Probleme Bremsbeläge vorne
Diskutiere Probleme Bremsbeläge vorne im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der normale Weg ist, lokal beim Händler kaufen, nicht immer zum besten Preis und dafür bei Mängeln bevorzugt behandelt zu werden. Lesson learned...
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Lesson learned für die Zukunft. Auch der örtliche Händler will leben.
Bei Bremsen würde ich allerdings nicht selber experimentieren.
Wolfgang_1250
Wolfgang_1250
Stimme dir - jetzt - zu. Das Angebot des anderen Händlers war aber damals echt zu gut. 🤷🏼‍♂️
Beläge wechseln würde ich jetzt nicht als experimentieren bezeichnen. 😂
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Leider nein.
Habe die rote Sinter Bremsbelähge drauf, im trocken die funzen sehr gut, aber wenn es fängt an zum rehgen und du fährst mindestens 30min ohne den Hebel zu bewegen und dann auf ein mal extrem bremst, die sind weg. Das ist sehr gefährlig, großes risiko. Jezt, ich jedes mal bei regen nutze die Bremse kurtz an im fahrtzeit und dann funzt die, weil warm ist.
Dann probier mal die Originalbeläge von BMW. Auch Sinter, auch bei Regen gut.
(Bei der 1200er K25 hatte ich auch Brembo rot drauf, da gab es übrigens auch bei Regen keine Probleme, insofern wundert mich Deine Aussage schon)
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Was war denn aus deiner Sicht „Stümperhaft“?
Du vermutest eine Verölung, was ich nicht glaube , reinigst blind und schaust nicht wo die vermeintliche Verölung herkommt. Das ganze zweimal.
Du vermutest eine Verglasung und baust einfach neue Beläge ein, Ohne nach der Ursache zu suchen. Auch glaube ich nicht an eine Verglasung.
Btw. Ich traue mir nicht zu, Bremsbeläge anhand eines Fotos zu beurteilen.
Zu guter Letzt meinst du schon jetzt zu wissen
welche Diagnose die Werkstatt stellen wird .
Klasse. Weiter geht's.
Nordisch
da wir auch nur deine Bilder angucken können, wird hier vermutlich nicht mehr kommen, als das, was @Andi#87 schon gleich zu Anfang geschrieben hat. Dazu deine eigenen Vermutungen, also das irgendwas auf die Scheiben gekommen ist
PS: Alles andere hätte ich genauso gemacht. Dass es dann noch weitere "sinnvolle" Beiträge gab und sicherlich noch geben wird, ist normal. Gerade beim Thema Bremsen wird hier reflexartig unterstellt, dass man keine Ahnung hat und es besser ist, in die Werkstatt zu gehen. Beim Thema zu bleiben fällt oft sehr schwer... :wink:
Wolfgang_1250
Wolfgang_1250
Das ist das, was ich nie verstehen werde - warum lassen manche Menschen ihre normalerweise vorhandenen Umgangsformen fallen, sobald sie in Foren unterwegs sind?
Ich freue mich über jedes Feedback und akzeptiere auch jede andere Sichtweise. Selbstverständlich kannst du der Auffassung sein, dass meine Vorgehensweise komplett falsch ist und es mir auch begründen. Aber warum muss man gleich in die „Beleidigungskiste“ greifen und das Wort Stümper rausholen?
Dazu selbst getroffene Interpretationen - wie kommst du darauf, dass ich „blind reinige“ ohne zu suchen woher der Fehler kommt?
Es gibt ja bei der Vorderradbremse nicht wirklich viele Möglichkeiten der „Verölung“. Eigentlich nur die Bremssättel - hier ist aber keinerlei Verölung zu sehen gewesen. Daher meine Vermutung es könnte durch den Waschpark und der dort genutzten Mittel verursacht sein.
Welche andere Vorgehensweise außer Sichtkontrolle und Beläge tauschen würde denn heutzutage eine Werktstatt im Sommerstress machen?
Ein Forum dient dazu Erfahrungen auszutauschen. Danke dir trotzdem für deine Sichtweise.
