Probleme mit der Hinterradbremse?
Diskutiere Probleme mit der Hinterradbremse? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Und machen sich nicht von einem Zulieferbetrieb abhängig.
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Erst kommen die Techniker und dann die Kaufleute, so kenne ich das.
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
Ich habe sie schon nicht gekauft wegen der Geräusche von vorne und wegen der Hinteradbremse, schade das ich die Neue wieder nicht kaufen kann. Egal ich habe noch ne alte und Neue kaufe ich dann bei einem anderen Herateller.
Wenn es viele so machen würden, würde sich BMW auch um ihre defekten Hinteradbremsen kümmern. Aber so bleiben Sie defekt.
Die Fanboys sind glücklich alles wird gut.
Mike
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Die Geräusche von vorne - was imemr das auch sein soll - sind ja möglicherweise besser geworden. Und von anhaltenden defekten der HR-Bremse habe ich hier noch nichts lesen können.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
OKay, dann ist es gut und auch besser so!
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Die Fanboys sind glücklich 😀 alles wird gut.
Mike
Seit 2005 habe ich 3 luftgekühlte und 2 wassergekühlte 1200er GS gefahren. Bei keiner einzigen ist je die Bremse ausgefallen. Das Gegenteil ist der Fall. Die 14er LC hat mir sogar einmal den Ar*** gerettet, als ich bei einer Notbremung im Starkregen auf deren ABS angewiesen war. Die Bremsen aller GS Modelle haben bei mir immer bestens funktioniert. Sie sind allerdings auch mindestens 1 x jährlich beim BMW-Service aufgeschlagen und damit nach Vorschrift gewartet worden.
Ich habe nicht die geringsten Bedenken, in ca. 1,5 Jahren auf 1250er GS umzusteigen.
CU
Jonni
Magst du das mal bitte erläutern? Ich bin nun runde 300tkm BMW mit Scheibenbremsen gefahren, hatte ober noch nie ein Problem mit den Scheiben.
An einer luft-/ oelgekuehlten 1200er als Neufahrzeug mit BMW-Brembo-Bremsscheiben begannen diese jeweils nach etwa 7000 km zu rubbeln. Der Haendler hat sie innerhalb des Gewaehrleistungszeitraumes zwei Mal gewechselt und bei meinem dritten Begehren die Augen verdreht und gemeint das wuerde BMW wohl nicht mehr mitmachen wollen. Nicht zuletzt wurde im Rahmen des Wechsels auch die Planheit der Aufnahmen am Vorderrad geprueft und leicht ueberdreht. Die Abweichung war aber nur gering gewesen und nicht die Ursache.
Ich habe damals dann aus Veraergerung selber alle (drei) Bremsscheiben auf Brembo Serie d'oro umegstellt, obwohl an der hinteren nichts dran war. Aber seitdem (und mittlerweile erheblich mehr als 7 Mm) ist vorne Ruhe! Hinzu kommt, dass diese Scheiben nur etwa halb so viel kosten wie die originalen von BMW gweihten. Allerdings sind sie etwas dicker (0,5 mm) und somit auch etwas schwerer. Das mit dem zusaetzlichen halben Millimeter wird auch der Grund dafuer sein, dass es jetzt einfach nur funktioniert.
Bei guter Qualitaet zahle ich auch "gerne" gute Preise. Aber schlecht und teuer harmoniert bei mir nicht.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
DIRFRI
GS 1250 HP ADV, GS 1300 ADV
ich habe 2014 o. 2015 hier mal gelesen ,,Hintere Bremsbeläge nach 5000km am Ende''
Wenn der ein oder andere hinten viel Bremst kommt es schnell mal vor, das die Bremsflüssigkeit am Kolben kocht und somit Luftblasen bildet.
Ich Denke das wird das Hauptproblem der hinteren Bremse sein.
