Problem Sicherung Nr. 2, Alarmsirene
Diskutiere Problem Sicherung Nr. 2, Alarmsirene im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe ein Problem mit meiner G650 GS, Baujahr 2013. Sobald die Batterie angeschlossen wird brennt die Sicherung Nr. 2 durch. Auch ohne...
dwiest
Auch ohne eingeschaltete Zündung.
Habe nun lokalisiert, daß der Kurzschluß wohl in der Alarmsirene, die im Heck verbaut, ist.
Wenn ich diese ausstecke bleibt die Sicherung drinn.
Wer kennt dieses Problem, wie kann man es lösen und hat jemand einen Schaltplan für
dieses Modell.
Vielen Dank
für euere Hilfe
TobyG
Durchmessen.
Sprich, jede Leitung die an dieser Sicherung dran hängt gegen Masse prüfen, von da aus kann man dann weiter eingrenzen, ob es vielleicht nur ein Kabel mit defekter Isolierung ist oder der Fehler an der Sirene selbst liegt.
tomafri
tomafri
Münster
G650GS Transalp 750
Genau, klemm die Sirene einfach ab, wenn die Sicherung dann "drin" bleibt wird die Strippe okay sein und es liegt an der Sirene
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ich würd sie abgeklemmt lassen, am Besten ganz wegbauen, dann kannst Du das Staufach noch sinnvoll nutzen. Was nicht dran ist macht auch keine Probleme.
Das war damals teure Zusatzausstattung, die dann beim Händler nachgerüstet wurde. Mal ganz ehrlich: dat Dingens is 10 Jahre alt und das kleinste Moped, dass BMW im Portfolio hat(te). Wer klaut sowas? Und wenns wirklich einer haben will, nützt diese Spielzeughupe auch nix! Der böse Bube kriegt maximal n Lachkrampf.
tomafri
tomafri
Münster
G650GS Transalp 750
Wenn Du trotzdem eine "Überwachung" willst dann kannst Du dir einfach nen GPS Tracker unter die Sitzbank oder so legen. Dann wissen deine Lieben auch wo Du ständig rumkurvst :wink:
Barmbeker
Barmbeker
G 650 GS
Hallo! Wer kennt dieses Problem, wie kann man es lösen und hat jemand einen Schaltplan für,
dieses Modell.
Vielen Dank für euere Hilfe
Sorry, es hat etwas gedauert, hatte vergessen, wo ich ihn abgelegt habe. Hier ist er v.V. damit.
Problem Sicherung Nr. 2, Alarmsirene - Ähnliche Themen
  • Navigator 5 Problem nach Kartenupdate
    Navigator 5 Problem nach Kartenupdate: Servus zusammen! Mein Navigator 5 zeigt nach nen Kartenupdate (auf City Navigator Europa 2026.20) letzte Woche die gewünschte Route nicht mehr...
  • Problem mit Leerlauf
    Problem mit Leerlauf: Hi Leute, Mitte Juni habe ich mir eine alte K25 2007er GS zugelegt - ohne BKV - und habe mit ihr gleich mal eine 7500km-Rundfahrt durch...
  • Garmin XT 2 / Problem
    Garmin XT 2 / Problem: Hallo Zusammen, habe mir vor einem Jahr ein Garmin XT 2 gekauft bei Touratech hat auf dem ACT Kroatien super funktioniert. Jetzt war ich im Juni...
  • Massives Motor Problem
  • Problem Gemischaufbereitung Lamda/Umgebungsdruck
    Problem Gemischaufbereitung Lamda/Umgebungsdruck: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner BMW R 1200 GS K50 (Baujahr 2013) und hoffe, hier auf einen Tipp zu stoßen. Der Motor läuft im...
  • Problem Gemischaufbereitung Lamda/Umgebungsdruck - Ähnliche Themen
