Probleme Bremsbeläge vorne
Diskutiere Probleme Bremsbeläge vorne im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Was habe ich mich erschrocken, eigentlich mehr gewundert, als bei meiner ersten, unerwarteden Vollbremsung mit meiner damals neuen Multi V2S, das...
Was habe ich mich erschrocken, eigentlich mehr gewundert, als bei meiner ersten, unerwarteden Vollbremsung mit meiner damals neuen Multi V2S, das ABS so stark regelte und die Kehre immer näher kam. Ich hatte zwar etwas gepennt, aber mit jeder BMW hätte ich locker die Kehre stressfreier geschafft/angebremst.
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
Meine GS mit Sportfahrwerk bremst sehr gut. Das Ansprechverhalten auf den ersten Metern beim Anlegen der Beläge könnte für den reinen Straßenbetrieb sicher etwas schärfer sein, das ist aber nun mal dem Mischbetrieb On/Offroad geschuldet. ABS Regelbereich ist ABS Regelbereich. Das können die Techniker mit etwas Spielraum gestalten, mehr aber auch nicht. Wenn man aber unterschiedliche Reifen und Gewichte vergleicht wird das immer unterschiedliche Ergebnisse bringen. Ein 180kg Nakedbike mit einer guten Sportbremse fängt man nun mal eher wie ein 300kg Adventurebike mit Stolle. Das ist und bleibt Physik.
stephanw
Pfalz
R1300GS Triple Black ASA
Ja, genau. Das ist die Erklärung. Der BMW Ingenieur, den ich im Urlaub getroffen habe, hat das Bremsverhalten der GS mit dem doppelten Federweg, den die GS im Vergleich zu einem Naked Bike, der anderen Fahrwerksgeometrie und den fast 90 kg Mehrgewicht begründet. Außerdem merkt man beim Bosch ABS der GS nur an einem sich verhärtenden Bremshebel, dass das ABS regelt, weil es selbst einen Druck im Bremssystem aufgebaut. So hat es mir der BMW Ingenieur jedenfalls erklärt. Dieses ist bei der Triumph auch anders, da hat man ein weicheres Gefühl im Bremshebel. Daher entstand bei mir auch erst der Eindruck, die Bremse würde nicht richtig greifen. Bei einer Vollbremsung mit der Triumph hat man schon eher die Befürchtung, dass man Kopfüber geht. Das liegt meines Erachtens an der Upside Down Gabel, die erst einmal abrupt eintaucht. Dass das Hinterrad hochgeht, wird aber von 6 Lagen IMU im Road Fahrmodus wirkungsvoll verhindert.
U
UweGS1300
GS 1250 aus der Wartung zurück, gab neue Bremsbeläge in der BMW Werkstatt, jetzt die ersten km gefahren, die Vorderbremse quietscht ziemlich bei leichter Bremsung, dachte geht vielleicht mit paar km weg, aber jetzt nach 400 bis 500 km immer noch.
Ist das normal?
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
R1250GS Adventure 2021
Von 0-30kmh ca. quietschen meine dauerhaft ohne Betätigung.
Hab schon ein paar gehört da quietscht es auch immer beim schieben oder langsamen fahren.
Normal würde ich eigentlich sagen ist es nicht aber bei den Hayes Sätteln eventuell.
U
UweGS1300
da kann man nachbessern und die Beläge entkanten und mit Plastilube die Anlagen bestreichen..
Bei mir sind die Brembo verbaut
Sollte das die BMW Werkstatt nicht hin bekommen, muss ich dann denen nach arbeiten?
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
Bei mir wurde auch alles gemacht mit Kanten brechen usw. hab auch komplett neue Zangen bekommen. Keine Abhilfe.
was allerdings für ein paar Tage Abhilfe schafft ist eine Vollbremsung aus z.b. 100km/h. Danach ist dann auch für ein paar Tage Ruhe in der Bremse.
Versuch das mal.
U
UweGS1300
Das teste ich mal, hab zuletzt immer mal wieder kräftiger gebremst, Vollbremsung nicht, mal schauen ob das klappt, jetzt wieder warten auf Schnee und salzfreie Straßen
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
man könnte auch den Hersteller und Belag wechseln, typischerweise je härter desto quietsch.