Mann sollte bei Motorrädern mit ABS und Integralbremsen nur vorn Bremsen da es bei Gefahrenbremsung schnell vorkommen kann dass man das Hinterrad überbremst und das ABS einsetzt obwohl das Vorderrad noch viel Bremspotenzial hat. Dieses verhalten verlängert den Bremsweg um viele Meter die manchmal entscheidend sein können.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
das was du da gelesen hast ... solltest du nochmals genau lesen. die jungs bei denen hinten die beläge nach kürzester zeit runter waren, hatten so gut wie überhaupt nicht hinten gebremst.
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Mike
Gott sei dank, oder? Sonst wärst du ja quasi gezwungen dir eine Neue zu kaufen.
TKM
R 1250 GS/HP
So ich werde dann mal die nächsten 4.000km ohne Hinterradbremse angehen und zudem im Winter. Schönen Gruß an alle Warmduscher.
Tomson128
Tomson128
Traunstein
GS 1250 R HP
Ja mach das, Salz sie mal so richtig schön ein😊
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Nur um die Sache klar zu stellen:
Spätestens seit der GS mit LC-Motor geht es im normalen Betrieb nicht, die GS ohne Hinterradbremse zu bremsen, das ist auch im Winter so.
Liegt ganz einfach daran: ABS mit Teil-Integralfunktion
Hinterradbremse allein geht, wenn man diese mit dem Fußbremshebel aktiviert.
Bei Betätigung des Handbremshebels wird immer hinten mitgebremst, bei leichter Betätigung und am Anfang einer Bremsung geht sogar der größere Teil der Bremsleistung nach hinten.
Deshalb nach wie vor der Vorschlag von mir: Für die meisten Bremsungen inkl. der Gefahrbremsungen kann man die Füße getrost still halten, bei Stillstand aber bitte rechtzeitig von den Rasten nehmen.
Gruß Thomas
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GSA LC,1250 GSA HP,40-Years GSA, 1300 GSA
Ich muss schon sagen, dieser fred entwickelt sich :lalala: zum universal Bremsenproblem GS.
Jetzt kommen auch noch die rubbelnde Vorderbremse und die nach 5.000 Km abgewetzten Beläge hinten hier rein.
OT :dance:
Meine Dicke Bj 12/2014 mit 48700 Km rubbelt nicht und hat immer noch die ersten Beläge vorn und hinten :daumen-hoch:
Bin vermutlich auch ein Blümchenpflücker.
OT aus.
Aber ich habe zu jeder Inspektion entlüften lassen und auch bei 39.000Km einen neuen Druckmodulator bekommen.
Am 05.12.18 zum TÜV Termin wurde vorher auch wieder entlüftet.
Mittlerweile ist es mir Sch......egal, dann ich Bremse mit dem Fußpedal sowieso nur zu 3%.
Frohe Weihnachten @all :bier:
six
six
R1250 GS ADV Exclusive
Druck erzeugt ja bekanntlich Gegendruck!
Habe mir gestern Abend die Nautilus angebaut, Wenn jetzt
meine HA-Bremse ausfällt, aktiviere ich nur das Horn, welches
in Verbindung mit der Vorderradbremse eine ausrechende Brems-
Verzögerung herstellt!
Ich bin auf jeden Fall abgesichert..........:spin:
Probleme mit der Hinterradbremse? - Ähnliche Themen
  • Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern)
    Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern): Moin in die Runde, Meine gute 1150er macht mal wieder zu gut was sie soll… “Klappern”. Das tut sie auf der rechten Seite. Steuerkette konnte ich...
  • Kardan GS bereiten Probleme
    Kardan GS bereiten Probleme: Servus beinander, Ich war letzte Woche bei einem renomierten Ausstatter für BMW Motorräder und habe mich gut mit dem Chef selbst unterhalten...
  • Garmin XT1 Probleme mit Routenführung
    Garmin XT1 Probleme mit Routenführung: Hallo zusammen. Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?
    Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?: Mich würde mal interessieren was es so alles beim Anlassen für Überraschungen gab, oder halt alles glatt lief. Ich hatte den Winter einiges an...
  • Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ? - Ähnliche Themen
