Problem mit Standgas / Zündaussetzzer
Diskutiere Problem mit Standgas / Zündaussetzzer im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; das mit dem y Stecker wird nicht funzen die Zündspule hat für jede Seite getrennt voneinander ihren eigenen Primär/Sekundär Wicklungssatz die...
Frosch'n
Frosch'n
die Zündspule hat für jede Seite getrennt voneinander ihren eigenen Primär/Sekundär Wicklungssatz die gleichzeitig angesteuert werden
wenn du auf einen Ausgang 2 Kabel via y legst wird die Zündspannung nicht reichen ....
Frosch'n
Frosch'n
das mit der Einzelzündspule ist nur zum testen gedacht
Doppelspule für linken Zylinder
Einzelspule für rechten
wenn dann ok dann liegt es an der Doppelspule
wenn Doppelspule im Moars spricht nichts dagegen jedem Zylinder seine eigene Spule zu spendieren ..... da wird dann wohl auch die Zündspannung höher sein, was einen besseren Funken bringt, da die Spulenpakete deutlich größer sind
Frosch'n
Frosch'n
kennst du Vorfunkenstrecke ?
wenn man den Kerzenstecke 5-10 mm vor der Kerze hält entsteht eine Vorfunkenstecke ..... damit kann man dem Funken mehr Kraft einflößen weil erst die Vorfunkenstrecke überbrückt werden muß .... es funkt quasi aus dem Stecker auf den Kerzenanschluß
Frosch'n
Frosch'n
wie genau ist deine Testerei mit der Pistole
verliert sie mal einen Zündimpuls auf dem einen Zylinder und der andere Taktet sauber durch ....
reden wir über ein Zündproblem oder ein Spritproblem ....
Frosch'n
Frosch'n
davon mal abgesehen .... die Doppelspule kann einen Warmfehler haben .... Spule wird warm,dehnt sich aus und wenn intern ein Wicklungsdraht gerissten ist wird der Abstand größer und die Probleme tauchen auf ...
da das Problem immer die gleiche Seite betrifft vermute ich das die Doppelspule im Eimer ist .... es kann auch Wasser durch einen Haarriss eingedrungen sein .... alles ist möglich bei Strom
micha70
Kaldenkirchen
1100 GS
Hi, so das Grillfleisch ist drin, :) Zündspulen habe ich ingesammt 3 getestet 2 x gebraucht und 1 x neu , keine Verbesserung immer derselbe Fehler. Bei den neueren Spulen handelte sich um die der 1150 GS ohne Massekabel, diese mussten auch etwas anders montiert werden, könnte sein das die bei der Montage zu stark unter Spannung stehen und etwas seltsames machen, werde ich morgen mal austesten. Die Idee mit den doppelten Zündspulen ist super, ich könnte das Eingangssignal an beide Zündspulen legen und jeweils ein Zündkabel aus der Spule auf die Zylinder stöpseln, mal sehen wie das zu realisieren ist.
Das Zündproblem stellt sich so das das ,wenn ich den linken Zylinder abblitze keine Aussetzer zu sehen sind, beim rechten wohl, sie werden mit steigender Temperatur immer häufiger, bis fast zum kompl. wegfallen, allerdings nur im Standgas. Bei etwas mehr Drehzahl ist auch der rechte Zylinder gleichmäßig und die Kiste läuft auch wirklich gut.
Ich war mir auch hundertprozentig sicher das die Spule in Eimer ist, aber auch nach Neuteile Einbau bleibt dieser Fehler, GRRR
Morgen nochmal schrauben, wenn ich den Fehler immer noch nicht finde, denke ich ernsthaft über eine FF 800 GS nach !
micha70
Kaldenkirchen
1100 GS
So , mal die zweite Zündspule montiert, funkt außerhalb des Motors, nach aufstecken des Kerzensteckers, wieder Aussetzer bzw. teilweise kein Funken, Versorgungsspannung Zündspule bei 13 Volt ., ebenso die Hallgeber Versorgungsspannung. Motronic nochmals zurückgetauscht, immer noch Probleme mit dem linken Zylinder. Zündfunke scheint zu schwach zu sein , bzw. die Leistung reicht nur für die eine Seite der Doppelzündspule, sehr seltsam, tippe mittlerweile auf Kabelbruch oder sowas, mal sehen???
