probleme nach Tankabbau
Diskutiere probleme nach Tankabbau im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe erst seit einigen Tagen eine 1100 gs. Nachdem ich den Tank ab und wieder aufgebaut habe lief sie nicht mehr richtig. Patscht ,und hin und...
Donnar
Habe erst seit einigen Tagen eine 1100 gs. Nachdem ich den Tank ab und wieder aufgebaut habe lief sie nicht mehr richtig. Patscht ,und hin und wieder eine Fehlzündung. Was könnte das sein. Lief vorher wunderbar.
such mal mit der Suchfunktion nach "Strichliste"!
Und dann bitte auch Deinen Strich machen!
PS: Für den ersten Auftritt hier ziemlich wortkarg...
Grüße vom elfer-schwob
Kirsche-sar
Sarstedt
R1100 GS Bj.1995
Schau mal nach ob der Rechte Gaszug richtig in der Führung sitzt. Ganz beliebter Fehler wenn man den Tank runter hatte:D
Donnar
Züge hab ich schon kontrolliert. Hab den Tank auch nochmal runter genommen. Tankentlüftung iO .Bin auch ganz neu dabei. Bin für jeden Tip dankbar. Mach mich Morgen nochmal dran.
Donnar
Bin noch bisschen schüchtern;)
Aufbau der Startseite noch gewöhnungsbedürftig. Trotzdem Danke.
Schönen Gruß aus Mecklenburg
Donnar
Hab die Ursache gefunden. Zwei Drähte vom Gaszug sind gerissen und haben verhindert das die Rechte Klappe vernünftig arbeiten könnte. Mach meinen Haken natürlich auch auf der Strichliste.
probleme nach Tankabbau - Ähnliche Themen
  • Kardan GS bereiten Probleme
    Kardan GS bereiten Probleme: Servus beinander, Ich war letzte Woche bei einem renomierten Ausstatter für BMW Motorräder und habe mich gut mit dem Chef selbst unterhalten...
  • Garmin XT1 Probleme mit Routenführung
    Garmin XT1 Probleme mit Routenführung: Hallo zusammen. Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?
    Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?: Mich würde mal interessieren was es so alles beim Anlassen für Überraschungen gab, oder halt alles glatt lief. Ich hatte den Winter einiges an...
  • Probleme mit Kartenupdate Navigator 5
    Probleme mit Kartenupdate Navigator 5: Hallo Gemeinde Ich habe mir einen Navigator 5 letztes Jahr gekauft Jetzt stellt sich das Problem mit dem Kartenupdate Europa. Über Speedcam...
  • Probleme mit Kartenupdate Navigator 5 - Ähnliche Themen