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
Das Problem ist halt, das sie quietschen wenn man fährt / schiebt und nicht wenn man bremst.
U
UweGS1300
Bei mir quietschen sie beim leichten bremsen bzw. beim beginn des Bremsvorgangs.
Verbaut sind vermutlich due original BMW Bremsbeläge, da die von seiten der BMW Werkstatt beim letzten Kundendienst montiert wurden
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
Ok dann ist es bei dir genau umgekehrt zu meinem Problem.
mich stört es immens wenn man in der 30iger Zone fährt und dauerhaftes quietschen hab.
wenn sonst nichts ist aber nur beim anbremsen, ha da wäre ich froh drum 😊
Uli G.
Uli G.
Hannover
Die 64°C Flammpunkt in der Produktbeschreibung im Link sind sicher ein schlechter Witz ;) .
Uli
Uli
das für mich beste Zeuch ist ATE Plastilube aber auch das hat laut Datenblatt einen Flammpunkt von nur 270 Grad was eine glühende Bremse auch auf dem Belagträger hinten womöglich noch erreicht.
Also müsste man zu Keramikpasten greifen, wo das flüssige Tragerfett zwar wegdampft aber das trennede Keramik noch verbleibt.
BMW Verbaut im Gegensatz zu Nachrüst Brembo auch immer Trennbleche
Auch da gibt es Teflonfolien die die Hitze gut vertragen aber das Quitschen unterbinden, da will ich aber nicht schlauer sein als BMW die das entwickeln. Und Testen.
es gibt aber keine Fette oder Öle die 500 oder 700 Grad aushalten.
OKS hat was aber ich behaupte mal frech dass das flüssige davon auch bei 1400 Grad weg ist.
OKS hat noch eine Silikon Paste
OKS 1140 - Höchsttemperatur-Silikonfett | OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Technische Daten
  • Untere Einsatztemperatur: -20 °C
  • Obere Einsatztemperatur: 290 °C
  • Konsistenz: NLGI-Klasse 2
  • DN-Wert (dm x n): 75.000 mm/min
  • Viskosität Grundöl (bei 40°C): 100 mm²/s
  • VKA-Schweißkraft: 2.100 N
Uli G.
Uli G.
Hannover
Teflon kann 260 °C vertragen, darüber zersetzt es sich. Damit liegt es nahe am Plastilube, aber deutlich über den 64°C, die der LM Antiquietsch-Paste im Link angedichtet werden. LM gibt auf seiner Seite für die Anti-Q-Paste 😉 einen Einsatzbereich von -40°C - 1200°C an. An der Info im Amazon-Link war wohl eine KI dran (oder eine "Natürliche Dummheit", wer weiß das schon ;) ).
Uli
Probleme Bremsbeläge vorne - Ähnliche Themen
  • F900GS Probleme
    F900GS Probleme: Hallo, einfach mal in die Runde. Mein Sohn und ich haben jeweils eine F900GS. Nachdem mein Sohn seine 900er in Bosnien und Montenegro "artgerecht"...
  • Probleme mit dem Sena 20 s Evo
    Probleme mit dem Sena 20 s Evo: Hallo, vielleicht kennt jemand das Problem. Ich habe , wenn ich mit einem anderen Sena (30 K) verbunden bin das Problem, dass es bei mir im Helm...
  • CARabc Probleme mit dem Helligkeitssensor
    CARabc Probleme mit dem Helligkeitssensor: Hallo, ich bin mit dem CarAbc im großen und ganzen sehr zufrieden, aber wenn es dunkel wird, verändert sich die Helligkeit ständig, schaltet...
  • Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern)
    Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern): Moin in die Runde, Meine gute 1150er macht mal wieder zu gut was sie soll… “Klappern”. Das tut sie auf der rechten Seite. Steuerkette konnte ich...
  • Probleme mit den Bremskolben vorne beim Bremsbelagwechsel
    Probleme mit den Bremskolben vorne beim Bremsbelagwechsel: a) Neulich habe ich die Bremsbeläge vorne wechseln wollen. Auf der einen Seite kein Problem, aber auf der anderen kann ich die Bremskolben...
  • Probleme mit den Bremskolben vorne beim Bremsbelagwechsel - Ähnliche Themen
  • F900GS Probleme