Frosch'n
Frosch'n
lege mal ne extra Masse zu dem Zylinder ....
Frosch'n
Frosch'n
hmmm .... mir gehen die Ideen aus ...
die Versorgung bis zur Spule steht ... sonst wären beide Zylinder betroffen ... es bleibt also nur von der Zündspule bis zur Kerze ....
tausche mal die Kerzen links gegen rechts ...
Sunracer100
wenn nach aufstecken des Zündkerzensteckers auf die Kerze kein Funke mehr kommt scheint die Kerze hin zu sein.
Wenn Du das Zündkabel ohne stecker auf den Zylinder legst ist den dann ein Zündfünke da und gut ?.
Kann auch sein das deine Kerzenstecker einen weg haben und gegen Masse schlagen.
Neue Kerzen rein und neues Zündgeschirr komplett oder von laufenden GS tauschen.
Hatte schon neue Kerzen die defekt waren.
Gruß Dieter.
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Gruß Dieter.
Servus,
Schau dir einmal die stecker genau an. Auf der innenseite des 90° Winkels hat mein Vorgänger versucht mit einem Schraubenzieher den Stecker rauszuhebeln und dabei den Stecker geschrottet. Der funke schlug aus dem stecker
sg
andreas
micha70
Kaldenkirchen
1100 GS
Hi Stecker auf der betroffenen Seite inkl. Zündkabel sind neu, Kerzen gewechselt von links nach rechts, leichte Verbesserung, daraufhin nochmals neue verbaut, Fehler kommt immer wieder.....mir gehen auch langsam die Ideen aus.
Schaue Samstag nochmal
Sunracer100
Problem ist ,das ich die Mopete für den Weg zur Arbeit brauche, also nicht mehr lange schrauben werde, dann kommt das Ding scheibchenweise unter den Hammer.
Wenn Du das Mopped sowieso in Teilen verkaufen willst dann mach dir doch nicht mehr die Mühe zum suchen sondern schlachte die Mühle aus und fettig.
Sunracer100
micha70
Kaldenkirchen
1100 GS
Hi, werde ich jetzt auch machen, Bmw Techniker hat auch nur mit den Schultern gezuckt, als er gehört hat was alles getauscht wurde.
Norgebrini
Hei, kontrolier mal den gaszug der auf der rechten Seite in einer Durchlauf schraube einhängt, sollte der versehentlich nicht richtig sitzen, das passiert gerne nach Demontage vom Tank. Ist nur ne Idee mußt ausprobieren. LG Luciano
Frosch'n
Frosch'n
.... wann kommen die ersten Teile ... ich warte .... grins
Sunracer100
Dat Mopped steht bei E.Blöd Kleinanzeigen für knapp 2 Mille aber komplett.
Problem mit Standgas / Zündaussetzzer - Ähnliche Themen
  • F450GS-Wegroll-Problem
    F450GS-Wegroll-Problem: Hallo, hier wurden ja schon viele Lösungen dafür vorgestell, von einer Klammer bis zur techn. Veränderung der Bremse. Ich hab hier auch noch was...
  • Seltsames Problem mit Kurviger
    Seltsames Problem mit Kurviger: Nabend zusammen, ich habe in letzter Zeit folgendes Problem mit kurviger.de. Gerade mal wieder am PC getestet, immer noch vorhanden. Folgendes...
  • EWS Problem
    EWS Problem: Hallo, derzeit steht meine F800GS (Bj. 2008) leider mit einem EWS Fehler. Nach langer Standzeit war meine Batterie im Sommer platt...
  • Problem Tankrucksack
    Problem Tankrucksack: Hallo Leute, gestern sind wir in den Urlaub gestartet. Meine bessere Hälfte mit den Kindern im Auto und ich mit der GS Richtung St. Peter Ording...
  • Problem mit Gasannahme und Standgas (rechter Gaszug) // kleines "ups" großes Problem (Strichliste)
    Problem mit Gasannahme und Standgas (rechter Gaszug) // kleines "ups" großes Problem (Strichliste): hi gemeinde. ich habe da mal ne frage . wir haben gestern an meiner gs nebler angebaut. dummerweise ist das plus kabel von der batterie an das...
  • Problem mit Gasannahme und Standgas (rechter Gaszug) // kleines "ups" großes Problem (Strichliste) - Ähnliche Themen
  • EWS Problem