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Um nur ein paar Punkte zu beantworten:
Im Eingangsposting ist von schlechter Bremswirkung nach einer Regennacht die Rede.
Im Eingangsposting erwähnst Du keine nähere Diagnose.
Du vermutest eine Verglasung, welche Ursache soll diese haben?
Teile tauschen ohne die genaue Ursache zu kennen nenne ich stümperhaft.
Selbst im grössten Sommerstress wird eine Werkstatt ein gescheite Diagnose stellen.
Dies ist meine selbstgetroffene, aufgrund deiner gelieferten Infoarmationen, Interpretation.
Wolfgang_1250
Wolfgang_1250
Jeder entscheidet für sich selbst wie er nach außen wirken will und welche Botschaft er über sich selbst damit abgeben will.
Ich akzeptiere es, dass du an einem ernsthaften Austausch auf Augenhöhe gar nicht interessiert bist.
Selbst wenn es so wäre, dass ich keinerlei Ahnung von der Materie hätte, kann man trotzdem anders agieren. Viele andere hier im Forum zeigen wie es besser geht. Sie erklären oder beraten und weisen auf mögliche Fehler hin.
Manchmal ist man auch nur einfach mit dem falschen Bein aufgestanden. Also lass uns diese wenig wertbringende Diskussion hier an dieser Stelle beenden.
Wünsche dir weiterhin eine allzeit gute Fahrt
VG Wolfgang
Mod edit: Zitat repariert / -f
GS Dude
Ich frage mal ganz unbedarft zwischen: Wie sehen denn die Scheiben aus? Sind die glatt und plan?
Also nur um mal beide Seiten der Bremse betrachtet zu haben.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Habe ich überlesen, dass die Bremse auch mal neu entlüftet wurde? Das wäre für mich bei solchen Problemen auch immer mit ein Thema. Und wenn dort Öl drauf gewesen sein sollte, dann wird man doch herausfinden können ob und falls ja, wo das Öl hergekommen ist. Munteres Bremsbeläge tauschen löst das Problem dann nicht wirklich. Und natürlich ab zum Händler. Du hast Garantie. Bis dahin dann halt zur Not nochmals reinigen.
Wolfgang_1250
Wolfgang_1250
Alles Top. Und mit den neuen Bremsbelägen funktioniert es auch wieder sehr gut.
Was mich nur wundert ist, dass es nach dem Abschleifen der Beläge auch für mehrere Touren gut war und NACH einer Standphase von mehreren Tagen auf einmal wieder auftrat. Und zwar direkt nach dem Losfahren. Beläge getauscht und sofort wieder gut. Konnte auch nichts ungewöhnliches an den Sättel oder Kolben sehen.
Der way to go ist nun zu beobachten und wenn es wieder auftritt so in die Werkstatt zu bringen. Bei einer Vorlaufzeit von mehreren Wochen leider etwas ärgerlich
Wolfgang_1250
Wolfgang_1250
Nicht entlüftet. Eine Bremse mit Luft fühlt sich auch anders an. Der Hebel wird hart und wenig Bremsleistung. Bei Luft im System kannst du den Hebel zum Griff durchziehen und durch Pumpen wieder Druck aufbauen. Ich kenne Öl oder Bremsflüssigkeit auf den Belägen bei MTB - fühlt sich exakt gleich an.
Nun einmal neue Beläge drauf. Wenn es wiederkommt bleibt auch mir nur noch der Weg zum Händler.
GS Dude
ich habe bei meinen Händlern hier ähnliche Vorlaufzeiten für einen Termin. Beim Thema Bremse und Garantie würde ich an deiner Stelle mal einen Termin machen, wenn das Problem bis dahin nicht mehr auftaucht, dann kannst du den Termin ja immer noch stornieren.
Letztendlich hängt ja mindestens dein Hintern mit dran - wenn es ganz doof läuft auch der von anderen.
Uli G.
Uli G.
Hannover
@Wolfgang_1250
Schon mal drüber nachgedacht, daß sich vielleicht ein "netter" Zeitgenosse an der Maschine zu schaffen gemacht hat? Hängt natürlich davon ab, wo sie steht (und wie das Umfeld ist ;)).
