Probleme mit meiner R850 R
Diskutiere Probleme mit meiner R850 R im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bin neu hier, 39 Jährchen alt und versuche mich seit ein paar Wochen mit einer R 850 R Baujahr 97 und 45k km. Nur leider...
Jediritter
Jediritter
Heidelberger Raum
R 1200 GS Mü
Nur leider macht das Moped mucken und trotz vielen Anlaufstellen kann mir niemand sagen was der Grund für die Mucken ist.
Folgendes macht sie IMMER:
Egal in welchem Gang ich Vollgas abrufe ist bei ca 5500-6000 Drehzahlen schluss mit beschleunigen. Es fühlt sich so an als ob da der Drehzahlbegrenzer einschreiten würde was ja aber eigentlich nicht sein kann.
das komische ist, wenn ich ca. 1-2 cm das Gas zurück drehe dann beschleunigt sie durch bis an den Rand des rotern Bereichs.
Ich habe den Fehlerspeicher in den letzten 3 Wochen 2 mal auslesen lassen: das erste mal kein Fehler. beim 2. mal stand die Lamdasonde drin die sich aber löschen lies.
-Benzinfilter ist bereits gewechselt
-Kraftstoffleitungen, auch im Tank bei der Pumpe usw sind dicht.
-Kerzen neu und ok
-Luftfilter ok
-Motorleistung sonst ok ( Motor läuft rund )
Hat jemand eine Idee was da los sein könnte unter meiner Sitzbank ?
Da die Kiste nicht mehr die jüngste ist und ich somit natürlich nicht blind Teile kaufen und einbauen will, wird dieses Fehlermerkmal echt zu ner Herausforderung :-)
Jediritter
ArmerIrrer
Hallo Herr Jedi,
Kupplung vernichtet, wie!?
beim langsamen beschleunigen kommst Du in höhere Drehzahlen?
Jediritter
Jediritter
Heidelberger Raum
R 1200 GS Mü
Nein, Kupplung ist ok. ich kann bis zu ca 6000 voll durchstarten in allen Gängen, dann aber bleibt sie trotz Vollgas bei der Drehzahl stehen. (In allen Gängen)
miggs
miggs
R1200GSR ´17, R1100GS ´99
Servus Jedi!
Willkommen im Forum.
Interessantes Phänomen... Öffnen die Drosselklappen denn auch über den gesamten Weg synchron? Das kannst Du ohne laufenden Motor probieren, v.a. schauen was bei diesen letzten cm am Griff passiert. Vielleicht stimmt was mit dem Zugverteiler nicht.
Dann würde ich auch kontrollieren, ob das Drosselklappenpoti richtig eingestellt ist. Info dazu gibt's bei powerboxer.de.
Das sind zumindest die Faktoren, die Du mechanisch bedienst, da würde ich zuerst schauen ob es da hakt.
Gutes Gelingen!
Schönen Gruß, Michael
Tobi22
Probleme R 850
Hallo Jedi,
erstmal willkommen im Forum,
das kommt mir alles bekannt vor.....:)
und dann noch Raum HD...:D
Wir kennen uns !!
Vielleicht kann der Schrauber in Mannem am Freitag helfen ??
MARAKLI
hanna
Guten Tag, hört sich nach Kraftstoffmangel an. Begründung für die Diagnose ist die fühlbare Beschleunigung beim " Gas wegnehmen".
mfg. hanna
Probleme mit meiner R850 R - Ähnliche Themen
  • CARabc Probleme mit dem Helligkeitssensor
    CARabc Probleme mit dem Helligkeitssensor: Hallo, ich bin mit dem CarAbc im großen und ganzen sehr zufrieden, aber wenn es dunkel wird, verändert sich die Helligkeit ständig, schaltet...
  • Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern)
    Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern): Moin in die Runde, Meine gute 1150er macht mal wieder zu gut was sie soll… “Klappern”. Das tut sie auf der rechten Seite. Steuerkette konnte ich...
  • Kardan GS bereiten Probleme
    Kardan GS bereiten Probleme: Servus beinander, Ich war letzte Woche bei einem renomierten Ausstatter für BMW Motorräder und habe mich gut mit dem Chef selbst unterhalten...
  • Garmin XT1 Probleme mit Routenführung
    Garmin XT1 Probleme mit Routenführung: Hallo zusammen. Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016 - Ähnliche Themen
