Probleme Bremsbeläge vorne
Diskutiere Probleme Bremsbeläge vorne im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das ist meine Vermutung….Aber das Problem müssten ja dann auch andere kennen…
Wolfgang_1250
Wolfgang_1250
Benutzt der Waschpark Wachs?
Evtl könnten Wachsreste auf die Scheibe gelangen un dann die Beläge verunreinigen.
Oder andere fancy bling bling Inhaltsstoffe die auf der Bremse ärger machen
KMM
Lässt sich doch leicht verifizieren. In den Waschpark, gleiche Behandlung und unter gleichen Bedingungen ausprobieren. Wenn die Bremse dann Probleme hat, Scheiben und Beläge gründlich mit Bremsenreiniger schrubben und wieder testen. Zumindest hättest du eine Antwort hinsichtlich Spekulation Waschpark.
Wolfgang_1250
Wolfgang_1250
Vielleicht ist es der Felgenreiniger?
Steht so in Post 37.
Das könnte in der Tat sein. Ich nutze den nicht immer. Aber beim letzten Mal habe ich diesen davor in der Tat benutzt.
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Hast du schon die komplette Gabel gecheckt, ob da evt leichter Ölverlust auftritt?
Wäre für mich die einzige sinnvolle Erklärung.
BMWMichel
R1300GS
Und das tritt nur auf, wenn sie ne zeitlang steht bei dir?
Dann haste wohl wirklich einen Idioten in der Nachbarschaft.
Wolfgang_1250
Wolfgang_1250
Aber immer nach dem Waschen? Glaube ich immer weniger
Ich denke es könnte der Felgenreiniger sein, den ich auch immer auf die Bremssättel gesprüht hatte. Das ist für mich im Moment die plausibelste Erklärung.
Wolfgang_1250
Wolfgang_1250
Ich denke ich werde mal den Felgenreiniger weglassen. Obwohl er laut Inhaltsangabe weniger als 5% Tenside hat …. Ist genau der Hersteller der im Text angegeben ist.
Bin gespannt. Danke @Inot
Vorsicht, Felgenreiniger! - AUTO BILD
BMWMichel
R1300GS
Wolfgang_1250
Wolfgang_1250
Nimm S100 für die Felgen, der macht deiner Bremse nix.
Damit kannst du auch die Bremssättel schrubben und alles bleibt i.O.
Hab ich schon hier liegen. Hat interessanterweise mehr Tenside als Sonax Extreme
Ich werde einfach die Bremsen selbst nicht mehr einsprühen sondern nur noch die Felgen.
Danke für den Tipp
Meinst Du wirklich, daß die Bilder so groß sein müssen, daß sie beinahe zwei Bildschirmseiten füllen? Dann würde ich mal einen Termin beim Augenarzt vereinbaren.
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
das ergibt sich aus der Auflösung des Aufnahmegerätes... vor'm Hochladen klein skalieren wird man nicht erwarten wollen.
Und warum eigentlich immer gleich mit einem persönlichen Angriff garnieren?
body58
body58
Grevenbroich
Das Teufelszeug zur Vorreinigung, was manche Waschboxenbetreiber anbieten, ist auch mit Vorsicht zu genießen.
An meine Felgen kommt nur Wasser und, nicht CD :zwinkern: , sondern Ballistol.
BMWMichel
R1300GS
Danke für den Tipp
Dann noch ein Tipp, einsprühen ist eigentlich gar nicht nötig.
Ich mach die zu reinigenden Teile nass und nehm dann eine alte Spülbürste und mach da jeweils
eine kleinen Spritzer drauf. Damit putze ich dann und spüle hinterher gründlich ab.
Nur einsprühen und dann abspülen reicht ja eh nicht.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Das Teufelszeug zur Voreinigung, was manche Waschboxenbetreiber anbieten, ist auch mit Vorsicht zu genießen.
Die schwarzen Brembo-Sättel an der GS eines Buddies sind jetzt violett nach einer solchen Vorreinigung... :mask:
Probleme Bremsbeläge vorne - Ähnliche Themen
  • Kardan GS bereiten Probleme
    Kardan GS bereiten Probleme: Servus beinander, Ich war letzte Woche bei einem renomierten Ausstatter für BMW Motorräder und habe mich gut mit dem Chef selbst unterhalten...
  • Garmin XT1 Probleme mit Routenführung
    Garmin XT1 Probleme mit Routenführung: Hallo zusammen. Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?
    Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?: Mich würde mal interessieren was es so alles beim Anlassen für Überraschungen gab, oder halt alles glatt lief. Ich hatte den Winter einiges an...
  • Probleme mit den Bremskolben vorne beim Bremsbelagwechsel
    Probleme mit den Bremskolben vorne beim Bremsbelagwechsel: a) Neulich habe ich die Bremsbeläge vorne wechseln wollen. Auf der einen Seite kein Problem, aber auf der anderen kann ich die Bremskolben...
  • Probleme mit den Bremskolben vorne beim Bremsbelagwechsel - Ähnliche Themen
