meine haben 5 und laufen auch
wie das Hütchen ist ab ..... dann kein richtiger Kontakt zur Kerze - halt nur ab und an mal .... der Kerzenstecker muß deutlich hörbar einrasten
Frosch'n
Frosch'n
wenn Kollege vorhanden mal eine laufende Suple vom anderen Moped tauschen und schauen ... denke die Spule hat ne backs - auch wenn sie neu ist
micha70
Kaldenkirchen
1100 GS
Hi, Hütchen ab wegen dem NGK Stecker , der funktioniert nur ohne. Hatte aber auch keine Besserung mit dem alten Kabel, habe noch zwei gebrauchte in Reserve gehabt,die ich einfach mal gegen neue getauscht hatte, auch diese brachten keine Besserung.
Grübele schon die ganze Zeit darüber nach, was noch Wärme abhängig an der Zündung ist???
micha70
Kaldenkirchen
1100 GS
Hi, genau, war auch meine Überlegung , habe ich auch schon gemacht-- wieder nichts, Mist :(
Also die Spule von Kollegen montiert
Frosch'n
Frosch'n
haste mal während des laufens den Lenker (Volleinschlag) links und recht bewegt .... mit welchem Ergebniss
die Leitung vom Zündschloß geht gerne defekt im Knickbereich ....
Frosch'n
Frosch'n
was wurde gemacht, bevor dieser Fehler auftrat ..... oder ist der Fehler einfach so eingetreten.
micha70
Kaldenkirchen
1100 GS
Lenkeinschlag Geschichte probiere ich nochmal, hatte das Kabel aber schon vor ca. 20 Tkm mal erneuert, aber man weiß ja nie:),
Vor dem Auftreten des Fehlers ist nichts besonderes passiert, Moped ist zwar gewaschen worden, aber von Hand und dann weg gestellt , , habe aber alle relevanten Steckverbindungen schon kontrolliert und mit Kontaktspray behandelt.
Lenkererhöhung ist noch montiert worden.
Frosch'n
Frosch'n
wenn ich das hätte würde ich
mir eine Einzelzündspule vom Schrottplatz holen
1 rüberlegen
Kabel rein und fertig
welche Seite macht Probs ?
micha70
Kaldenkirchen
1100 GS
Hi, Rechts macht Probleme. Hatte ich ja auch schon dran gedacht, Problem wird aber sein, das der Funke dann nur an einer Kerze überspringt. Einzelzündspule besitze ich noch im Teilefundus., aber die Y Geschichte wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
Versuch macht klug, habe morgen nochmal etwas Bastelzeit..
Problem mit Standgas / Zündaussetzzer - Ähnliche Themen
  • F450GS-Wegroll-Problem
    F450GS-Wegroll-Problem: Hallo, hier wurden ja schon viele Lösungen dafür vorgestell, von einer Klammer bis zur techn. Veränderung der Bremse. Ich hab hier auch noch was...
  • Seltsames Problem mit Kurviger
    Seltsames Problem mit Kurviger: Nabend zusammen, ich habe in letzter Zeit folgendes Problem mit kurviger.de. Gerade mal wieder am PC getestet, immer noch vorhanden. Folgendes...
  • EWS Problem
    EWS Problem: Hallo, derzeit steht meine F800GS (Bj. 2008) leider mit einem EWS Fehler. Nach langer Standzeit war meine Batterie im Sommer platt...
  • Problem Tankrucksack
    Problem Tankrucksack: Hallo Leute, gestern sind wir in den Urlaub gestartet. Meine bessere Hälfte mit den Kindern im Auto und ich mit der GS Richtung St. Peter Ording...
  • Problem mit Gasannahme und Standgas (rechter Gaszug) // kleines "ups" großes Problem (Strichliste)
    Problem mit Gasannahme und Standgas (rechter Gaszug) // kleines "ups" großes Problem (Strichliste): hi gemeinde. ich habe da mal ne frage . wir haben gestern an meiner gs nebler angebaut. dummerweise ist das plus kabel von der batterie an das...
  • Problem mit Gasannahme und Standgas (rechter Gaszug) // kleines "ups" großes Problem (Strichliste) - Ähnliche Themen
  • EWS Problem
