R 1100 GS Springt nicht an
Diskutiere R 1100 GS Springt nicht an im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, Folgendes Problem stellt sich da: R 1100 GS Bj: 1995 Bin letzens noch ne Runde gefahren ohne jedes Problem, stell sie vor der Garage ab und...
W
Wafes
R 1100 GS Bj: 1995
Bin letzens noch ne Runde gefahren ohne jedes Problem, stell sie vor der Garage ab und wollte sie dann in die Garge fahren und dann tat sich nichts mehr
1.Batterie getauscht
immer noch das selbe Problem
2.Anlasser getauscht
Siehe da der Anlasser dreht wieder, aber der Motor springt nicht an
3.Zündkerzen getauscht
Das selbe problem der Motor dreht aber er springt nicht an(nach längerem orgerln leichte Fehlzündung)
Zündung vorhanen, Benzin kommt auch am Schlauch von der Einspritzung
Hoffe ihr könnt mir irgentwie helfen schon mal danke im vorraus :-)
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Vorstellung wäre auch nicht schlecht. ...
Hattest du den Tank runter, oder vielleicht nur Angehoben?
Dann hast du evtl.
Die Gasseilzüge aus den Führungen gezogen.
Überprüfe mal an den Saugrohren ob die Züge sitzen....
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
Erst: siehe Chris (Bowdenzüge in der Führung?)
Ansonsten evtl jetzt nur abgesoffen?
Falls ja:
Zündung ein, Vollgas(!) halten, Starten, Gas zurück sobald sie kömmt.
Nicht zu lange am Stück orgeln ... der Starter ist nicht für Dauerfeuer ausgelegt.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy
Klassiker Killschalter prüfen
Zündung soll da sein ...
W
Wafes
Hi, hatte den tank nur angehoben,dank der Fanta flasche:-) die Seilzüge sind drin der Fehler ist mir schon mal passiert:-)
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
seitenständerschalter......... killschalter......... zündschlossschalter......... fördert die benzinpumpe oder läuft der sprit nur aus dem schlauch............
W
Wafes
Habe gerade mal die Einspritzdüsen ausgebaut, hier kommt auch Benzin.
Mhhh weiß langsam nicht mehr weiter, werde wohl doch zum Vertragshändler müssen :-(
Oder hat noch wer ne gute idee?
xnighthawk666x
xnighthawk666x
Schwabhausen bei Dachau
R 1100 GS Bj.95
Also es kommt Benzin und der Anlasser dreht. Schonmal mit dem Auto Starthilfe versucht?
Ansonsten Zündkerzen raus und prüfen ob funke da ist.
Gesendet von meinem E6633 mit Tapatalk
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Servus,
wenn Du orgelst, kommt dann Sprit feinvernebelt aus beiden Einspritzdüsen?
Kommt bei beiden Zündkerzen ein starker Funke?
ArmerIrrer
ArmerIrrer
unter der Brücke
2x 11er GS, 1x 250er Honda Spada, 1x750er URAL T-TWD
Ich würde sagen, dass das ne Blöde Kuh mit Verdauungsproblemen ist...
Sorry, bin grad leicht angetüdelt, scheiß Weinfeste, wobei ich ja nur 7 Gin-Tonic getrunken habe... *grins* oder waren es doch drölf???
ArmerIrrer
ArmerIrrer
unter der Brücke
Nee, im Halbernst...
Wenn die Blöde Kuh orgelt müsste sie kommen...
Zieh mal den Endtopf runter und puste den ordentlich durch, bzw. versuche mal ohne den zu starten... Irgendwie hört sich das verstopft an...
Was uns wieder zu den Verdauungsproblemen zurück führt...
Alternativ biete ihr mal ein bisschen Start-Hilfe-Spray. Bei meinem BHKW wirkt das manchmal Wunder, wenn es mit dem guten Biogas nicht mehr so sauber anspringt.... Das würde dann aber für schlecht bzw. nicht ausreichend Spritqualität sprechen... hmmm...
R 1100 GS Springt nicht an - Ähnliche Themen
  • Suche BMW GS 1100/1150 Einteilige Touratech Sitzbank
    BMW GS 1100/1150 Einteilige Touratech Sitzbank: Hallo mit-Enthusiasten, Hatt jemand noch eine einteilige Touratech Sitzbank im Regal liegen? Bin vor kurzen über Kleinanzeigen auf eine...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS GS 1100 BJ. 94 wird geschlachtet
    GS 1100 BJ. 94 wird geschlachtet: Schlachte gerade o.g. Maschine eines verstorbenen Freundes und gebe Ersatzteile günstig ab. Wunderlich-Sitzbank, Koffersatz original, Topcase mit...
  • 1100 GS nach paar Metern aus - springt nicht mehr an
    1100 GS nach paar Metern aus - springt nicht mehr an: Wollte heute mal ne Runde mit der alten Dame fahren. 1100 GS Bj 1998, 156 tkm Also Batterie aus dem Keller vom Erhaltungsgerät geholt. Eingebaut...
  • Warum springt meine 1100 er nicht an, habe ich was übersehen ?
    Warum springt meine 1100 er nicht an, habe ich was übersehen ?: Hallo Zusammen, meine R1100GS ist letzte Saison 2015 super angesprungen, im Oktober die letzten Arbeiten (Ölwechsel, Getriebeölwechsel...
  • GS 1100 springt an, geht jedoch beim Losfahren wieder aus
    GS 1100 springt an, geht jedoch beim Losfahren wieder aus: Hallo zusammen, seit etwa 1 Woche hat meine Dicke jeden Morgen beim Starten folgendes Problem. Sie startet ohne Probleme und läuft rund. Sobald...
  • GS 1100 springt an, geht jedoch beim Losfahren wieder aus - Ähnliche Themen
