Probleme mit Neutralschaltung
Diskutiere Probleme mit Neutralschaltung im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, seit etwa 500 km habe ich Probleme die Neutralposition des Getriebes zu wählen/schalten. Das Problem tritt ausschließlich beim...
J
juhugus
Bad Honnef
R1250GSA
Moin zusammen, seit etwa 500 km habe ich Probleme die Neutralposition des Getriebes zu wählen/schalten. Das Problem tritt ausschließlich beim warmen Motor auf, d.h. auf den ersten 20-30 Kilometern einer Tour läuft alles problemlos. Anschließend lässt sich nur noch vom ersten Gang direkt in den zweiten bzw. umgekehrt schalten, die Neutralposition kann nicht mehr geschaltet werden. Hat jemand eine Idee/Erfahrungen mit dieser Störung? Ja, dass der Weg irgendwann in die Werkstatt führen wird, ist mir bewusst...
F850GS, 2019er Baujahr, 14 TKM Laufleistung
Grimm
Hanau
F750GS
vielleicht ist dein kupplungszug nicht mehr straff genug, hatte ich im sommer auch, nach neueinstellung lief es wieder prima.
J
juhugus
Bad Honnef
R1250GSA
Danke für den Tipp. Wäre ja schön, wenn es so einfach wäre.
MoppedHeike
MoppedHeike
Im Brandenburgischen
F 750 GS
Das Problem hatte ich vor kurzem bei fast 50.000 km bei meiner 750er auch. Kupplungszug nachstellen hat das Problem beseitigt.
Schönen Abend
Heike
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Bei laufendem Motor und auch bei abgestelltem Motor?
J
juhugus
Bad Honnef
R1250GSA
Bei laufendem Motor auf jeden Fall. Ich bin mir sehr sicher, auch bei ausgeschaltetem Motor (Zündung eingeschaltet). Aber wie geschrieben, nur bei warmem Motor
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
wenn Du das Problem hast, mach mal den Motor aus und probiere dann, ob es gleich in Neutral geht
J
juhugus
Bad Honnef
R1250GSA
Kann ich erst nächste Woche testen...
J
juhugus
Bad Honnef
R1250GSA
Vielen Dank für Eure Antworten: es war das falsch eingestellte Kupplungsspiel. 30 Sekunden geschraubt und alles ist wie es sein soll.
@umdieEcke: das Problem blieb auch nach Neustart des Motors bestehen.
Probleme mit Neutralschaltung - Ähnliche Themen
  • Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern)
    Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern): Moin in die Runde, Meine gute 1150er macht mal wieder zu gut was sie soll… “Klappern”. Das tut sie auf der rechten Seite. Steuerkette konnte ich...
  • Kardan GS bereiten Probleme
    Kardan GS bereiten Probleme: Servus beinander, Ich war letzte Woche bei einem renomierten Ausstatter für BMW Motorräder und habe mich gut mit dem Chef selbst unterhalten...
  • Garmin XT1 Probleme mit Routenführung
    Garmin XT1 Probleme mit Routenführung: Hallo zusammen. Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?
    Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?: Mich würde mal interessieren was es so alles beim Anlassen für Überraschungen gab, oder halt alles glatt lief. Ich hatte den Winter einiges an...
  • Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ? - Ähnliche Themen