Wolfgang_1250
Wolfgang_1250
@Wolfgang_1250
Hmmm- das ist mir auch schon mehrfach durch den Kopf gegangen. Das Motorrad steht in der Tiefgarage in einer Wohnanlage und ist frei zugänglich für viele Menschen aus der Wohnanlage.
Als möglicher Grund käme Neid in Betracht, da ich neben diesem Motorrad noch weitere eher teurere Fahrzeuge besitze. Aber die Nachbarn sind alle sehr nett und wäre ein Kratzer mit dem Schlüssel nicht einfacher getan?
Wäre ja schon sehr subtil etwas Fett auf die Scheibe zu schmieren.
Wolfgang_1250
Wolfgang_1250
der Gedanke kam mir auch schon. Aber selbst ich als Pessimist wollte das nicht laut aussprechen 🙄
Die einzige Gemeinsamkeit die ich zwischen den Fällen finden konnte, war der Besuch des Waschpark vor dem Abstellen des Fahrzeugs. Das Problem trat immer nach der ersten Fahrt nach dem Waschen auf (das Fahrzeug stand dann aber ein paar Tage in der TG)
Daher wäre das schon ein Zufall, wenn der Täter sich immer nur am geputzten Fahrzeug zu schaffen machen würde. Putzmittel ist nur Felgenreiniger und eben die Waschmittel aus dem Waschpark.
GS Dude
Müssen Waschanlagen nicht auf einen bestimmen Anteil an Wasser aufbereiten und wieder benutzen? Könnte auch daran liegen, wenn die Aufbereitung nicht funktioniert und man sich da fröhlich das ganze Zeug anderer auf die Karre schmiert. Nimm mal ne andere Waschanlage, sofern die Auswahl besteht.
GS Dude
PS: Ist jetzt natürlich alles wildes Rätselraten hier, aber hey, unter anderem dafür ist ja ein Forum da, finde ich :wink:
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Benutzt der Waschpark Wachs?
Evtl könnten Wachsreste auf die Scheibe gelangen un dann die Beläge verunreinigen.
Oder andere fancy bling bling Inhaltsstoffe die auf der Bremse ärger machen
Probleme Bremsbeläge vorne - Ähnliche Themen
  • Probleme R12G/S
    Probleme R12G/S: Hallo Zusammen, anscheinend hat die wunderschöne BMW R12 G/S einige Probleme. Klingeln und bei Offroad einsätzen Probleme mit der Überhitzung des...
  • Kaltstart Probleme F800 GS 2008
    Kaltstart Probleme F800 GS 2008: Hallo zusammen. Seit dem letzten Start nach der aktuellen Pause hat meine F800 beim Startvorgang deutliche Schwierigkeiten. Dh. Sie bleibt kaum an...
  • Probleme: CRN mit ConnectedRide COM P1 GS und fehlende Mesh 3.0 Unterstützung?
    Probleme: CRN mit ConnectedRide COM P1 GS und fehlende Mesh 3.0 Unterstützung?: Hallo Zusammen, ich habe das neue P1 GS mit dem CRN gekoppelt, aber es fehlen im CRN sämtliche Menüs zum Thema Mesh, die eigentlich laut...
  • Vernetzte Fahrzeuge und ihre Probleme
    Vernetzte Fahrzeuge und ihre Probleme: Sowas eine Funktion lässt sich die EU bestimmt auch bald einfallen wenn du dein CO2 Kontingent überschritten hast . :zunge2:
  • Probleme mit den Bremskolben vorne beim Bremsbelagwechsel
    Probleme mit den Bremskolben vorne beim Bremsbelagwechsel: a) Neulich habe ich die Bremsbeläge vorne wechseln wollen. Auf der einen Seite kein Problem, aber auf der anderen kann ich die Bremskolben...
  • Probleme mit den Bremskolben vorne beim Bremsbelagwechsel - Ähnliche Themen
  • Probleme R12G/S
