Quietschende Bremse
Diskutiere Quietschende Bremse im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Gerücht kam auf, dass die Bremskraftverteilung dynamisch ist. Aber richtig belegen oder erklären konnte das bisher niemand.
FF-GS
Früher wars doch noch "dynamischer= die hinteren Beläge durch leichtes Bremse vorne ruckzuck weg.
Waldron
Waldron
Karlsruhe
Ist es nicht so, dass wenn man nur ganz leicht bremst, dass dann sowieso nur hinten gebremst wird?
Meine hat jetzt nach 12.000 km angefangen zu quietschen, meist beim langsamen zurücknehmen des Bremsdrucks.
Erste Maßnahme: strammer bremsen! 😁
Sollte man wahrscheinlich tun, benutze die hintere Bremse aber hauptsächlich zum stabilisieren beim langsamen Fahren oder bei anhalten/stop-Go. Gestern hat es mir in der Kurve beim betätigen der Hinterradbremse das Hinterrad versetzt/gerutscht. Im Fahrmodus Dynamik, da greift das ABS anscheinend erst nach dem blockieren ein. Hat sich nicht unsicher angefühlt, aber sonst greife ich eigentlich nicht auf die Assistenzsysteme zurück bzw. verlasse mich auf diese.
Bisschen Vorsicht bei der Interpretation der Anzeige aus der Connected App bezgl. ABS Eingriff....
(Kann man hier im Forum nach Suchen....stimmt sehr oft nicht. Ähnlich Mysteriös wie die Schräglagenanzeige in Grad....
Waldron
Waldron
Karlsruhe
Muss ich mir mal durchlesen, nutze das bis jetzt sehr gerne. Da ich beim keinem meiner Motorräder gemerkt habe ob mir die Traktionskontrolle usw hilft. Aber ich denke ich traue dem Motorrad zu wenig zu und oder bewege mich weit vom Limit des Grips.
SiLEnZeR
SiLEnZeR
M1XR
Da ich bei seiner Maschine nicht dabei war, muss ich es so ausdrücken. Bei meinen Fahrzeugen ist es immer so gewesen und ich halte das für einen BMW Standard. Der TE kann es ja Kommentieren. Du jedenfalls so nicht.
Na, du scheinst ja ein lustiges Kerlchen zu sein.
Wenn nicht voll funktionierende und quietschende Bremsen BMW Standard sein soll, dann läuft da doch einiges falsch.
Ich gehe jetzt aber mal nicht davon aus, dass das BMW Standard ist, sondern einfach nur dein Standard ist. Und das ist dein gutes Recht.
Sile
Brauny
Brauny
Sile
Ich glaube es ist besser, du liest alles nochmal von vorne durch. Vielleicht kommt dann bei dir die Erkenntnis, das sich nicht alles so verdreht Darstellt, wie du es interpretierst. 🙃
SiLEnZeR
SiLEnZeR
M1XR
Das mit dem "Ich glaube ...", ist das so ein Ding von dir?
Dahinter versteckst du dich häufig :D
Aber gut, genug davon. Solltest du noch etwas wissen wollen, so scheue dich nicht, mich anzuschreiben.
Sonst verwässert das alles zu sehr.
Sile
Brauny
Brauny
Sile
Danke nein!
E-N-D-E
Waldron
Waldron
Karlsruhe
Um das ganze zu einem Schluss zu bringen. War bei der 1000er Inspektion, der Werkstattleiter hat eine Probefahrt gemacht, ihm kam das quietschen auch komisch vor. Der Mechaniker hat die Bremsklötze raus genommen überprüft und die „Kanten Gebrochen“. Auf der Heimfahrt ca. 50km Autobahn war das quietschen weg. Ein leichtes Schleifgeräusch hört man noch, aber das sollte ja normal sein. Für mein Empfinden sind die Bremsen aber jetzt weniger „giftig“ als zuvor.
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
R1250GS Adventure 2021
ich hatte an meiner 1250 rallye adventure erst quietschende bremsen, dann wurden die klötze gewechselt, es quietsche weiter. Danach wurden die bremsen fest, weil sie sich gar nicht mehr richtig öffneten, wieder alles nochmal gereinigt, es quietschte immer noch.
Dann gab es eine komplette neue bremse vorne, dann war ruhe aber jetzt quietscht es wieder und wenn es feucht und kalt ist, klingt sie wie ne alte Dampflok beim bremsen.
bmw is ratlos und meinte wir können nicht alle paar 1000km eine neue bremse drauf bauen.
damit muss man sich jetzt abfinden oder nur wenn es trocken und warm ist fahren.
als ganzjahresfahrer ist das natürlich schlecht…..
achja und wenn es richtig heiß ist (>30 grad außentemperatur) quietscht es sehr unangenehm laut vor jeder kurve, dabei ist es egal ob man sanft oder stark bremst.
ich lasse es quietschen und fertig obwohl ich das bei meinen 6 vorgänger bmws nie hatte.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Habe vor 2 Jahren bei meinem Buddy das Quietschen der vorderen Brembo (1200er LC) mit einer ATE-Kur beseitigt. Inzwischen kann ich das über die Senas wieder hören. Er hat sich wieder angemeldet… :D
Es muss einen Grund geben, warum meine Bremsen seit 115.000km weder quietschen noch sonst irgendwelche Zicken machen.
Also sollte der Fehler recht einfach zu diagnostizieren sein
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Hast Du Hayes? Weil meine quietschen gar nicht, Funktionieren einfach nur top!
2019 war immer Hayes... :zwinkern:
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Manche haben auf goldene Brembos gewechselt. Wolltest Du nicht…? :zwinkern:
Quietschende Bremse
Quietschende Bremse - Ähnliche Themen
  • Quietschende Bremsen.....gar nicht so einfach das Thema
    Quietschende Bremsen.....gar nicht so einfach das Thema: Das kennt bereits der ein oder andere. Quietschende Bremsen die nicht nur einen selbst sondern auch das Umfeld nerven. Was man dagegen unternehmen...
    Quietschende Bremse: Hallo! Habe seit dem Kauf meiner GS LC das Problem das meine vorderen Bremsen quietschen.Kennt wer das Problem. LG MARKUS
  • Quietschendes Federbein...
    Quietschendes Federbein...: Hallo zusammen, seit dem Urlaub und einer damit verbundenen Schotterpassage habe ich ein sehr nerviges quietschen von Richtung Federbein...
    Quietschendes Federbein: Moin, seit geraumer Zeit scheint meine Kuh Rheuma zu haben. Typischerweise nach einer Regenfahrt quietscht sie im Bereich hintere...
  • Quietschende Vorderradbremsen
    Quietschende Vorderradbremsen: Hallo, ich hatte hier mal einen Bericht wegen der quietschende Vorderradbremse gesehen, in dem auch die Bestellnummern für die Unterlegscheiben...
  • Quietschende Vorderradbremsen - Ähnliche Themen
